1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Подскажите, при обшивке фронтона OSB какую толщину лучше использовать? Вертикальная обрешетка под OSB планируется через 40 см
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    на конек две доски 150х50 лежа или стоя?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Блин я почему то думал что раз доска 5х150 ставится снизу, то и верхняя обвязка плашмя (горизонтально) как в стенах каркасника
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    В принципе можно и так но тогда надо уже уменьшать шаг стоек соответственно приходящим нагрузкам от кровли.
  6. DenisKolesanov
    DenisKolesanov
    DenisKolesanov
    Добрый вечер форумчане, хочу купить дом, уж очень нравится посёлок где он расположен, очень нравится место, земли там больше нет и дом последний в продаже. Прошу грамотных людей оценить насколько плохо и критично сделана Мансардная крыша в этом доме, т. е. я уже понимаю что она сделана плохо, вопрос на сколько, можно ли с этим смириться. А именно очень странная система крепления стропил к мауэрлату, через систему брусов, интернет перерыл такого не видел. Попытался обрисовать вид сбоку. На фото не видно мауэрлата, он внизу и он 50/150.
    Красная точка мауэрлат, желтая вертикальный брус к стропиле, зелёный горизонтальный брус к стропиле.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если есть вся схема стропилки с опиранием её элементов на несущие стены,
    количество вопросов значительно уменьшится...)
  8. DenisKolesanov
    DenisKolesanov
    DenisKolesanov
    Схема только на рисунке)
  9. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Есть каркасная пристройка шириной 3 м, пристроил к деревянному дому. Хочу крышу завести под основную. Балки и стропила 50 на 150 мм. Как лучше совместить балки и стропила?
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Начали собирать стропильную систему, угол кровлю получается 25 градусов, снеговая нагрузка 180 кг/м2. стропила 50 х 150 через 60 см, стык внахлест, в местах стыка установлен подкос,
    подскажите пожалуйста по следующему вопросу: Кровельщики предлагают поставить еще пару подкосов на длинах 368,5 см и 386 см. посередине данных пролетов для прочности, мотивируя, тем что более 3 метров нежелательно делать пролеты стропил из доски 50 х 150. насколько это необходимо ?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И кровельщики, таки правы. Даже с учетом того, что снеговая нынче в Туле не 180, а 150.
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Nico71, лучше обратиться к Проектировщику и иметь проект. Не очевидно как Вы хотите и как будет делать бригада, но однозначно доска 50x150 с шагом 0.6 м никак не годится на пролёте в 3.86 м.
  13. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @svg2000, @aqualand, мужчины, спасибо !
    лучше, но уже поздно.
    бригада адекватная, человек который делает знаю лично давно, но он не проектировщик, делает по опыту пред объектов (в том числе которые были с проектами).
  14. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Обрешетка у вас частая, поэтому 9 мм вполне хватит. У меня обрешетка через 90 см и OSB на 9 мм хватает, но правда потом сверху будет финишная внешняя отделка фронтона.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Спасибо, тоже будет финишная отделка (скорее всего сайдинг), но не раньше чем через год
