1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Djimik, Ну как калькулятор может учесть ажурность узлов? Нет, если посчитано - нормально. Но такая стропильная система делается "много проще", главное правильно посчитать количество гвоздей в узлах, особенно связи стропил и балки перекрытия.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Подскажите, пожалуйста, дошел до этапа кровли. Выходит вот такой вид
    возникли вопросы:
    1. т. к. длина ската более 6 метров приходится стыковать. есть какое то правило перехлеста досок в стропильной системе (по аналогии с арматурой) Если нет, то сколько надо делать заход одной доски на другую?
    2. Можно сделать кобылки шириной меньше (чтобы подшивка кровли чуть выше была)?
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nico71, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз ни разу...;)
    1. Тут часто ссылаются на "Сращивание стропил по длине"
    2. Обычно кобылки и делают уже стропил, что бы не делать в них врубок, и они не лезли на мауэрлат, и нижняя плоскость кобылки, будет на 3-4 см. выше низа стропил, т. к. в стропилах треугольная врубка (запИл) делается. не путать запИл с запОем
  4. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Выложил фотку мансардного этажа и люди обратили внимание что висячие стропила опираются только на стойки и могут сломаться. Возможен ли такой вариант усиления:
    1. кусок доски 150х50 крепим к затяжке, чтобы на нее опиралось стропило
    2. еще один кусок доски крепим к стропило, чтобы она опиралось на затяжку
    Какую схему крепежа выбрать? Я хотел в центр загнать шпильку и по краям загнать гвозди.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aqualand, @Anuralfh
    перерисовал, не оцените?
    угол получается справа 22,5, слева 23,2, Левую часть немного придется опирать через лежень на балки перекрытия, как думаете может и от конька справа кинуть целую доску, а ее нижний край опереть на балки перекрытия? Получится конек разгрузить немного таким образом?
    П. С, вчера посмотрел на одном доме сделали крышу но выпил (см 7 глубиной) сделали в стропилине, разве такое допускается ?
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Конек я бы делал из 2х50х150 на стойках 2х50х150 с шагом 1м на лежне из 50х150.
    Не вижу в этом смысла т. к. нагрузка с правого ската передается на конек только с грузовой площади длиной ~ 1м.
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Anuralfh, сейчас общался с кровельщиками, говорят, что под левый скат (над старой частью) под доску 6 метров сделать еще подпорку от провиса? Нужно ?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не нужно, ибо вредно, т. к. на балках перекрытия появится сконцентрированная нагрузка от стропил. Балки на них рассчитаны?..:um:
    В таких случаях ставится подкос от центральной стойки к стропилине. ИМХО
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aqualand, а еще вспомнил, подкос и подпорки делают сбоку а не под стропилину... это допускается? Соединяют болтами/глухарями/ гвоздями
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можно подкос и сбоку от стропилины, но тогда на подкос бьется "коротыш", что бы стропило опиралось на него.
    Способ крепления не столь важен - важно, что бы крепёж держал нагрузки. Хотя, какие там нагрузки...:aga: 4-5 гвоздей. ИМХО
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    сегодня постараюсь залезть на чердак посмотреть балки получше, а если на балки бросить прогон, то нагрузка будет распределяться и ли все равно будет сконцентрированная?
    Предлагают ставить стропилины 150х50 через 90 см нормально?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лежень, конечно слегка распределит нагрузки, но для этого он должен "стоять" а не "лежать", и его сечение не 100*50.
    Балки нужно проверить на сконцентрированную нагрузку.
    Стропила 150*50, да с шагом 900...:ogo: В общем без доп. опоры - упадутЪ
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aqualand, ясно, спасибо !
    Парни (кровельщики) предложили заднюю часть (напомню, там выступом идет пристройка) накрыть следующим образом:
    взять две мет трубы (вроде 108) пробурить в глубину 1,5 метра и внутрь залить бетоном, затем поверх их приварить оголовок и обвязать их вместе с пристройкой и старой частью брусом. и затем на брус опереть стропилины., т. о. уйдем от сложной формы в сторону двухскатки
    @aqualand, @Anuralfh, что думаете?
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Если подкос под 45 градусов, то, при расчетной нагрузке, вертикальная нагрузка в точке крепления порядка 600 кг.
    Это при шаге стропил 62.5 см. :(
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @SergeChe, не, пока рассматриваем подпоры ровно, под 90 градусов. Но все равно спасибо за информацию спасибо!
