1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. serg360
    serg360
    serg360
    Мой вариант. проблема безопорных пролетов в 5 и 6,5м,
    по расчетам потребуется брус сечением 120х450мм, но таких не найти, можно ли сделать подпорки в ригель? либо что то типа ферм
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Делайте так, как нарисовали, только подпорки, опертые на ригель, согнут этот ригель. Делайте прогоны сборными из, например 100-15*250 (h) один на другой, и стянуть конструкционными саморезами или шпильками. В любом случае, прогоны нужно считать, исходя из нагрузки на них.
    Внутренние несущие стены, так же нужно прикинуть на нагрузку от крыши, и фундамент.
  3. serg360
    serg360
    serg360
    Спасибо за подсказку и бы быстрый ответ, еще думал о возможности склеить брусы для прогонов клеем ПВА, и скрутив шпилками, к сожалению у нас доступны только брус максимальным сечением 150х150.
    все несущие стены газоблок d500 400мм, армопояс из кирпича 25см с двумя рядами кладочной сетки,.
    как вы относитесь к частичному снятию нагрузки с ригеля, оперев его на внутреннюю перегородку из кирпича
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @serg360, ПВА не пойдет - для клееного бруса применяют другие клея, например, полиуретановый Клейберит LPU D2877 D4. Да и в домашних условиях сложно нормально склеить, а еще нужна вайма, хотя сделать ее не проблема.
    Достаточно шпильки или фанера с обеих сторон, на гвозди.
    плохо отношусь, т. к. ригель начинает работать на излом. достаточно просто прогонов, необходимого сечения.
    P. S. Я случайно увидел ваше сообщение, ибо: когда к кому то обращаетесь, нажмите на его ник, и он отобразится в сообщении, или нажмите на "цитировать" - тогда оппонент получит оповещение, что к нему обращаются. Для спачибок, тоже есть кнопочка.
  5. serg360
    serg360
    serg360
    По нагрузке проходит брус 150х400,
    Поэтому прогон сделаю из 2-х скрученных брусков 150х200, возможно дополнительно посажу их на шканты, правильно ли нарастить длинну прогона по схеме на фото ?, т. е. на брусах сделать запилы, сбить, и дополнительно укрепить место наращивания фанерными накладками
  6. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Помогите найти решение для безраспорной стропильной системы для коробки с размерами как на рисунке. Решение должно быть (по возможности) без ригелей. Стены каркасные (соответственно нет жесткого армопояса)
    Как варианты:
    1. л-образные фермы (на фото)
    2. могу сделать мощный конек сечением 400х50 мм и обшить с двух сторон фанерой 10 мм (для жесткости). Концы коньковой балки есть возможность жестко закрепить на торцевых стенах.
    Что-то еще в помощь ?
    Заранее спасибо.
  7. _ne_varietur_
    _ne_varietur_
    _ne_varietur_
    Вопрос к знатокам: есть бытовка уже с крышей (небольшой совершенно скат), к ней будет достроена веранда и хозблок-мастерская. Есть ли возможность на все 3 постройки сделать общую крышу? Спасибо заранее.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Надеть на эти 3 объекта одну общую крышу можно, но ее конфигурация будет "специфическая"...
  9. Cuoredicane
    Cuoredicane
    Cuoredicane
    Добрый день!
    Срочный вопрос: рабочие собрали мауэрлат, прикинули стропила. Получилось, что свесы будут сильно нависать над окнами. Хотим поднять мауэрлат, подложив под него брус 100*150 и скрепив шпильками вместе с мауэрлатом. Можно так делать?
    Угол наклона кровли 22 градуса, кровля - черепица.
  10. Cuoredicane
    Cuoredicane
    Cuoredicane
    На фото то, что имеем сейчас.
  11. Lexs187
    Lexs187
    Lexs187
    Доброго времени всем.
    Досталась сложная крыша и возник такой вопрос. Каким образом можно найти углы запила нарожников от верхнего стропила (1) к ендове (2)?
    Что ендова, что стропило стоят с разным градусом уклона.
  12. Cuoredicane
    Cuoredicane
    Cuoredicane
    Или правильнее сверху дополнительно брусом мауэрлат нарастить и скрепить этими же шпильками?
    Если так делать нельзя, то какие есть варианты?
    Только кирпичную кладку поднимать?
  13. Aultsaydor
    Aultsaydor
    Aultsaydor
    Добрый день! Планирую крепить мауэрлат к армопоясу анкерами. Возник вопрос, сколько надо выстояться бетону перед тем как крепиться к нему анкерами?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как по мне, то вы преувеличиваете "проблему" - например, при угле ската 22 градуса, и свесе 60 см, край крыши опустится всего на 24 см. За вычетом высоты мауэрлата (15 см.), край свеса опустится на 9 см, считая от верха мауэрлата.
    P. S. Если длина свеса больше, то посчитайте сами по формуле: h= b*tg (а), где "b" - длина вылета карнизного свеса, h - "высота" нижней точки свеса.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На 3-й день, бетон набирает 70% прочности. Вот, на 3-й день и сверлите армопояс. И сверлить будет проще, чем на 30-й день.
