1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Alexi111, под металлическое кровельное покрытие всегда нужна гидроизоляция.
  2. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Зачем?
  3. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, что это за калькулятор? Где его найти?
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  5. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Всем привет. Решил заняться строительством гаража в этом году. Как я понимаю без дополнительных опор - вариант только один - стропильные фермы?
    Второе - дабы не усиливать до безумия проем ворот - вариант расположение ферм по длинной стороне гаража?
    Третье. Насколько целесообразно самому изготавливать фермы или овчинка не стоит выделки и проще купить?
    P. s. чего-то скетчапу не понравился размер глубины гаража. он 7 метров.
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если спор, значит пора в СНиП заглянуть...)
  7. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Не ну я могу понять если отапливаемое помещение под крышей - конденсат или пар. ну или крыша течет :)
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменением N 1)
    4.4 Кровли из волнистых листов, гофрированных профилей, металлических листов и металлической фальцевой черепицы, штучных материалов (черепицы, плитки)...
    Во избежание образования со стороны холодного чердака конденсата на внутренней поверхности вышеуказанных кровель должна быть обеспечена естественная вентиляция чердака через отверстия в кровле (коньки, хребты, карнизы, вытяжные патрубки и т. п.), суммарная площадь которых принимается не менее 1/300 площади горизонтальной проекции кровли.
  9. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Ну и где здесь гидроизоляция? :)
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Это бесспорно...) Непонятки в конкретном случае и уже не в первый раз.
    Здесь есть, а вот когда профнастил по обрешётке при вентилируемом холодном чердаке и утеплённом перекрытии, как у автора вопроса? А если фальцевая?
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Но ГИ не помешает, а порой необходима и на холодных. Снег осадок летучий. Чтобы не намело.
  12. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста, снеговую нагрузку нужно считать на площадь кровли или площадь проекции кровли на горизонтальную плоскость?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хрен его знает - может у меня Google молдавский...:um:
    НО
    Изменение №1 к этому СП (п.4.4) - тут уже кровля утепленная:
    "4.4 Кровли из волнистых листов, гофрированных профилей, металлических листов и металлической фальцевой черепицы, штучных материалов (черепицы, плитки) на утепленных крышах следует предусматривать вентилируемыми с образованием между слоем теплоизоляции и кровлей зазора (вентиляционного канала), сообщающегося с наружным воздухом под карнизным свесом на хребтовом и коньковом участках, и укладкой диффузионной ветровод-защитной и водозащитной пленок."
    Умом Россию не понять.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    На проекцию.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @aqualand, я просто опустил то, что касается " теплых" крыш.
