1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @svg2000, на кой придумывать новую терминологию. Обычная система с промежуточными прогонами.
    "DublDom - это модульный каркасный дом...технология, которая позволяет производить дома за 6-7 дней и устанавливать за 5 дней."(с)
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @svg2000, не, они намного позже применили... в начале у них не было этой "шляпки" - небось сплагиатили...:)]
  3. SerganDoc
    SerganDoc
    SerganDoc
    Всем привет. Собрали коробку и стропильную систему из бревна. Сейчас вот думаю, как эту систему покрыть и утеплить правильно. Подскажите у пожалуйста советом.
  4. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Всем привет. Подскажите советом. Баня из кбб в пол блока. Как крепить стропилы правильно? Ветровой район 1, снеговой 4. Есть вариант на маэрлат, либо на балки перекрытий. Баня + чердак планируется. Соседи говорят, что если на маэрлат, то стены типо растопорит.
  5. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Мауэрлат не влияет на наличие или отсутствие распора от стропил. Он распределяет нагрузку и позволяет удобнее монтировать стропила. Будет распор или нет зависит от схемы крыши. Вы бы чертеж строения показали для начала.
  6. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Проекта нет, размер 3 на 6, посередине стена между предбанником и парилкой. Высота 2.20 м. Пока ведется кладка стен.
  7. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Я стесняюсь спросить, у вас баня 3м пр ширине, распорные стропила, у вас есть главный соседи, которые строит вам стропильную систему, их мнение приоритет и вы будете им доказывать что на форуме считают по другому?, можете сделать бетонную армированную стяжку или просто положить на газобетон "мауэрлат" для стропильной системы и ничего не разопрет. если этого не сделать, а ставить стропила на стену из газосиликата, то точно разопрет.
  8. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Всем привет!
    Нужен совет опытного плотника!
    Собираем крупноразмерные фермы на МЗП
    Давим самодельным прессом
    Все бы ничего, но пиломатериал некалиброванный, кривой. Поэтому заранее изготовить элементы ферм возможности нет, приходится их размечать и пилить по месту.
    Из-за того, что доски винтом и в сечении не прямоугольник часто бывают стыки с расходящимися щелями:
    Запрессовка пластины, увы, проблему не решает
    Собственно, вопрос - чревато ли это чем-то?
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PeterKo, а зависит от того как рассчитано было. Если пластины расчитаны на полную несущую способность - щели до 3 мм не критичны.
  10. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Вот беда!
    Пластины-то вообще не считали, подобрали разноразмерные, в зависимости от площади стыков.
    Если исходить из обратного, то чем щели могут аукнуться?
    Я так понимаю, это при работе ребра на сжатие что-то может пойти не так.
    Кстати, между фермами будут раскрепления по верхней и нижней балке с шагом около 0.5м.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Идею уловил, но есть загвоздка.
    Прогоны на разных уровнях:close::flag:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну так и вынесите левый прогон на консоли, что бы он оказался на одной высоте с правым. Делов то...? :um:
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Так?
    Отметил слабый момент. Сдвоить балки перекрытия?
    Ригель пущу, на весь этот слабый пролет. Сдвоенный 45х195мм
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И что там можно понять? :um:
    Я имел ввиду вот так.
    Расстояние от правой стены до оси меньше. чем от оси до левой стены. Разницу компенсируем вылетом консоли.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я вынес консоль на перекрытии:victory:
    Сдвоенные лаги, не?
