1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    Здравствуйте, подскажите. Если сдвоенные стропила и между ними 50мм, на обе стропилины надо прибивать кобылки или достаточно одной промеж них. И как прибить кобылки на крайних стропилах, что бы сделать торец.
  2. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Может, кто посоветует, где приобрести желательно из наличия
    винтовые оцинкованные гвозди 4x120?
    никак в сети не ищутся, а где ищутся - либо неоцинкованные, либо нет в наличии с неопределенным сроком поставки.
    Неважно в каком городе, лишь бы смогли транспортной компанией отправить.
  3. Dimalev
    Dimalev
    Dimalev
    Всем доброго дня!
    Просьба помочь по постройке надежной стропильной системы.
    Информацию по стропильным системам читал, схемы смотрел, запутался.
    Данные:
    Подмосковье, один строю, своими руками, пристрой к дому. Длина 8 м ширина 4,5 м, высота конька планируется 1,3 м. Холодный чердак. Каркасные стены собраны.
    Разместить стропильную систему нужно по длине 8 метров. По сечению потолочных балок вроде бы уложился 50х200, лежат на обвязке между стенами 4,30 м (со стороны чердака будет только утеплитель). По предварительным расчётам Длина стропила, с учётом свесов 50 см, примерно получается 4,75 м.
    Предварительно набросал схему (сорри за бумажный вид). На кровлю планируется металлочерепица. Имеется 2 куба хорошей доски 50 на 150
    Нужна помощь: как лучше выстроить стропильную систему?
    Спасибо, с уважением Дмитрий.
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Речицкий завод
  5. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    К сожалению, в их каталоге максимальная длина - 90мм.
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    значит и у них всё плохо. когда-то я и 110 у них покупал. Сожалею, но с небольшим объём остаются варианты только через шопы, lngnls.png США, Германия, Япония - это не меньше месяца.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А они так нужны? Гвозди оцинковывать стали лет 15-20, а винтовые, и того позже. Но ведь люди строились задолго до этого...
  8. dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    Это смотрели: https://www.metiz-dvor.ru/catalog/gvozdi_vintovye_otsinkovannye_4_0x120-detail?prepackage=13533
  9. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    По моему вопросу ни кто не может подсказать
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andreyTomsk, конечно выпустить кобылку между стропил. Зачем перерасход материала и лишние движения. По поводу крайних непонятно прозвучало.
  11. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @sharken, Ну кобылки же сбоку прибиваются, как к крайним стропилам прибить чтобы торцы стропил потом обшить
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andreyTomsk, понял. Я подумал про крайние у фронтона, а Вы про выносные спросили. Так их уже целыми делают. Без кобылок. В зависимости от дизайна и конструктива.
  13. andreyTomsk
    andreyTomsk
    andreyTomsk
    Томск
    @sharken, У меня стропила вынесены за край фронтона, а длины не хватает. А можно так сделать: прибить кобылку и с лицевой стороны добавить длины
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andreyTomsk, можно. Только я писал про конструктивное решение. Фронтонный свес устраивается либо на обрешетке, либо на выпусках прогонов и мауэрлата, либо на аутригерах. И во всех случаях можно нарастить по длине выносное стропило сечения рядовых стропил или "облегченный" вариант меньшего сечения.
    Классическая кобылка обычно меньшего сечения по высоте. Не думаю, что на фронтоне Вы хотите выносное стропило переменного сечения.
  15. yaroleg
    yaroleg
    yaroleg
    Всем добрый день. Подскажите пожалуйста, чем крепить ОСБ плиты к обрешетке из доски, толщиной 25 мм, которые будут укладываться сплошным слоем на стропила, гвоздямиигвоздями саморезами. Идея в том, что доски 25 мм я шкурю с внутренней стороны, то есть, они будут являться финишной облицовкой внутри беседки. Пробивать их гвоздями насквозь нельзя. Толщина доски 25 мм + толщина ОСБ 12 мм, итого 37 мм. Гвоздей ершоных длиной 30 мм и толщиной хотя бы 3,4 мм я найти не могу. Как выйти из такой ситуации. Спасибо.
