1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Самый тяжелый волнистый шифер по ГОСТу, весит в районе 18 кг/м2. При замене на МЧ, сэкономите (в лучшем случае) в районе 10 кг/м2.
    Существенно повлияет изменение угла наклона ската (с примерно 43 до примерно 25, если конек 3 м). Расчетная нагрузка (с учетом замены шифера на МЧ), может увеличиться со 162 до 233 кг/м2.
    Сколько даст второй скат, зависит от места расположения "подпорок". Поставив их слишком близко, можно получить на коньке и отрицательную реакцию от второго стропила.
    Можно прикинуть здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26116339/ или здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26537618/ (вкладка Строп. 2. свес).
  2. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Добрый вечер!
    Собираем стропильную систему из готовых ферм силами приглашенных шабашников.
    Работают быстро, но не без косяков.
    Сборка идет на винтовые гвозди.
    Косяки следующие:
    Поперечные раскрепления между фермами местами сделаны с зазорами:
    Я так понимаю, задача раскреплений - стабилизировать сборку из ферм в поперечном направлени.
    Вот эти зазоры чреваты чем-то?
    Стыки стропил и лобовой доски тоже с зазорами.
    Надеюсь, это ничего не решает.
    Ну и сама лобовая доска на длине 16 м имеет непараллельность стене около 3.5см.
    Я дилетант в строительстве и не знаю, обращать ли внимание на такие детали?
    Сейчас если переделывать, то довольно много. Особенно если учесть сборку на винтовые гвозди.
  3. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    @Урфин Джюс, @sharken, @aostspb, еще кто-нибудь
    Прокомментируйте, пожалуйста! Спать нэ могу, не знаю что делать - напрягать абырвалгов или расслабиться?
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вопрос: кто и чем будет крыть крышу? Если они же - то им и сводить все огрехи непараллельности. Если другая бригада - то надо их состыковать на стадии сборки.
  5. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Они же и будут крыть, "ондувиллой"...
  6. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, нормально ли сойдутся у меня углы двух скатов?
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @PeterKo, а что тут скажешь, как умеют, так и сделали. Зазоры распорок, если по верхнему поясу, так там еще и обрешетка будет. По нижнему, кинете сверху "ходовые" доски, все одно пригодятся, а снизу каркас отделки и в принципе, что есть распорки, что их нет.
    По лобовой. Может, конечно, покрутить. Значит будут выравнивать при отделке. Непараллельность, это клин? На 16-ти метрах никто его не "прочитает". Если же сама линия неровная, потом вряд ли исправить получится. Будет в глаза бросаться.
  8. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    @sharken, @aostspb, большое спасибо!
    Уняли мой разгулявшийся припадок перфекционизма :)
    Уверен, что на прочность эти косяки не повлияют, но нутро протестовало против "отклонения от проекта" :)
  9. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Добрый день!
    Подскажите стропила сделаны из бруса 150мм и доски 50мм. планирую утеплить мансарду полностью мин. ватой 200мм и чистовую отделку гипсокартоном 9,5мм. В связи с этим 2 вопроса:
    1. Надо ли как-то укреплять стропильную систему см. фото
    2. Можно ли убрать 2 доски 50мм (часть стропил) обозначено на фото красным крестом и за счет желтого бруса 60х60 распределить часть нагрузки на соседние стропила? Хочу в освободившееся пространство диван и телик поставить)
    Всем спасибо!
  10. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    забыл написать что кровля шифер+рубероид
  11. PeterKo
    PeterKo
    PeterKo
    Челябинск
    Работяги выполнили стропила козырька в таком духе:
    Меня смущает накладка одной доски на другую с гвоздевым крепежом. Не надо ли усилить, например, болтами? Иначе ведь нагрузка идет только на гвозди.
  12. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    Доброго времени.
    Дом ГБ 400. Армопояс под мауэрлат есть.
    Какой плюсы минусы в стропильных системах для вальмовой кровли.
    Варианты
    1. Стропильная нога крепиться с запилом на мауэрлат
    2. Стропильная нога крепиться в край балки выходящей за мауэрлат
  13. Ankol99
    Ankol99
    Ankol99
    2. Вариант
    Фото с интернета взял
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ankol99, если правильно посчитаны - оба нормальные.
    Хотя в целом опора непосредственно на мауэрлат лично мне нравится больше, никаких лишних посредников в передаче снеговой нагрузки.
  15. Djimik
    Djimik
    Djimik
    Томск
    Добрый день! Кто-нибудь может подсказать насколько правильно продумана конструкция стропильных ферм? Все делаем своими руками, в строительстве новички, поэтому склонились к сборке стропильных ферм на земле, вроде как проще должно быть.
    Каркасно-щитовая постройка 6х10 сезонной эксплуатации, разбита на 2 помещения - гараж 6х6 и баня 6х4. Кровля двускатная, не утепленная, доска для стропил 150х50, накладки на места стыков из фанеры 20мм, обрешетка 150х25. Шаг между стропильными фермами около 60 см, почти везде совпадает со стойками каркаса. Кровельное покрытие - металлочерепица. Все строительные калькуляторы показывают, что расчет правильный, но хотелось бы услышать мнение практиков
