1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andrey444, имелась в виду эта обвязка
    Стойки под брусом предполагают каркасную стену. Хотя у Вас мелькнуло- "прогон", нафига же тогда столько стоек. Но там и под "лежнем" какие-то стойки угадываются. В таком случае вообще "огород" какой-то получается. Сама же идея "мауэрлатной" доски (которую язык не поворачивается назвать верхней обвязкой) полагаю, скомунизжена из популярной ныне схемы чердачного каркасников, где её применение упрощает теплоизоляцию того же перекрытия. Здесь она на кой? И стропило с нее (на каркаснике) выпускается на боковой свес, а в данном случае тут же следует запил на прогон и мауэрлатную еще загонять...Сомнительное удобство с нашим-то п/м.
    Достаточную жесткость в подобном конструктиве задают стропила нижнего яруса крыши, а про квадраты, потерянные при "изобретении велосипеда", меряны-немеряны, заказчику решать, нужны-не нужны.
    На "соплях" или нет у @Mamarazzo держится, а добавит под запил "бобышку", как минимум, и получит нормальную площадку опирания.
    Пафос про "расчетные схемы", это для "околоинженеров" оставьте. Схемы эти в данном случае, в том числе, и по монструозным балкам межэтажного читаются. И читаются они- лишние трудозатраты, лишнее время, а для заказчика лишний материал и финансы.
    А критики не хотите, в личку отписывайтесь. Здесь форум все-таки.
    "Форум (общение) — место (площадка) для общения и споров людей на различные темы жизни; также — собственно сам процесс общения"
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    И "декоративный" уступ на стыке стены с потолком... Хотя можно обыграть завитушкой под старину.
    Понятно, что "бобышка" ставится не на затяжку, а на стойку...
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Можете предложить способ монтажа и крепления бобышки на стойку?
  4. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Добрый день!
    Подскажите стропила сделаны из бруса 150мм и доски 50мм. планирую утеплить мансарду полностью мин. ватой 200мм и чистовую отделку гипсокартоном 9,5мм. В связи с этим 2 вопроса:
    1. Надо ли как-то укреплять стропильную систему см. фото
    2. Можно ли убрать 2 доски 50мм (часть стропил) обозначено на фото красным крестом и за счет желтого бруса 60х60 распределить часть нагрузки на соседние стропила? Хочу в освободившееся пространство диван и телик поставить)
    Крыша - шифер+рубероид
    Всем спасибо!
  5. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день. Залили плиту под гараж неправильной формы: длина спереди 13,45 м, длина сзади 11 м, ширина 8,5.
    Гараж, пока, планируем каркасный, с односкатной крышей из металлочерепицы. Без перегородок внутри. Высоту крыши хотели бы не выше 4 м. И с уклоном 15 градусов. Поэтому сзади стена получается 1,9.
    Вопрос:
    1. Как правильно рассчитать сечение, шаг стропил?
    2. Как и чем подпереть стропила? Пока есть мысли поставить посередине только один столб из бетонных блоков 300х300 и по стенам по столбу. На столбы положить один двутавр. На двутавр ставить подпорки до стропил.
    3. Правильно ли все задумали?
    4. Какой двутавр нужно использовать?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По фото непонятно во что Упираются стойки (вверху), и в частности, та, что хотите убрать. И на что эти же стойки Опираются.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @alwol2000, столбы из бетонных блоков, да еще и высотой более 3-х метров - затея еще та... Или придется обвязывать мет уголками - типа бандажа. И вопрос про фундаменты под эти столбы, ибо туда прилетит немало веса от крыши. Тем не менее, пролеты двутавра будут более 6 м., и размер двутавра можно рассчитать самому - найдите в сети программку "Balka 1.1.0.109" (или другая версия - есть бесплатная).
    На пролете 8,5/3=2,8 м., стропила, будут достаточными с сечением 150*50 мм. "За глаза".
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    под террасу думал сделать свайный фундамент, но это через годик не раньше, сейчас надо закрыть крышей.
    Если залить отдельно столбы 40х40 см (может даже под землей связать их между собой, поднять над поверхностью и далее выгнать их кирпичом (блоком) до проектной высоты? поверхность утеплить вокруг столбов. Выдержат?
    @aqualand, не выскажите свои мысли по поводу данной затеи?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я неоднократно встречал подобное, только колонна - стальная труба, обложенная кирпичем. В качестве фундамента под колонны, я бы пробурил скважину (d-250-300 мм) ниже уровня промерзания, и на них водрузил бы стойки. Если просто из блоков или кирпича, то минимум в 1,5 кирпича, с армированием.
    Как то так...
    ИМХО
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    ясно, спасибо, как думаете:
    1. пары колон хватит?
    2. надо ли связать низ колонн или необходимости нет?
    3. можно ли отложить обкладку кирпичом на какой то период?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nico71,
    1. брус 150*150 почти проходит на пролете 3 м. Но лучше больше. И только если монтировать сухой, ибо был прецедент - положили брус с пилорамы, так он к утру сам прогнулся.
    2. если ниже глубины промерзания, то не нужно.
    3. почему бы и нет, если нужно срочно накрыться.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    4. диаметр трубы на 108 или профиль 100х100 тоже подойдет?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не вижу разницы. Если бетонировать внутри, то толщина стенки роли не играет.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    ух тыж блин очепятался, сорри, профиль 80х80 есть в наличии а не 100х100, вот про него хотел спросить, он подойдет? а тут отвлекли на работе ...:hello:
    Спасибо, я просто не сталкивался пока с такой технологией)
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если сразу зальете внутри бетоном, то жить будет. Это, если мы говорим про стойку (колонну).
