1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да, про нее, в землю (ниже глубины промерзания) и см 40 над поверхностью диаметр 250-300 мм, на него профиль и внутрь бетон заливаем.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ага, только зачем фундамент поднимать на 40 см. от земли? Как по мне, то и 10 см. хватит.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Примерно так хотелось бы, чтобы получилось.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    это уровень пола на террасе будет (указал примерно, надо будет отбить лазером и измерить вечером), низ зашью позже, и так кирпичные колонны не будут сильно диссонировать :aga:Но это ИМХо и больше к вопросу восприятия внутренней/внешней отделке :hndshk:
  5. dalena_sev
    dalena_sev
    dalena_sev
    Крым
    Подскажите, пожалуйста, есть ли принципиальное отличие в применении висячих и наклоных стропил?
    В случае вальмовой крыши 10х12, можно ли выбирать любую из них?
    Спасибо.
  6. dalena_sev
    dalena_sev
    dalena_sev
    Крым
    Крыша ставится на вот такое основание (регион нагрузок II) зеленым цветом - жб ригель 400х400.
    По всему периметру стен армопояс высотой 400 толщина 300.
  7. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Ну тогда давайте "общаться" ;):
    - Слово "Прогон" использовано с Вашей подачи в констекте описания общего случая.
    - Запила на "прогон" тут нет, только под "мауэрлат". Его использование упрощает сборку в одну каску. Также сокращает кол-во гвоздей в узле "стропило-затяжка".
    - Про достаточную жесткость не буду, есть с чем сравнить, не первая подобная крыша.
    - Заказчик доволен). "Лишние" квадраты нужно потом еще и отделывать. И здесь разговор о "лишних материалах" и "лишних финансах" гораздо более уместен.
    - "Монструозные" балки перекрывают пролет больше 6 м, а общая длина более 10 метров, они выполнены по неразрезной схеме. Так что речь о "расчетной схеме" в данном контексте совсем не для пафоса.
    - Конструктивной критике всегда рад, Но в Вашем спитче более читается желание дое... докапаться, а не обсуждать вопрос.
    За сим позвольте откланяться. :hello:
    PS: Еще раз повторю, что пост с фото был адресован не Вам, и просьб о помощи/обсуждении с моей стороны не поступало. Если модераторы сочтут его бесполезным/вредным, не относящимся к теме вопроса @Mamarazzo, то пусть удалят.
  8. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Опираются в стропильный брус и внизу горизонтальный брус тоже часть стропильной системы
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andrey444, понятно, что Вы до последнего не признаете очевидную бесполезность усложнения давно известного и проверенного конструктива. Поэтому, действительно, разговор бесполезен.
    Что до "расчетных схем", выложили бы скан чертежа с узлом. Тогда хоть понятно бы было, что это проектировщик поизгалялся (они ведь тоже разные бывают) и схемы имели место. Иначе, все эти "схемы"- всего лишь игра на калькуляторе и компетенция "плотника-конструктора".
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    1. если заменить брус, например мет уголком или профилем и на него уже сечение поменьше?
    внешне хочется примерно что то такое...
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По несущей способности, вроде как и лучше, но если веранда закрытая и отапливаемая, то "мостик холода" будет знатный.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    нет, открытая, без отопления.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Тогда нормально. Вроде бы.
    Просто рассматривать только часть конструкции, в отдельности от всей, как то не очень удобно.
  14. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    @aqualand, Позвольте озадачить Вас вот такой мурзилкой, IMG_20191127_210057_411.jpg
    судя по нику, найдена на скандинавских просторах, интересует прозрачная крыша, и возможная поэтапная реализация в режиме долгостроя похожего комплекса. smile21.gif
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @SанычСПб, так а в чем состоит вопрос? Как устроить эту прозрачную нашлепку на "дубльдоме"?
