1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Прошу прощения:|:
    Угол 18 гр.
    Холодный чердак, покрытие металлочерепица или клик-фальц.
    Ну во-первых экономия материала при сохранении несущей способности:|:
    Во-вторых упрощаю этот узел строителям, чтоб лишний запил не делать:)]
    :faq: не должно:)
    Хороша идея, но в этом случае длина стропил без опор увеличится. Что-то я оч...ую:flag:
    А я вот что-то засомневался:close::flag:
    Особенно где над гаражом стропила 45х145мм и пролет 4087мм:ogo:
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @MaxG2012, где то тут выкладывал известную екселевскую табличку для РФ (после 2016) - прикиньте в ней стропила, дабы не было сомнения. Для пролета 4 + чуть-чуть, думаю проблем быть не должно. Это про дом, если что.
  3. sergey-3008
    sergey-3008
    sergey-3008
    Добрый вечер. Самострой, проекта нет. Коробку вывел до перекрытия и завис. Дом по внешним размерам 7,4 х 12,2 газосиликат д 500 300мм. Фундамент свайный, ростверк 400х400. Перекрытие сборно-монолитное, будет мансарда. На первом этаже перегородка поперек на 3,5м от торцевой стены. После перекрытия планирую 2ряда блоков, в 3-м армопояс и мауэрлат, фронтон из блока. А дальше в голове полная каша...Прошу подсказать решение по стропилке.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А вы нарисуйте, то, что описали словами - не дай Боже, случатся разночтения по тексту...:um:
  5. sergey-3008
    sergey-3008
    sergey-3008
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фиговенькая ситуация по стропилке...
    Хотя, если это бесснежный центр Крыма, то может и пройдет, но на остальной части россии - крыша упадетЪ.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Такой пролет с сечением 145 - скорее всего, не пройдет. Нужно брать реальные размеры в горизонтальной проекции, и пересчитывать.
    С пролетом 3.5 метра в горизонтальной проекции - более или менее.
    P. S. Подкосы и прогоны близко к коньку - на коньке будет отрицательная опорная реакция, на отрыв вверх от конькового прогона.
  8. sergey-3008
    sergey-3008
    sergey-3008
    А если поставить мауэрлат сразу на перекрытие и сделать затяжку снизу?
  9. sergey-3008
    sergey-3008
    sergey-3008
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это много изменит в лучшую сторону, но посчитайте необходимое сечение стропил, ибо пролет 7,4, для монодерева (без доп. элементов), может быть критичным.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не проходит, посчитал уже. Буду пересматривать.
    Это да. Но больше не на что опереться. :no:
    Думаю скобы/уголки спасут ситуацию? :faq:
    Или городить фермы... больше ничего в голову не лезет:nono:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В подобных случаях, я предпочитаю делать так: Безымянный.png
    - Красные - стойки с прогоном (не видно).
    - Синие - "нижние стропила", опирающиеся на прогон.
    - Зеленые - "верхние стропила", опирающиеся так же на прогон, и связанные затяжкой (тоже зеленая) на прогоне.
    Выходят 2 стропильных схемы - нижняя часть - наслонная, верхняя - висячая, с затяжкой в основании. "Никто никому" не создает проблем. :|:
    ИМХО.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @aqualand, как подобная стропилка научно называетя?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @svg2000, да фиг его знает, как по-научному - две стропилки, да и все...в общем - own invention.
    Главное, что работает, и даже поддается машинному расчету.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, жаль... так и будет называться дубльдомом.
