1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Вы хотите сказать, что если 5 человек станут на пластину они ее запрессуют?
  2. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    По ходу сообщение мое затерялось среди домкратов)
    З. ы. Попробую позвать на помощь создателя калькулятора, откуда взят второй вариант @svg2000
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @kotoffsky83, для второго случая меняете в калькуляторе шаг, рассчитываете, получаете результат. Какой больше понравится - тот и используете.
    Под гибкую черепицу придётся делать сплошное основание. Если чердак холодный и неэксплуатируемый - можно использовать OSB 12 (а лучше 15 мм - зуб даю!) и шаг 626 мм. При этом нужно смонтировать опорные бруски под края OSB.
    Не забыть сделать в области конька отверстие для вентиляции
    а под свесами в нижней - тоже отверстия для вентиляции
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    А осп купит 1220х2440.
  5. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    @svg2000 спасибо, а на сколько критично, что в центре будет опора на нижний пояс относительно несущей стены смещена на 15 см?
    Вопрос по самому калькулятору конечно надо было бы задать в соответствующей теме, но раз уж пишу здесь, спрошу: в калькуляторе нагрузка на нижний пояс - нужно учитывать вес перекрытия плюс нагрузка от кровли(,т.к. она передается подкосами) или же только вес перекрытия, а нагрузка с верхнего пояса определяется внутренними формулами?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kotoffsky83, фермы рассчитываются исходя из того, что опирание производится только на внешние стены. Любая опора внутри - предпосылка разрушения фермы.
    Нагрузки указываются только на элементы, а как там они перераспределятся - проблема калькулятора.
  7. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Как в таком случае быть, если есть центральная несущая стена?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Либо не учитывать эту стену, либо сразу проектировать с опиранием на нее. Экономия деревяшек.
  9. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Ну не учитывать не получится, она уже есть. А как сказал @svg2000 фермы рассчитываются исходя из того, что опирание производится только на внешние стены. Любая опора внутри - предпосылка разрушения фермы
    Поэтому остаётся проектировать с описанием на нее. Но как это сделать грамотно не знаю, и не могу найти информации
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это он так пошутил...;)
    Можно, конечно "врукопашную", но многие уж и позабыли как это делается, поэтому используют программы, типа Мitek.
  11. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Откуда ж я могу знать, что он пошутил...(
    Пойду искать/изучать программу)
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @kotoffsky83, задача фермы перекрыть пролет (без дополнительных опираний). Вот и рассматривайте две фермы (на каждый пролет) логически объединённые в одну.
  13. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Господа офицеры. вы задурили человеку голову. не объяснив откуда ноги растут. особенно
    aqualand. Дело в том. чтобы разобраться в любых програмах расчета стропильных ферм надо этой темой заниматся (чтобы это понять) надо 3 года минимум, даже со специальным образованием ПГС. Даже майтек-программа самая удобная в этом случае расчета промежуточных опор не терпит некорректных ввода данных, этого
    aqualand не хочет объяснять.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @kotoffsky83, вот, получается у Вас два выхода:
    1. Сделать на внешних стенах мауэрлат выше на 50 мм. Тем самым исключив контакт фермы с калькулятора на промежуточную стену.
    2. Найти кого с программой расчёта ферм и уговорить его посчитать с учётом промежуточной опоры.
  15. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Я конечно не знаю, но по моему сообщество деградирует, мне одному это кажется?
