1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Ребята, добрый день! Тут такое дело: строюсь) подскажите пожалуйста по стропильной системой для бани-дома или направьте в Фак для подготовки)
    Исходные данные: фундамент ушп из двух частей: под основной блок 6*10 и под сени 6*2,3. Стены из КБ блока, в полблока. Первый этаж из плотного м100(+-1100кг/м3), потом армпояс, он же перекрытие часторебристое (на половину этажа-второй свет), который проходит через стеклянный фасад жб балкой, подпирается балка в трёх местах профтрубой 80ой, далее атиковая стена 1.4м из КББ700кг/м3, на ней ещё один армпояс, тоже проходящий по стеклянному фасаду и тоже подпирающийся. В этом поясе - закладные для маурлата, а дальше не совсем понятно, потому что в этом строении есть второй свет... Есть мнение от форумчаней, что нужно строить стропильную систему, с учётом разности нагрузок на фундамент, а также, что на атиковой стене армпояс не выдержит распорную СС. Прикладываю всё, чем руководствуюсь) за качество не бейте сразу
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Potap73, почти что нифига не понял...:um:
    Вижу, что есть модель в Скечапе - уберите лишнее, а оставьте стены и интересующие элементы.
    Разные нагрузки на фундамент вполне можно компенсировать, "заякорив" плиту террасы буронабивными сваями на глубину промерзания.
    P. S. Не каждый знает сортамент КБ блоков - может стена толщиной 100 мм, а может 300. :um:
  3. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
  4. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Эмм... По скетчапу- красивый эскиз - это не моё исполнение. Крышу планирую отдать бригаде, обе бригады сказали по телефону: всё сделаем, поднимай стены пока что. Про второй свет объяснил им. Но закрадывается сомнения. А именно:
    В месте, где второй свет достаточно ли будет армопояса на атиковой стене для опора стропильной. Где желательно усилить, добавить затяжки и вообще общие советы. Зациклился на фундаменте и стенах, теперь думаю, как это в общую систему вписать. Спасибо
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Potap73, картинку бы. Ну, а вообще, при пролете стропил 6 м., напрашивается затяжка в оновании стропил. Или коньковый брус для опирания стропил.
  6. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    У каждой стропилы? Неужели армпояс не может выполнить функцию стяжки, учитывая, что просвет составляет 5*6 м?
    А если вводить брус для опирания, то он должен иметь опору в виде стойки в стеклянном фасаде (колонну) которая должна пройти сквозь горизонтальные жб балки в стеклянном фасаде?
    На рисунке оранжевым обвёл предполагаемых два армопояса, проходящие через стеклянный фасад, а зелёный - колонну, которую нужно будет поставить, если будет брус для опирания стропил, но тогда такие колонны (стойки) нужно будет поставить внутри здания, чего не хотелось бы. Напомню атиковая стена 1.4м (т.е.рассояние между армпояса и 1.4)
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Скорее всего, что - да.
    Если мечтаете о распорной системе, то поверьте, что ваш стеновой блок, толщиной 190 мм., может защитить, разве что от комаров с мухами, но никак не от распора. Хотя, если армопояс ~ 500*200 (h), то, возможно, что и противостоит распору от стропилки с пролетом 6 м.
    Или мы вообще о разном - я про армопояс на аттиковых стенах, а вы? Если о оранжевой балке на фасаде, то это совсем другая песня.
  8. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Да, вы правильно меня поняли. Я про этот армпояс. Он просто продолжается через стеклянный фасад, чтобы не было разрыва. В связи с этим вопрос: какой можно найти компромисс? Между стенами по внешней стороне 5960мм. Ведь до 6метров возможна распорная (это я так понимаю, норма относительно самого материала стропильной) а вот со стеной как поступить? Увеличить сечение армпояса и поставить затяжки повыше или прибегнуть к коньковому брусу (этого не хотелось бы, потому что фундамент ушп и закладных под колонны не предусмотрено кроме как под фасадом стеклянным и пятой стенкой. На картинке красным - перекрытие (второй свет)
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Potap73, повторюсь в N-й раз: я не понимальт слуховой вибраций, без картинка (3D).
  10. Potap73
    Potap73
    Potap73
    Ульяновск
    Стоп, а вот такая картинка подойдёт (не 3д конечно) и вопрос к ней: какой должен быть армпояс на атиковой стене высотой 1.4м, чтобы смонтировать такой вариант СС?
    И я так понял, что приподнять затяжку можно на высоту не менее 1 м до конька? Меня это устроило бы.
    Возможно ли к такой стропильной ноге монтировать брусок для монтажа стеклопакета. Не прогнётся ли?
  11. galantnn
    galantnn
    galantnn
    Добрый день, Уважаемые Форумчане и Гуру строительной науки! Планирую пристроить к дачному дому террасу размером 3000*6500. Прошу вашего совета. Какой выбрать шаг столбов и конструкцию стропильной системы, размер бруса для стропил? Крыша террасы дюймовка+ металлочерепица. Фото домика и эскиз террасы прилагаю. За ранее благодарю за ответы! Всего вам хорошего!
  12. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Доброй ночи, формучане!
    Скоро планируется монтаж кровли. Дом из газоблока, будет армопояс. Кровля двухскатная, 25 градусов, ЦПЧ, длина стропилы 8.7м. Как видно из рисунка, стропила опираются на маурлат и на 2 прогона.
    Кровельщики предлагают запиливать стропила и монтировать их на усиленные уголки (100х100х100), по 2шт на каждую точку. С запилом я полностью согласен, оно нужно, а вот все 3 точки на уголки... меня вот смущает, а не будет в этом жестком соединении распора?
    Я пока не уверен как правильно все-же нужно, но мысли такие - крайний прогон (ближний у коньку) стропило зафиксировать к прогону на 2 усиленных уголка, также будет затяжка чуть выше прогона. А на второй прогон и на маурлат - зафиксировать с помощью кровельной скобы. Поидее скоба позволит немного играть дереву и двигаться в точке опоры.
    Ребята что думаете?
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    ерунда.
    все соединения долны быть жесткими, независимо чем они выполняются.
    и все крепежи - будь то скоба или уголок, или даже "в ласточкин хвост без единого гвоздя" не предназначены для гибких соединений.
    Про "дерево должно играть" - выкиньте из головы.
    Оно "играть" не должно, и ваша задача - минимизировать эти "игры")
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обычно, достаточно крепить стропила к прогонам на пару гвоздей 90-100 мм. с одной стороны стропилины, и 1-2 с другой. В европах, принято крепить одним конструкционным саморезом через стропилину к прогону. В америках - на крепление стропил (LK от simpson). У нас - по старинке - скобы, да скрутки. :um:
    Весь этот крепеж только для того, что бы стропила не перемещались вдоль прогона.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И вы в этом уверены? :ogo:
    Если все закрепить жестко, то начнет "играть" сам дом, т. к. деревянные элементы стропильной системы, имеют свойство изменяться в размерах, исходя из условий эксплуатации. И им плевать на команду "стоять, не шевелиться"! :)]
