1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. seshar
    seshar
    seshar
    Могу попробовать. Такая схема была предложена строителями изначально и без альтернатив. Тайвек был сразу в смете. Объяснялось это тем, что утеплитель нужно укрыть от возможного попадания воды. Под утеплителем пароизоляция изостронг.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Да, ГБ наоборот всю влагу из дерева вытянет. А вот если на армопояс дерево, то между ними надо проложить гидроизоляцию
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Тем самым вы частично заперли влагу (влажность) между двумя мембранами. Если у вас утеплитель типа роквул, то ему совершенно не страшно несколько капель воды. А если капель с крыши очень много, то это уже совсем другой диагноз. Проветривание верхнего слоя утеплителя положительно скажется на его жизненном цикле...
  4. seshar
    seshar
    seshar
    Утеплитель Парок экстра. Я считал, что Тайвек паропроницаем, но если этого недостаточно, подумаю над демонтажем после завершения стройки. А пока по нему хорошо видно, если где-то подкапывает. Жаль, если, действительно, столько материала потратили только на это... Спасибо за Ваше мнение!
  5. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Вечер добрый. Сегодня снова осмотрел мембрану (изоспан aq), и такое ощущение, что пятен стало больше. Пока нет возможности подняться на крышу, все проемы полностью закрыты, лестницы нет, а рабочие будут только в понедельник. Что с этим делать все-таки?:faq: Для эксперимента вылил бензина от бензопилы на остаток мембраны, пока реакции 0.
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alexil88, а доски случаем никакой химией не обрабатывали?
  7. RusCharyev
    RusCharyev
    RusCharyev
    Приветствую всех участников форума. В 2016 году было запланировано постройка дома. Было заказано проектная документация в которой рядом с домом располагается односкатный навес. Окончательные строительные работы по дому завершились в этом году. Дошло время до навеса, т. к все упиралось в финансовые расходы. Односкатный навес отпадает, т. к рядом соседи. Планируется двускатный навес из ферм. Фермы выбирал и расчитал в калькуляторе. Вместо балок выбрал ферму с параллельными поясами. Если у кого возможность проверить данные фермы на нагрузки и в целом навес? Снеговая нагрузка 240кг/м2, Ульяновская область. Пробовал в scade рассчитывать, но пока в некоторых моментах не разобрался. Крышу стелить планируем металлочерепицой или профлистом. 159368084638835501512257325007.jpg 15936808880268535344169804374428.jpg 159368084638835501512257325007.jpg 15936808880268535344169804374428.jpg 159368084638835501512257325007.jpg 15936808880268535344169804374428.jpg 159368084638835501512257325007.jpg 15936808880268535344169804374428.jpg
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Доски обрабатывали неомидом 430, но еще до монтажа мембраны. Вот и самому стало интересно откуда ноги растут и что с этим делать? Но это все с уличной стороны. Обрешетка была обработана заранее
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Alexil88, вот и капните неомидом на Изоспан в качестве эксперимента.
  10. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    на третьей фотографии ответ, мембрана пробита без контробрешетки и недостаточно натянута, создается контакт с обрешеткой с грибком и начинается цвет.
  11. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А деревья рядом высокие есть? Может с них какие семена-соцветья такие пятна оставили? А с улицы пятна видны? Про птиц стесняюсь предположить, а вдруг?
  12. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Маленько не понял. Там везде бросок 50х50. Касаемо натяжения, я так понял что наоборот сильно натягивать не надо, а чтоб был легкий провис. Касаемо грибка, то он бы по логике шел бы вплотную к стропилам, а тут расстояния есть приличные.
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    с улицы пока не могу сказать. В понедельник рабочие лестницу построят, и там с ними поднимусь посмотрю. Сейчас физически сложно подняться туда, рабочие все выходы закрыли обрешеткой. А деревья есть, и птицы есть) вполне возможно от птиц. В общем по результатам сообщу. Единственное пока не понимаю, что с этим делать. Перестилать или скотчем заклеить
  14. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте. Можно нарастить коньковый прогон (150х150мм), пришел брус а он короче на 100мм, хочу между двух брусьев сделать вставку 200мм. Будет ли коньковый прогон от этого слабее. Конек будет опираться на пятую стену
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @andreyTomsk, конечно, составной прогон (балка) слабее, чем цельный.
    Но если приходится делать стыки, то полагается под каждый стык подставлять стойки.
    У вас будет два стыка рядом, поэтому поставьте под них две стойки, или одну стойку таким образом, чтобы она удерживала два стыка сразу.
