1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Stasja72
    Stasja72
    Stasja72
    Спасибо, но именно этих фото нет. Есть фото уже с обрешеткой.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AVM1975, хороший вопрос... Совсем недавно обсуждали, но так и не нашёл :(
  3. Тринклер
    Тринклер
    Тринклер
    Доброго дня, уважаемые форумчане!
    Стройка дома по проекту подходит возведению крыши. У прораба по ходу строительства возникло много вопросов по проекту, в том числе по будущей крыше.
    В проекте имеется балка мауэрлат Бм-5 (рис. 1). По мнению прораба данная балка никакой конструктивной роли не выполняет и от нее следует отказаться. С архитектором проекта к сожалению обратная очень слабая. По проекту в этом месте примыкание скатов крыши образуют ендову. Хотелось услышать мнение знающих людей по поводу данного узла. Действительно ли данная балка не столь необходима? Можно ли от нее отказаться без ущерба конструкции?
    Очень нужен правильный совет.
    Спасибо.
  4. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    @svg2000, подскажите плз, какой максимальный пролёт по осям стены можно перекрыть доской 200-250 на 50 мм, с учетом опоры конька и шагом лаг 590 (600) мм. спасибо!
    ЗЫ. Я видел табличку но там под стандарты Сев. Америки.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Рис. 2 и Рис. 3, не совпадают: на рис. 2 ендовое стропило тройное, а на рис. 3 - одинарное.
    Если оно тройное, то может нести свою часть крыши, как и примыкающую, и от Бм-5 можно отказаться.
    НО, она выполняет еще и эстетическую роль - посмотрите, на всех свесах есть вынос такой балки (мауэрлата), и только на этом участке его не будет... Не красиво, однако. :um:
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AVM1975, опора конька при отсутствии снизу стены это нереально ни для какой доски. :( Именно поэтому делают висячую стропильную систему, используя балку перекрытия как затяжку стропил. А дабы сделать доску балки перекрытия поменьше - подвешивают балку перекрытия к стропилам. Обратите внимание, это важно, не опирают, но подвешивают. Для цельной балки перекрытия выглядит вот так.
    Таблица есть и её можно использовать один-в-один. По разным причинам, но их 38x89 это ничто иное как наша 50x100 с лесобазы. И так далее.
    Но никакая таблица не допускает опирание конька на перекрытие, это находится за границами рассматриваемых в СП решений.
  7. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    @svg2000, большое спасибо, это значит что перекрытие и стропилку считаем раздельно и не увязываем нагрузки м/у ними?
  8. andqzzz
    andqzzz
    andqzzz
    Нижегородская обл. г. Павлово
    Доброго времени суток! Прошу прощения, продублирую свой вопрос из другой темы. Строится двускатная крыша 24 градуса, площадь 140кв.м.
    Наслонная безраспорная стропильная система, стропила 50*200, мауэрлат, конек и дополнительные прогоны из бруса 100*200.
    Ветровая нагрузка для такого угла, на сколько я понимаю, расчитывается только на отрыв с подветренной стороны и со стороны фронтонов. Под коньком будут затяжки из 50й доски на гвозди. К мауэрлату креплю вот так:
    В мауэрлат глухарь 80 и желтые саморезы, в стропило шпилька 8 и саморезы. Этого достаточно? Если нужно, есть возможность заменить шпльку на 12.
  9. Тринклер
    Тринклер
    Тринклер
    Будет тройное.
    По поводу эстетической роли снаружи здания - согласен, но вот планирую подшивать кровлю софитами из металла, может тогда эти элементы будут скрыты и отсутствие балки не будет бросаться в глаза.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AVM1975, считается только комплексно. Найдите у меня в подписи калькулятор ферм, king post будет то, что нужно.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Софитами эти балки не скрыть. Разве, что неимоверно зрительно увеличить толщину кровли.
  12. Тринклер
    Тринклер
    Тринклер
    @aqualand,
    А, если как вариант, сделать короче балки, свесы крыши получится подшить?
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Тринклер, а что изменится от длины балок? Тут важно их сечение - если балки, например, высотой 200 мм., то они ниже стропил, минимум на 150 мм. И как скрыть эти 150?
    :um:
    P. S. Не путать 150, с кол-вом алкоголя...;)
  14. Александр Lexx
    Александр Lexx
    Александр Lexx
    Киров
    Доброго всем дня! Прошу помощи знатоков) Начинаю строить баню+веранду+террасу. Фундамент такой, планировка -> план фундамента.JPG
    Сруб 4х6 по концам.
    Крыша планируется двускатная, профнастил. Чердак холодный. Есть один нюанс - в наличии уже есть профнастил длиной 4.5м. Надо как-то подстроиться под него.
    Буду признателен если подскажете как правильно сделать стропильную систему :hello:
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если совсем не хочется резать лист, то нарисуйте треугольник с заданной длиной "крыши"+5см - и посмотрите на её наклон.
