1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Решил сделать второй этаж, а не мансардный и холодный чердак. Обычная двускатная крыша. Не подскажите по фермам. Пролёт 6,80м. Стандартные продаются с углом наклона 20 градусов... Как -то маловато для МО и под металлочерепицу? И готовые рассчитаны на шаг 1,2м а хочется почаще под утеплитель потолка-58см.(60).
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :super:
    Вот тут, в 1-м сообщении, есть ссылка на самоликвидацию самостоятельный расчет, а в теле самой темы много обсуждений (и рассуждений).
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день! А подскажите, пожалуйста, Должен ли у двух скатов, примыкающих к ендовой, угол быть одинаков? Как рассчитать/правильно отпилить угол ендовой доски? Спасибо!
  4. Arehfy
    Arehfy
    Arehfy
    Ребят подскажите как и чем лучше перекрыть длинный пролет для мансарды?
    Длина стропилы 9 метров угол наклона 35 гр. Ширина примерно 9.5. Несущие опоры по краям.
    Вот что значит вмешался в проект по среди стройки. У нас крыша в проекте двухуровневая односкатная типа каждый скат на разной высоте. Увидели что под высоким скатом много места остается как бы под полноценный этаж (изначально должна была быть высокая ферма под холодный чердак). И понеслась, там по моим прикидкам там ориентировочно гдето квадратов 40 максимум ну чтобы головой о потолок не биться. А если для комфорта то наверно и 30 нет. В общем суть в чем как перекрыть длинный пролет без опор. Типа места и так немного еще и колонны ставить.
    Предложили мне два варианта железный или двутавровкю балку деревянную с осб 400см. но уточнили что придется хотяб одну укосину устанавливать но она вроде не будет мешаться. Короче весь в раздумьях железо что то уж больно дорого выходит а дерево выдержит ли, тож неясно. Чертеж сейчас нет возможности выложить. Далеко он)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Угол должен быть по проекту. Есть рисунки, хотя бы?
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Подскажите по нагрузкам для понимания:
    сейчас есть кровля (верхний рисунок), старая древняя покрыта шифером (еще советский толстенный и тяжелый зараза) расстояние между стенами на которые она опирается 6,4 метра, конька нет, внутр. несущей нет, высота около 3 м.
    Сделал пристройку (6,2 метра). надо накрыть крышей (МЧ). Если над одной из стен возвести каркасную стену, высотой~2,7 м под конек (рисунок снизу).
    Изменится (если "да" то можно приблизительно как то оценить на сколько сильно?) ли нагрузка на стену указанную красной стрелкой (на которую будет опираться конек)? Под правым скатом будет под стропилами подпор.
    П. С. рассуждаю, что ввиду смены кровельного материала с шифера на МЧ, и то что правый скат разгрузится подпором нагрузка должна остаться примерно той же, ошибаюсь?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @the_atco, угол сопредельных скатов может быть разным. Угол ендовы (как и угол скатов, хребтов) вычисляется по арктангенсу высоты деленной на длину проекции.
    Для примера. Угол основной крыши 35°, щипца ~51°.
    Соответственно запиливается ендова.
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Проекта нет, есть раскладка от изготовителей балок. Правда, хочу выносы сделать кобылками и сами балки будут короче. Изначально думал одинаковый уклон сделать (37), но они говорят, что тогда узел соединения двух коньковых балок усложняется.
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Там же по идее в двух плоскостях угол нужно высчитывать?
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Т. к. основной вклад в нагрузку от крыши дает норматив по снегу на квадратный метр - я бы оценивал такую разницу нагрузок как соотношение длин (площадей) старого ската "домиком" и "прямого" (нового) ската.
    ps: Эффект замены шифера на мч/профлист - тоже можно посчитать исходя из площади крыши.
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    я примерно так и делал:
    снеговой район 3 (180 кг/м2)
    сейчас S кровли примерно 70,18 м2
    вес шифера взял 11 кг/м2
    получается 771,99 кг вес кровельного покрытия+ 12632,67 кг снега
    вес приходится на 2 стены следовательно на каждую по 6702,33 кг
    с учетом изменения кровли
    S кровли примерно 112 м2
    вес МЧ 5 кг/м2
    получается 560 кг вес кровельного покрытия+ 20160 кг снега
    вес приходится на 3! (это без учета подкоса с правого ската) стены следовательно на каждую по 6906,67 кг
    но когда начал рассчитывать с учетом подпоса справа, что то пошло не так...
    S 112 м2
    S одного ската 56 м2
    вес кровельного материала 1 ската 560/2=280 кг
    вес снега на 1 скате 10080 кг
    Получается, слева на конек давит 5180 кг, а справа 3453,33 кг. а вместе 8633,33 и это как то не бъется с 6906,67 кг полученными выше...:faq: и вот тут я потерялся что то :flag:
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вес шифера лучше возьмите с запасом (13.5 кг/кв.м), а при расчете " на 3 стены" - я бы оперировал погонными метрами этой самой стены. Тогда, при увеличении количества метров опоры - все должно сойтись. Но это - очень приблизительный расчет: по-уму, надо считать реакции опор и всякие эпюры нагрузок, к чему я, честно говоря, не готов.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aostspb, не не сойдется, т. к. при расчете на 3 опоры неправильно так считать, надо брать 4 (на конек то приходится и слевого и справого ската...т.е. на стену где конек придется по 10360 кг, а на остальные две по 5180 кг, и вот тут при добавлении подпорки нагрузка снижается...
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я выше уже говорил: если хотите получить точное понимание нагрузки "по опорам" - то надо считать полностью стропильную систему с реакциями опор, работой затяжек и т. п.
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Потому, что ширина пристроя ýже, при одинаковых углах конек пристроя получится ниже конька основного. И это, да, усложнит врезку. Придется балку кидать под конек пристроя.
    Посмотрите тут.
