1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Только с вентзазором по типу тёплых...
    А в таких #2502, выполненных с нарушением СП, но с вентиляцией чердака, лучше без ГИ.
    ИМХО, конечно...)
  2. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Правильно. Это про утеплённые крыши! Холодная крыша не нуждается в гидре. Утепленная обязательно. Но там и пирог основательный.
  3. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Сделать без вентзазора проблематично. Если только уложить ГИ по обрешетке. Встречалась такая "идея" когда-то. Использовать подложку по типу той, что под ламинат, поверх шаговой. Аргументировалось- шумоизоляция плюсом к гидроизоляции. Даже попробовал на одной сарайке. Гемора хватило, чтобы с первого раза отбить охоту к дальнейшим экспериментам. Но даже в этом случае, на профилированных покрытиях, какой-никакой вентзазор по профилю останется. А в приведенном примере без ГИ, если не принять соответствующие меры, наметет через конек или подлет на боковом.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Повторяемся...) Наверно для не капитальных строений и домов старой постройки как у #2502 представляется не логично укладывать ГИ непосредственно под профнастил, если она не уложена при строительстве. Да и "намёты" с шумом там не всегда напрягают.)
    В новом капстроительстве, капитальном ремонте и реконструкции старых крыш следует выполнять требования СП.
    Похоже @Alexi111 имел в виду, что ГИ непосредственно под металлическую кровлю без вентзазора будет
    "косячным" решением и может разрушить металл.
    Кажется разобрались!)
  5. AndreyRykov
    AndreyRykov
    AndreyRykov
    Здравствуйте. Проектирую вальмовую крышу сам, дом 13.5х11,5 одноэтажный, не эксплуатируемый, холодный чердак, г. Липецк.(2 ветровой, 3 снеговой), в процессе возникли следующие вопросы.
    1 какую расчетную нагрузку учитывать при расчете балки перекрытия, ни какие подкорки стропильной системы не планируются для опирания в пролете. (кг\м2)
    2 центральная стена смещена на 267 мм от центра. Рама конькового прогона опирается на лежень, который будет лежать на балках перекрытия (50х200), так же в лежень будут опираться подпорки стропил. рис. Узел2. можно ли так реализовывать ? не сомнутся ли?
    3 рис. Узел 1, если спилить угол балки, это негативно не повлияет на балку?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. В РФ, для чердачных перекрытий - 70 кг/м2.
    2. Смещение на 267 мм. - фигня. Считайте, что смещения нет. Допускается до 900 мм.
    3. Выпил (треугольный) должен производиться в стропилине, но никак не в балке (или мауэрлате). Если речь об этом...
  7. sin0bi
    sin0bi
    sin0bi
    Парни, прошу совета! Первый этаж сделал, выкладываю второй этаж, дом из газобетона 375мм. Два вопроса. Сперва про двускатную крышу. Дом 8400 мм ширина, ровно посередине идет еще одна капитальная стена из того же блока 375 мм. Прямо на эту центральную стену хочу положить конек. Мне проще выгнать эту стену выше, чем морочиться со всякими подкосами, затяжками и т. п. Можно опереть конек на центральную стену (под конек залью армированную бетонную балку)? Просто не видел ни у кого такого, никто капитальную стену вверх не гонит. Поэтому и спрашиваю. Т. е. стропила двускатной крыши лягут посередине на конек, который лежит на центральной стене, а по бокам на аттиковых стенах на мауэрлат. И тут следом еще вопрос. Конструкция, если я правильно понимаю, будет безраспорной, поэтому хочу спросить, обязательно закольцовывать армпопояс (под мауэрлат) по всему периметру дома или залить его только на двух стенах непосредственно под сам мауэрлат? Спасибо большое всем ответившим!
  8. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    И помножить на 1.3 (Вроде раньше так было).
    Плюс собственный вес. Порядка 25-30 кг для деревянных перекрытий.
    :hello:
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @sin0bi, по идее должно быть можно. НО! Кто сказал, что стропила будет из чего изготовить?
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    В наше время дело, скорее, в цене вопроса.
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Для самостройщика надежней будет залить 2 армопояса, один в ряду блоков под окнами фронтонов включая периметр аттиковых стен и второй под мауэрлат с заходом на фронтоны до оконных проемов.
    Целиком эту стену гонить до верха нет смысла, главное здесь укрепить и снять нагрузку от кровли на фронтоны, для этого делается перевязка каждого фронтона стенкой длиной ~ 1,5м
    Подробнее об этом здесь #249
  12. alex_klychkov
    alex_klychkov
    alex_klychkov
    Всем привет. С днем ВМФ!
    На просторах интернета нашел программу для расчета конструкций, в том числе и из дерева. Но в базе деревянных материалов даны характеристики только по европейским нормам. Подойдет ли такой материал для расчета как сосна 2 сорта?
  13. AndreyRykov
    AndreyRykov
    AndreyRykov
    Спасибо за ответ. Позвольте уточнить ещё моменты.
    1) Опирание балок перекрытия на армопояс рабочий вариант? Или нужно их на мауэрлат все таки опирать.
    2) возможно ли шпренгель под накостные стропила положить на балки перекрытия, при условии описании его концов на стены. Так как в данном варианте оперетт его на мауэрлат не имеется возможным.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1. Можно и так, и так.
    2. Да.
  15. sin0bi
    sin0bi
    sin0bi
    Спасибо, только хотел уточнить. Не совсем понял, какие в моем случае могут быть проблемы со стропилами? Стропила должны быть какие-то особенные?
