1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Добрый день!
    В итоге я решил делать на висячих стропилах.
    Покритикуйте пожалуйста конструкцию стропил.
    Спасибо.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Buldozerr, если решили делать обычную висячую, зачем делать лучше и добавлять стойки?
    Нет, если делать как все не хочется, то можно и нужно стойки сделать, и не где попало, но над стенами. Не забыв запил в стропиле, не забыв правило глубины 1/4 выполнить.
  3. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Добрый день, уважаемые.
    Наверняка такой вопрос уже поднимался, но что-то с ходу не могу найти... Ткните, пожалуйста, или подскажите.
    Как поступить в ситуации, лаги перекрытия идут параллельно коньку крыши, чтобы не расползлись стены? По идее они все равно будут схвачены досками пола, но может это не совсем правильно?
    Помещение небольшое - 6*6, с промежуточной стеной в первой трети помещения.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @КСИшка, для подобного домика можно пробовать подобрать коньковую балку с опиранием на все стены, превратив стропильную систему в наслонную.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не можно, а нужно...
  6. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Подскажите по стропильной системе в каркаснике и ее креплению. Нужно ли ее пересчитывать или все в порядке с ней
    Взял готовый проект с форума. Размеры 4х6 двускатная часть стропил и еще секция 2х6 односкатная.
    Стропила 50х200 через 585мм. Затяжек почти нет. Будет обшита ОСБ 12мм.
    Крепление в коньке накладками из ОСП 12мм с двух сторон + гвозди 3х80 по 7шт на одну доску.
    Крепление в основании: 3 гвоздя 90мм под 45 градусов в обвязку + усиленные уголки 100х100. в стропилах сделан запил под обвязку.
    Каркас будет обшит ОСБ 12мм. еще думаю немного стянуть металлической лентой углы ближе к крыше.
  7. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    @svg2000, Не совсем понимаю, что значит наслонная...
    У меня пока вот такое виденье: Установить подпорки, концы стропил с запилами. Под подпорками двойные стойки и двойные лаги. Можно еще треугольники вне комнаты по низу стянуть.
    Плохо? :|:
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Хочу прямые стены в пространстве чердака.
    Стен на 1м этаже не будет.
    Можно ли вместо такого запила приколотить накладку из ФСФ 12 мм на, например, 16 гвоздей 70мм?
    Или, я вот видел кто-то бабышки из дюймовки шил с двух сторон, заместо скобы.
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Buldozerr, когда наши деды выполняли такой узел из бревна и с вылетом 10 см - никто не задавал вопросов. Хотя сильно подозреваю, что на моём "бабушкином домике" уже так не делали.
    Но если вынос больше высоты балки перекрытия - конструкция превращается в расчётную. Ибо либо сломать доску перекрытия либо оторвать её от промежуточной опоры как два гвоздя забить.
    Сделав стены в пространстве чердака Вы ловко перераспределили подчас 80% нагрузки от стропил на эту стенку и следовательно на балку перекрытия. Причём ещё аккуратно собрав в одну точку. Так делать можно, но нужно считать что получится, и наверняка получится, что балка перекрытия потребуется выше на один "шаг" минимум.
    Я вроде уже показывал, как делается висячая стропильная система с минимумом расчётов
    равно как и как сделать что бы больше утеплителя было (или готовые свеся получить)
    Из этих конструкций можно убрать коньковую доску, но другие изменения требуют других, более сложных, расчётов.
  10. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    Друзья.
    Односкатная крыша, уклон 12 градусов, Ширина 4.5 длина 9.5 (по внешним стенам), толщина стены 25см, купил стропила 50х150, хочу перекрыть без дополнительных опор с шагом 60см, Московская обл, металочерепица, обрешётка 150х25, выдержат ли стропила?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @IvanDont, что есть "выдержат"?
    По расчётам проходит только доска порядка 50x300. И нет, две 50x150 это 100x150, но никак не 50x300.
  12. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    Выдержат ли нагрузку ветровую, снеговую, не прогнутся ли. То есть 50х150 недостаточно будет ?
    от точки опоры до точки опоры 4.3м (от мауэрлат до мауэрлат)
  13. IvanDont
    IvanDont
    IvanDont
    В общем обменял на 50х200. Думаю не рухнет
  14. Денисвыкса
    Денисвыкса
    Денисвыкса
    выкса
    Здравствуйте, извините если не в ту тему пишу. Построил коробку дома из газоблока на 400 Д500. Теперь предстоит обложить его керамическим пустотелым красным кирпичем. Вопрос встал в том что заложить в кладку чтобы потом опирать стропила пристроенного гаража и терассы. Направьте если не сложно на варианты возможного решения. фото проекта дома прикладываю.
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Добрый день, во многих темах читал что нельзя крепить жестко стропила к фронтонам, это так? что в этом плохого?
    Сейчас фронтонный свес выполнен на обрешетке (выступ за стену 40 см) на угол фронтона уложена доска плашмя и к ней прибита обрешетка, первое стропило 30 см от фронтона. Вот думаю эту доску, которая плашмя, надо жестко крепить к фронтону?
