1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, вопрос именно в этом.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Те части стропил, что заходят на домик, жестко крепятся к кровле этих домиков. Можно перфорированные уголки или подобное. Каждое стропило крепить к кровле в 2-х точках - на краю стропилины и на краю крыши.
    Как то так...
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Ну примерно так и представлял, Спасибо!
  4. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Наверное потому, что эта "бесполезность" для меня совсем не "очевидна";)
    Я не вижу ничего криминального в:
    - сдвигании опорной стенки чуть внутрь;
    - наличии дополнительного "мауэрлата/лежня" поверх балок.
    В остальном весь конструктив весьма "классический".
    PS: Насчет бесполезности разговора полностью согласен. :hndshk:
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @andrey444, от "классики" у Вас только форма крыши. Критичного нет ничего. Ну сместили опорную стену внутрь. Решили, что недостаточно надежно опирание на накладки, ввели мауэрлатную доску в конструктив. А под нее, похоже, еще стойки поставили. Для надежности так сказать. Материала и возни побольше, места поменьше, необходимость сомнительна, а критичного ничего. Ну а то, что досужий пользователь прочтет Ваше "для сравнения", как "так надо" и исполнитель на заказе запарится потом его в ум вводить, объясняя, что не все найденное в инете, следует воспринимать всерьез, так то завистники "докапываются".
    Бесполезно, потому что "сохранить лицо" для Вас важнее.
  6. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Доска введена исключительно для удобства монтажа, не более того. Я же писал уже. К слову все детали напилены в размер заранее. И собиралось поэлементно на месте. Если колотить "треуголки" (фермы) на земле, потом монтировать, естественно не нужна она.
    Вовсе нет. С чего Вы взяли?
    С другого ракурса:
    А я на истину в последней инстанции и не претендую. ;)
    Но готов обосновать любое свое решение в каждом конкретном случае.
    "Для сравнения" подразумевало в первую очередь необходимость крепления балок потолка (затяжек) к стропилам в висячей стропильной системе. А никак не "смотрите, сколько много досок наколочено":aga:.
    Полагаю, вопрос можно считать исчерпанным? :hndshk:
    С уважением, :hello:
  7. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста как правильнее сделать стропильную систему к пристройке.
    На Основном домике 5 Х 4м обычная 2х скатная, со свесом 0,5м.
    Особенность пристройки в том, что она неправильной формы (максимально использовал пространство кривого участка), имеет форму прямоугольной трапеции (фото фундамента прилагаю)
    Сложность в том, что двухскатную тут не сделать, будет прям очень криво.
    Хотел односкатную, но чтобы был угол, она будет торчать через основную двухскатную крышу и будет не красиво...
    В общем как не кручу, не красиво выходит...
    Может есть какие варианты у кого?
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    Вальма
  9. Jugador1991
    Jugador1991
    Jugador1991
    Хабаровск
    Примерно так?
    Там просто в самой длинной точке выходит почти 6м стропила...
    А как крепить вальму к двухскатке? Она уже построена, там с приподнятой нижней затяжкой, просто закрыть бок фанерой 18см (есть в наличии 1 лист) и на фанеру уже прибивать доски для крепления?
    Я просто прокрутил в голове разные варианты, но из-за вот этой трапеции, которая делает 1 сторону обрубком, не могу представить как это будет выглядеть со стороны...
    Изначально предполагал вариант как на 3 картинке. но вылазит (обвел красным) за пределы. и с лицевой стороны будет смотреться как уши торчащие.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Примерно так - один скат общий:
    ИМХО
  11. Tolyan-83
    Tolyan-83
    Tolyan-83
    Размер П-образного пристроя 4х2,7. Крышу делаю односкатную. В запасе есть брус 50х100. Можно ли его использовать в качестве стропил? Шаг какой если можно. Заранее благодарен
  12. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Добрый день!
    Подскажите стропила сделаны из бруса 150мм и доски 50мм. планирую утеплить мансарду полностью мин. ватой 200мм и чистовую отделку гипсокартоном 9,5мм. В связи с этим 2 вопроса:
    1. Надо ли как-то укреплять стропильную систему см. фото
    2. Можно ли убрать 2 доски 50мм (часть стропил) обозначено на фото красным крестом и за счет желтого бруса 60х60 распределить часть нагрузки на соседние стропила? Хочу в освободившееся пространство диван и телик поставить) Внизу эти две доски упираются в брус-часть стропил.
    Крыша - шифер+рубероид
    Всем спасибо!
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    За счет бруска 60*60 - точно ничего "распределить" не получится, т. к. верхние стропила держатся только за счет стоек - убери одну, и стропила "потекут" (возможно).
    Если хотите убрать 1 стойку, то 2 остающиеся стойки, нужно усилить, т. е. сдвоить. Тогда на стойки опереть ригель, сечением ~ 100*150-200 (h), но так, что бы верхние стропила опирались на этот ригель.
    Ну, и не зная региона строительства, может и этого будет мало, т. к. неясно, выдержат-ли балки перекрытия доп. нагрузку...:um:
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Да хоть как-то так...
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Тут главное: чтобы ветром не сорвало.
