1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Я пользуюсь калькулятором SergeChe, который взял здесь на форуме. Он позволяет считать по различным нагрузкам. Момент и прогиб консоли очень сильно зависит от ее длины. При мауэрлате шириной 200мм разница между центром и краем 100мм и, соответственно, существенно различаются изгибающие моменты и прогиб.
  2. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Это значение не зависит от длины консоли? Было бы не плохо ссылку на какой документ.
  3. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Так и не понял как получилось жирным шрифтом?
  4. Dmitrall
    Dmitrall
    Dmitrall
    Чебоксары
    Добрый день. Подскажите как выбрать производителя ферм на мзп? Рядом со мной есть два производителя: Стройся Вятка из Кирова и Древкаркас из Нижнего Новгорода. Один просит за комплект 70 тыс., а другой - 100 тыс. Оба ведут расчеты в одной программе из досок одного сечения. Как определить у кого лучше соотношение цена-качество-надежность-целесообразность?
  5. filia007
    filia007
    filia007
    Добрый день.
    В первый раз собираюсь делать крышу (я чайник в этом деле), для утепленной беседки беседки. Размер 4м*8м, планировал крышу двухскатную.
    Планировал крепить крышу на балки 100*50 так как пролет между столбами 4м, крепится на железный профиль. После чего будет обкладываться кирпичом.
    1. Какой нужен материал (доски размеры).
    2. Как правильно крепить.
    3. Какой угол наклона оптимален и как его рассчитать на месте.
    4. Чем обработать дерево.
    Как лучше крепить (шпильки, саморезы, гвозди) или комбинировать.
    Заранее спасибо.
  6. ЮрийОссорин
    ЮрийОссорин
    ЮрийОссорин
    Ну все правильно. Какая у вас балка? Из чего? Какая длина, сечение и способ заделки? Напишите и посчитаем. Не проблема
  7. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Парни все равно не пойму, чайник ещё. Перекрытия 5х*200 лежат на 4 точках опоры, стенах. Пролеты 1,5м - 3 м и 4 м. Шаг 600мм, как их еще укрепить? Там по 4 гвоздя 100 в месте стыка вбито в стойки. Каким способом укреплять ещё? Болтами? Если стойки перенести над стенами, тогда мансарды не будет.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Узел. (скрутка вокруг стропилы и вниз на костыль в 4-5-й ряд кирпича (но не пеноблока) классическая и надежная. Но у вас она выполнена откровенно похабно.
  9. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    У меня много деревянных балок которые представляют собой стропильную систему односкатной крыши с довольно большими свесами.
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    С 1980 до 2017 года было так (СНиП II-25-80 - СП 64.13330.2011):
  11. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Большое спасибо за ссылку.
    А по длине консоли не подскажите?
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это раньше было так просто :aga:
    Сейчас, СП 64.13330 ссылается на СП 20.13330, в котором (в версии 2016 года) написано:
    А дальше приложение Д, с ограничениями прогибов по конструктивным, эстетико-психологическим, физиологическим требованиям.
    Лично я, в таких случаях выбираю одну из нескольких расчетных схем, пытаясь приблизиться к реальной ситуации. Пример: балка длиной 5 м, равномерная нагрузка 1 кН/м, основной пролет 4 м, мауэрлат 20 см, консольное окончание (свес). Ставлю две точки опоры по краям мауэрлата:
    Смотрю на опорные реакции. На внутреннем краю мауэрлата опорная реакция 1066 кг, на внешнем - 712 кг с противоположным знаком. Я делаю вывод, что прогнувшаяся балка будет опираться преимущественно на внутренний край мауэрлата, а на внешнем приподнимется на доли миллиметра, чуть-чуть выдернув гвозди, или смяв дерево под их шляпками. Дальше, я считаю по схеме с точкой опоры на внутреннем крае мауэрлата.
    Возможен противоположный случай. Например, к равномерной нагрузке добавится нагрузка 3 кН от стропильной пары, опирающейся почти на самый конец прогона. Основная нагрузка от балки, будет приходиться на внешний край мауэрлата, опорная реакция на внутреннем крае изменит знак. Соответственно, я поменяю и положение точки опоры.
    Бывает и так, что я оставляю две точки опоры, по краям мауэрлата. Зависит от распределения нагрузки.
  13. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Ну это же совсем другое дело. 1/75 меня даже очень устраивает.
    Интересный подход. Попробую. Правда у меня не получается так быстро как у Вас.
  14. serg360
    serg360
    serg360
    Прошу помочь советом, поделится опытом, возникли сложности в строительстве мансардной крыши. (разногласия с бригадой) предлагают выложить внутренние перегородки комнат из кирпича, сделать обвязку из бруса на уровне потолка 2 этажа т. е. опереть крышу на обвязку, перегородки все не несущие!, и идут вдоль плит перекрытия. можно ли так делать? мне кажется слишком большая нагрузка на плиты
    Стены из газоблока (без армопояса), перекрытия- пустотные плиты, вес кровли 70кг. на м2, снеговая нагрузка 180кг м2, ветровая 32 кг. м2., длинна стропильной ноги от конька до мауэрлата 7м., высота конька от уровня пола мансардного этажа 5м.
  15. serg360
    serg360
    serg360
    Предложил свой вариант. насколько он правильный? фото для понимания
    .,общий вид (примерный)
