1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Тоесть я правильно вас понял, что крепить на уголки все 3 опоры стропил - вредно для дома. Правильный вариант это одну точку (в моем случае опора стропилы на прогон возле конька) на 2 уголка жестко, а две другие точки на такие крепления (по одному на точку)?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Просто прибейте гвоздями 90-100 наискось (т.н. "косым бОем"), и забудьте.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @dvirodov, картинку добавил в предыдущем посте.
  4. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это верно
    и это верно.
    Но из этого никак не следует, что им нужно давать команду "вольно".
    Если у материала есть упругие свойства, то это не значит, что соединять этот материал нужно на соплях.
    Все гайки должны быть затянуты и приняты меры против их произвольного раскручивания.
    все гвозди добиваются до конца, до шляпки, которая должна быть вбита в дерево.
    все скобы забивают "до талого"
    все соединения в лапу, в ласточкин хвост и какое там ещё?- плотные, слабина не допускается.
    кстати, и слово "играть" давайте оставим первоклассникам,
    технический специалист должен оперировать другими терминами.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    это вредно для кошелька, не более.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это уже ваши домыслы.
    Вы ничего не перепутали? Покажите применение соединения "в лапу", или "ласточкин хвост", при возведении стропильной системы...:)]
    Правда? А кто запустил в "эфир" сие изречение?
    :um:
    Уж точно не я...
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    А можно поподробнее:
    - про "жесткость" нагельных соединений (гвозди, скобы, болты), которые почему-то обычно называют "податливыми"; :no:
    - про "недопустимую слабину" при колебаниях влажности и изменении геометрических размеров соединяемых элементов (в упорах, врубках и "ласточкиных хвостах")?
    Может, где-нибудь есть данные, как "шляпка, которая должна быть вбита в дерево" влияет на податливость гвоздевого соединения? Было бы интересно.
    А может, вы стропильную систему собираетесь еще и клеить "на весу"?
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Все виды соединений деревянных конструкций, за исключением клеевых, податливы. В деревянныхз конструкциях податливость соединений способствует выравниванию усилий в отдельных связях и элементов узлов, благодаря чему уменьшается концентрация напряжений в соединениях, что повышает надежность конструкции из дерева в целом. Но большинство соединений, находясь под действием длительных нагрузок, непрерывно деформируются, т. е. они обладают ползучестью.
    ссылка
    .@SergeChe, @aqualand, податливость нагельных соединений это их свойство, а не цель.
    клеевые соединения неподатливы, потому что они меняют внутреннее свойство древесины. Клеевые соединения считаются лучшими соединениями, но такие соединения можно сделать только на производстве, на стройплощадке их сделать очень сложно, была бы возможность, весь дом бы склеили
    но это дорого.
    шурупы, саморезы...
    соединение при помощи накладок и уголков - тоже нагельное. и тоже податливо.
    @dvirodov, вы вполне можете соединять уголками, но уголки рекомендуется крепить не чёрными калёными саморезами, а белыми или жёлтыми - они лучше работают на изгиб.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Это вряд ли, не про все в книжках пишут. Но у плотников на стройке можете поинтересоваться, что такое "притянуть" гвоздем. Дальше сообразите. Несложно.
    Выполненная из сухого (как положено) материала и соединенная "в натяг" (как положено) врубка, узел достаточно жесткий. И "колебания влажности", если речь о влажности воздуха, тут ни при чем.
  10. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Да, спасибо, насчет черных саморезов знаю - им не место на крыше. Думал соединять с помощью глухарей, покрайней мере так кровелщики предложили.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Товарищи, помогите оценить стропилку.
    Дом из ГБ
    3 снеговой
    Шаг стропил 625 мм, иногда 750 мм
    стропила над домом 45х195 мм, над гаражем и терраса 45х145 мм
    Планировка:
    Перекрытие доска 45х195 мм, шаг 625 мм:
    Стропилка:
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  13. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте. Поделитесь опытом кто как попадал маурлатом на шпильки
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ларри брал доску, клал на шпильки, молоточком бух и по отметинам высверливал. ;)
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @MaxG2012, не указали угол кровли и ее пирожОк.
    Ну и пару вопросов-рассуждений:
    1. Почему применяете стропила разного сечения? То, что они понесут, вопросов нет, но не создаст-ли это сложностей при стыковке разных стропил на прогоне и/или мауэрлате?
    2. Я бы, скорее всего не делал частокол из подкосов, а пустил бы 2 прогона, с опиранием на внутренние стены - те, между которыми 1300. Экономия дерева налицо. ИМХО
