1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Обстоятельства сложились так, что месяца на изучение программы нет (нужно строить здесь и сейчас (пандемия внесла свои коррективы, строители разогнаны, строю сам в одну каску). Приходится все изучать самому, и если как сделать каркас было изучено заранее, то к строительству крыши подошёл не на столько подготовленным, а второй этаж уже почти готов)
    Вот и думаю - собирать ферму или нет... Сегодня обратился к строителям, говорят не заморачивайся, ставь балки перекрытия и на них коньковый прогон (смещение относительно несущей центральной стены 10-15 см) и опирай стропила на конек и балку перекрытия (было даже предложение вынести балки на полметра и сформировать таким образом подшивы)[/QUOTE]
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @kotoffsky83, я не смотрел ваши вопросы, или на них уже были ответы. :um:
    Пошел глянул чего ищите. Нашел... Если вопрос именно по данной схеме, то строители, таки правы -
    Только есть пара нюансов:
    1. без расчета, не опирать стропила на балки перекрытия
    2. балки с большего пролета, должны быть выведены (удлинены) на меньший, на величину, равную 1,5 - 2 разницы в пролетах, т. е. если левый пролет 4 м., а правый - 3,65, то левая балка будет 4+2х0,35= 4,7 м. и эти 0,7 м. уже нависают в пролете 3,65. Балки обоих пролетов скрепить между собой шпильками или гвоздями.
    Во, намутил...:close: :)]
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Подскажите пожалуйста, вот такой проект, хочу переделать под блоки. Фундамент лента. Подскажите будут ли тут сложности со стропильной системой для двускатной крыши?
    Фундамент достаточно 1 перемычки? Или надо делать 2, там где стена спален?
  4. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    1. Это понятно. Изначально планировалось стропила 50*200, но если использовать подкосы, то можно и 50*150 обойтись по идее...надо считать...
    2. Балки так и планируется сшивать. Т. к. чердак не эксплуатируемый, то планировались балки 50*200 с шагом, чтоб osb не подрезать (смотря какого размера привезу)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Зачем на чердачном перекрытии OSB?
  6. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Гибкая кровля на крыше, а если стропила опирать на балки, то и шаг у них должен совпадать я думаю
  7. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Стал читать информацию по укладке гибкой черепицы...пишут, что под OSB нужна обрешётка, соответственно шаг стропил для osb становится не важен
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вначале посчитайте балки перекрытия на сконцентрированную нагрузку от стропил...:um:
    Не читайте россиских "газет"...:)] - обрешетку лепят, дабы уйти от необходимой толщины OSB, и воткнуть, типа 6-9 мм. fool.gif
  9. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    Посчитал, вроде балка 50*200 проходит (к тому же в местах опоры конька будет сшитые балки), во всяком случае на сколько я смог посчитать)
    А по поводу "газет"… так это все с форумхауса)
    https://www.forumhouse.ru/threads/120534/
  10. machikbuz
    machikbuz
    machikbuz
    Всем привет. Обязательно ли под крышу лить армопояс? Стена из кбб в пол блока. Если да то шпильки для крепления маурлата выводить с основанию армопояса? Баня 3 на 6. Стропильную систему планирую опирать на балки перекрытия. Второй этаж чердачный. И высоты армопояса достаточно в 10 см?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Под самую крышу, лить армопояс, точно не нужно - дорого, и высоковато для бетона ;).
    Зато для опирания стропильной системы на ВСЯКИЕ кбб, достаточно армопояса "толщиной" от 15 см. (30 мм - защитный слой бетона (снизу и с боков), + арматура 10-12 мм. (в теле армопяса) + рабочий слой бетона 110-120 мм. = 150 мм.
    Как то так...:|:
  12. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Ну, НУ
  13. HalaHala
    HalaHala
    HalaHala
    Добрый день форумчане. Помогите разобраться с данной мансардой. Можно ли будет усилить конструкцию как показано на рисунке: сместить малые подпорки внутрь комнаты (обозначил новые красным), а по центру сделать подпорки от балок перекрытия до самого верха). Первый этаж сделан из проф бруса 145х145, по середине стена из бруса 100х1145, но не по всему дому, на рисунке есть план со стенами (там где пунктиром, это арка после объединения комнат - от стены останутся 2 или 3 бруса; в другом месте пунктир это балка на которую будет опираться лестница. Но там балки перекрытия опираются на две стены между которыми всего 2 метра. Стропила и затяжки выполнены из доски 50х150, балки перекрытия (они же и нижние затяжки) из бруса 150х150. Буду очень благодарен за любые советы.
  14. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Подскажите пожалуйста, жизнеспособен ли такой вариант стропильной системы?
    Одноэтажный каркасный дом 10,7 на 11,7 с двумя внутренними несущими стенами шириной 90 мм вдоль длинной стороны дома, наружные стены 140 мм.
    Планируется двускатная крыша с углом 22,5 градуса, холодный чердак. Стропила 190 мм, конек 190 мм, подпорные стены 90 мм, затяжка 90 мм, подкосы 90 мм. Шаг стропил 625 мм. Кровельное покрытие - гибкая черепица. Город Казань, снеговой район 4, ветровой 2.
  15. kotoffsky83
    kotoffsky83
    kotoffsky83
    А вот эта информация откуда?) Собственно сам то собирался именно так и делать. А вот у Лари Хона нахлест балок совсем маленький..., Поэтому и возник вопрос может это где-то прописано? И вынос балок только с большего на меньший? А в обратную сторону не надо? Ведь именно там будет опирание стоек подпора коньковой балки...
