1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Еще хуже. Нагрузка от стропила на подпорку по центру, при шаге стропил 62.5 см - скажем, 580 кг.
    Под каждую подпорку, потребуется горизонтальная балка примерно 200х150 (а лучше больше, прогиб велик). Это, если на балку нет дополнительных нагрузок - не пришит потолок, и не сделано утепление.
    С шагом 90 см, доски 150х50 на стропила недостаточно.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Точнее - порядка 700 кг., а при шаге 900, уже 650 кг. ;)
    Но разве это нагрузка? :)]
    Корректировка:
    Уп-с: при шаге 900мм., реакция опоры - уже 950 кг. Очепятался...
  3. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это я "на глаз" скидку сделал, на короткую подставку возле мауэрлата. Поэтому и написал "порядка 600" :aga:
    Для "4-5 гвоздей" - вполне себе нагрузка.
    А что там у Вас произошло, при увеличении шага до 900, я так и не понял. :faq:
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    это мне сегодня кровельщики предложили, сказали, что ставят обычно 50х150 мм через 900мм с копейками и все нормально)
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  6. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Добрый день,
    самострой, каркасник 1 этаж 9х12.
    Закончил стены, осталась сделать верхнюю обвязку и пару перегородок.
    Проштудировал тему"Стропильные фермы на фанере и гвоздях" захотел собрать сам.
    из за внутренних перегородок расчет по калькулятору
    svg2000 исключается, высота перегородок одинаковая с внешними стенами.
    обратился в несколько компаний специализирующихся на фермах, выходит с монтажом порядка 300т.
    исходные данные:
    дом одноэтажный каркасник 9х12, на винтовых сваях, доска ЕВ 50х150 ширина пролета
    -9 м свесы 0,6м высота 2,6 холодный чердак, кровля металлочерепица, утепление по перекрытию первого этажа.
    теперь задумался, что обычные стропила может и не так страшно в одну каску делать.
    прошу совета, что в данном случае будет лучше фермы или стропила.
    для ферм если делать своими руками, кроме сухой строганной доски, нейлера и торцовки еще нужен расчет фермы на три точки опоры.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Макс2012, набейте ещё одну доску по периметру дома и сведёте задачу к обычным двухопорным фермам ;)
  8. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Вариант.
    Зазор в 5 см великоват.
    И пока не представляю как зашивать ОСБ и и смонтировать отделку в таком случае.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макс2012, зазор в самый раз. Обшивать OSB потолок? Ну разве что придётся листы засовывать. Отделку да, или учитывать, что она будет "гулять"; или натяжной потолок и всё прекрасно.
  10. Макс2012
    Макс2012
    Макс2012
    Есть еще один момент, сваи труба 107 длина 3.5 метра, по длинной стене закручены с шагом в 2 метра.
    Выдержит такой фундамент двухопорные фермы?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Макс2012, либо выдержат, либо нет. Фермы ничего мистического в распределение нагрузок не вносят.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    А что скажите по поводу выноса кровли на столбах ?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Сама идея неплохая но опирать крышу на стойки из трубы это баловство не забор же строите.
    По хорошему здесь можно залить плиту под террасу с закладными под трубы, установить их на место и обложить кирпичем с заливкой зазоров бетоном. Далее уже эти колонны обвязать со стенами дома и пристроя с учетом нагрузок от кровли. А на плиту можно уложить террасную доску пола.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    покопался немного на чердаке:
    балки перекрытия ~15 см
    через ~100 см
    лежат под слоем нижиги см 15-17 и они почти полностью в глине? !:faq:
    поверх всех 4-х стен лежит обвязка из бревна (никак не связанная с балками перекрытия) в углах соединена запилами. По сторонам 7,9 м брусья связаны еще несколькими затяжками
    в эти попережные брусья (но не все они от края края) упираются стропила
    наверное вот эту обвязку можно оставить усилив доской 50х150 и затем в них опереть подпорки от стропил?
  15. Mamarazzo
    Mamarazzo
    Mamarazzo
    Выложил фотку мансардного этажа и люди обратили внимание что висячие стропила опираются только на стойки и могут сломаться. Возможен ли такой вариант усиления:
    1. кусок доски 150х50 крепим к затяжке, чтобы на нее опиралось стропило
    2. еще один кусок доски крепим к стропило, чтобы она опиралось на затяжку
    Какую схему крепежа выбрать? Я хотел в центр загнать шпильку и по краям загнать гвозди.
    Еще фотки для полноты картины:
    aIMG_7658.jpg aIMG_20200808_121430_1.jpg aIMG_20200808_121447.jpg aIMG_20200808_121501_1.jpg
