1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    С учетом расположения конька по средней линии строения и угла наклона кровли 30гр схема стропильной системы будет выглядеть примерно так
    Свес можно прибавить если уменьшить угол.
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    а вот подскажите тогда
    на бане 3 на 6 сделал такую стропильную систему
    стропила и балки доска 150х50
    по 4 гвоздя 120 на узел без запилов
    неужели мало?
    (стропила по 2.5 метра в коньке упираются друг в дружку)
  3. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите люди, где посмотреть схему устройства крыши мансардной для сруба из бруса 6х6?
  4. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите пжл правильно ли я хочу состыковать брус? сруб из бруса 6*6 длиннее нету, чтоб целиком бросить балку перекрытия. И бруса врезать в центр два или один? Стропиловка из доски 50*150, прогоны верхние из бруса 150*150, нижних балок три штуки хватит из бруса? длина 6 м. остальные из доски будут.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @shumill77, если есть центральная стена - можно на ней стыковать. При отсутствии центральной стены решение находится за пределами возможностей досточек и брусиков, нужно рассматривать LVL и двутавр.
  6. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    стена как раз поперек, на нее не получится, поэтому и спросил.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @shumill77, несущая балка из двух "брусиков/бревнышек", стянутых шпильками, частое решение в деревянных домах. Как правило, на 6-ти метровый пролет проходит без проблем, а у Вас еще и пятой стеной пролет разбит. Так что все реально.
  8. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    А вот вертикальная стойка теперь мешает
    можно убрать?
    изображение_viber_2020-09-21_17-10-22.jpg изображение_viber_2020-09-21_17-18-19.jpg
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @power2000, Можно стойку и убрать а можно и оставить т. к стойки нужны будут при зашивке фронтона.
  10. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    Это понятно, но убрать решил не от скуки, а чтобы сделать окошечко с одной стороны а с другой дверку по центру. т. е. стойки всёж будут две по сторонам
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну и сделайте с ригелем, как проем под окно в каркасе.
  12. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите пожалуйста сколько отступ для стоек делают?
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @shumill77, обычно метр, метр с небольшим. Критерия два- сохранить максимум полезной площади и, в то же время, чтобы в "карманах" работать удобно было. Ту же теплоизоляцию уложить.
  14. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Если стойки поставить по стене то слишком крутой наклон будет. На верное сделаю 600 как на моем рисунке. А сколько бруса заводить и с каким шагом делать балки? По краям и по центру хватит бруса 100*150? между ними пустить доску 150*50 на балки.
  15. Colcefer
    Colcefer
    Colcefer
    Привет всем, посмотрел эту тему - http://www.trans-mix.ru/info2/lomanaja-krysha.php
    Нарисовал свое, прикрепил к сообщению. Вопрос где посмотреть, какие брусья и доски использовать при сборке стропильной системы мансардного этажа?
