1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это вид сверху - и что тут понять? Разрезик бы...
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
  3. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Владимир Юбилейная 6 58
    Я в подобной ситуации заполнял щели полиуретановым герметиком. Или холодной сваркой можно.
  4. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Всем доброго времени суток. Прошу совета: имеется - каркасник два полноценных этажа 8*8, несущая стена не по центру (расстояния пролетов 4 и 3,65) угол уклона крыши 30градусов, высота стропильной системы 2,5м, холодный чердак, кровля - гибкая черепица. Снеговой регион 3, ветровой -1. Есть два варианта stropilnaya_sistema_pri_smecshennoy_stene_2.png queen-post.png в первом планируется использовать доску 50*200, во втором 50*150 (нижний пояс 50*200, т. к. будет являться чердачным перекрытием (неэксплуатируемым)
    Какой вариант предпочтительней и возможный шаг стропил (ферм)? Если честно голова уже кругом от расчетов всевозможных)
  5. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Холодная сварка - дорого, а полиуретановый герметик, боюсь, бесполезно. Он же эластичный, у него прочность на сжатие явно недостаточна. А вот эпоксидкой с наполнителем залить попытаться можно, но есть ли смысл возиться? Может, я зря рефлексирую?
  6. Клен33
    Клен33
    Клен33
    Это и есть эпоксидка с заполнителем.
    Намного выше чем у атмосферного воздуха
    Если небольшая просадка крыши некритична, то зря.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я стараюсь не передавать нагрузки от крыши на балки перекрытия, а в данном случае, все, что будет на левой части крыши, перейдет на балки.
    Я имел ввиду, что стойки становятся на стены, а один прогон выносится консолью за стену.
    На плане показал схематично
    Желтые - стойки, опертые на стену.
    Красные - ригель под прогоны.
    Голубые - прогоны.
    Один конец ригеля (красный) выходит за стену в виде консоли, который желательно подпереть подкосом. См. мой чертеж ранее.
    Прогоны легко посчитать в калькуляторе от @svg2000. Если сделать пролеты между стойками по 2-2,5 м., то проблем с выбором сечений не будет.
    Кстати, и ригеля, и раскосы, и прогоны можно выполнить и экономно, и изящно...
  8. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Вы уже слишком далеко ушли, нужны обычные клины, можете еще использовать клей ПВА., если уж вам так неймется.
  9. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Пресс конечно слабоват, видно по запрессовке пластин, хорошо было бы тонн 30, у вас тонны 2, на изгиб будет выдвигать пластины. Сами по себе пластины не обсуждаю, не знаю чьи (но догадываюсь) спросите у производителя (он здесь же на форуме) выдержит ли его пластина вашу запрессовку.
  10. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Пресс да, слабоват по ощущениям, крупные пластины приходится в несколько этапов давить - 2 края и центр. На домкрате надпись 32т. Врут?
    Пластины Steelcap двух видов. Не знаю, есть ли steelcap-овцы на форуме...
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    А если позвать @steelcap ? ;)
  12. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    32 тонны на что 1 см. квадратный или на сколько? я просто не знаю.
  13. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Ну на домкратный пятак, наверное. Я не знаю нагрузка на какую площадь у домкратов обычно указывается.
    А вы на какую площадь 30т подразумевали? На всю ширину пластины 250x150? Да вы чо, в кустарных условиях это нереально.
    В лучшем случае можем "50-тонный" покачественнее найти. Но не думаю, что намного лучше будет давить. А скорость снизится почти в 2 раза.
  14. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    @PeterKo,
    Я ни как не подразумеваю. В домашних условиях никак не выжать 30т на всю пластину. поэтому и приходится мудрить с домкратами. А пресс в 30т выглядит вот так.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Обычный маркетинговый вброс...:(
    Вы видели путевые домкраты? Они в 2 - 3 раза меньше показанных вами, а давят до 160 тонн. К тому же, для "запрессовки" пластин, хватит усилия 500 кг.
    А для homework, есть еще и реечные домкраты...:victory:
