1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пифагор не поможет...:aga: Только "натурным" способом - кидаете нарожники от накосного на ендову, и пилите по месту.
    А шо робыть? :um:
  2. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Вот, у меня тоже угол наклона 22 градуса, свес 50см, мауэрлат 150х150мм, блоки 25см высотой. Наглядно всё видно.
  3. Cuoredicane
    Cuoredicane
    Cuoredicane
    @evalar, у меня свес 100 см и получить “кепку гопника” совсем не хочется
    Так можно нарастить мауэрлат? И если можно то каким образом?
  4. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Сегодня заехал посмотреть на работу кровельщиков и увидел, что в мембране (изоспан aq) в местах 7-10 есть отверстия ф 1-2 мм. И пятен 5 несквозных, как будто пролили бензин от бензопилы и он разъел. То есть эти пятна просвечивают в отличии от основной гидроизоляции. Как обойтись минимальной кровью? Скотчем проклеить?
  5. dgmartynov
    dgmartynov
    dgmartynov
    Пермский край, Кунгур
    Мне кажется просто не париться :)
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Да нет, не уверен, что и саморезы прокрутят без косяков). А если с косяками, то печально будет, когда будет затекать вода в утеплитель.
  7. dgmartynov
    dgmartynov
    dgmartynov
    Ну, тут только личный контроль ;-)
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Подскажите, надо ли на внутр. несущей стене в АП крепить шпильки (как на внешней) на стену будут опираться подпоры стропил. Правильно ли вообще думаю что на внутр стену на АП нужно доску (брус) и уже на доску (брус) опирать подпорки?
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    вроде достаточно гидроизолировать. У меня прогоны будут опираться даже на внешних стенах без всякой доски и АП. Думал подлить площадку, но вряд ли это целесообразно. Главное защитить дерево от влаги/конденсата.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Гидроизоляция не нужна между деревом и ГБ. Стрёмно как то опирать балки и стропилку на ГБ
  11. seshar
    seshar
    seshar
    Добрый день, уважаемые гуру!
    Прошу проконсультировать, ибо сам я далёк от стройки, но степень надёжности конструкции у меня вызывает вопросы...
    1) Опоры под диагональные стропила строители не смогли сделать в размер. Как следствие - или добавлены прокладки, сделанные из того, что было, либо имеются зазоры. Местами эти узлы запенены. Опоры брус 150*150, Диагонали - клеёный брус 150*300
    Вопрос: допустимо ли использовать подобные вставки? Чем это грозит? Как исправить, кроме замены стойки?
    2) Мауэрлат у меня из срощеной доски 50*200, опирается на перекрытия, но здесь откровенно висит в воздухе:
    Выглядит ужасно, если честно...
    На фото этот узел:
    Вопрос: Нужно разбирать и выводить основание в уровень? Или могут быть другие решения?
    3) В стропильной доске, где она опирается на мауэрлат, сделаны запилы, но сделаны очень небрежно, местами подсунуты подкладки типа "щепа", местами они просто висят в воздухе.
    Здесь виден масштаб...
    Вопрос: Насколько это может быть критично и как можно выйти из положения? (если оно есть:faq:)
    Спасибо за уделённое время! :hello:
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    типа примерно одинаковые по теплу материалы? ну... я не спец. Сколько смотрел строек - везде хотя бы в рубероид оборачивают (может только из-за армопояса/бетона), что балки что прогоны.
    А-то мазать хренью всякой везде советуют тоже, а толку от этого меньше :)
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Грозит тем, что при нагрузке на кровлю (выпадении снега) эти щепки раздавит, и стропилка просядет на высоту этих щепок. Возможно и не критично, но в "китайской пАгоде", хорошего мало. В крайнем случае. вместо щепок, подложить многослойную фанеру (но не ОСП - OSB).
    По остальным вопросам не понятно - например висящий мауэрлат.
    В любом случае так делать негОже, и за такую паскудную работу :mad: платить нельзя!
  14. seshar
    seshar
    seshar
    Спасибо за мнение! Снега у нас в Лен области бывают:)
    Зазоры, видимо, придётся выравнивать и убирать фанерой. Меньшее из зол.
    Всю красоту мауэрлата увидел только снаружи, когда леса поставили. И знатно... как бы так сказать... удивился исполнению. Чтобы не гадать на кофейной гуще, сегодня съезжу на стройку и попробую найти причину левитации.
    Увеличил одну из более старых фоток, на ней как-будто u-блок немного провален. Но точнее скажу позже:) 1.png
    ЗЫ: я научился вставлять миниатюры, не пинайте сильно за предыдущий пост:)]
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Немного в сторону: можете объяснить ваше решение по укрытию утеплителя сверху Тайвеком ?
