1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Однако сами строитесь без проекта.
    Тут у "распорщиков" некий разрыв шаблона происходит. Дело в том, что доска "стоя" (вертикально) лучше работает на прогиб вертикальный, но при неравномерном нагружении скатов, хуже в плане горизонтального прогиба. Ну а в случае доска "лежа" (плашмя), все наоборот. С верхней обвязкой стен каркасника понятно, жесткости добавлять надо. А вот с решеним конька терзаются.
  2. Sever55
    Sever55
    Sever55
    Омская область
    Чтобы за год с OSB ничего страшного не случилось под воздействием дождя и солнца можете его покрасить специальными красками или грунтовками. Хотя многие и не красят) Я собираюсь отделывать только спустя 5 лет поэтому покрасил.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    в планах через годик закрыть, но все зависит от финансов, может и покрою лаком или краской, сейчас надо закрыть периметр металлом
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    спасибо, положили плашмя, переделывать уже не будем, шаг стоек под прогоном 1 метр (первая подпорка под стропила на расстоянии с одной стороны 2,06 м с другой ~ 2.40м (еще не выставили) думаю выдержит
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Чего там терзаться: можно связать фронтонными упорами, а можно дополнительно бриджей наколотить...
  6. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Здравствуйте.
    Подскажите по крыше, как я думаю делать, жизнеспособный ли вариант.
    Имеем строение (гараж и тд) ширина 12,3 на 14,2 длина из ГБ где все стены и перегородки несущие и есть по всем стенам и перегородкам на всю ширину армопояс высотой 20см.
    Хочу сделать крышу полувальму (фронтоны ГБ)
    думаю делать висячие стропила, с затяжкой снизу (она же балка перекрытия) 200*50 и сверху (h 2,3m от верха перекрытия (затяжки)
    Стропила 150*50
    шаг балок и стропил 50см
    Высота подъема от низа балки до конька 343см
    (угол выходит 29 градусов)
    Кровля гибкая черепица
    Снег 1.3Кн (реально уже много лет меньше, если бы знал снеговую нагрузку Даугавпилса, он рядом)
    Чердак летом хотелось бы использовать для приема гостей (поэтому особо не поставишь раскосов) можно только бабку по центру и опоры по краям высотой до 1.2м.(как на рисунке с мансардными фермами)
    В принципе мансардную ферму и хочу сделать.
    Может кто сказать как идея, реальна?
    И мало где информации как делать карнизный узел соединения нижний затяжки и стропила на мурлате (или если можно на армопоясе). Нашел на забугорных сайтах варианты где крепление пластинами или болтами (гвоздями)
    У Савельева только крепление на затяжку сверху, мне оно не нрав. Ну когда стропильная нога сверху опирается на затяжку, я хочу сделать сбоку и выпуск стропил сделать вниз для устройства карниза.
    Хочется что то вроде того что на 3 картинке из американской книжки какой-то
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Хреновая идея...:no:
    Где найдете доски перекрыть пролет 7135 мм? Да и на такой пролет потребуются балки сечение 100*400 (h), или деревянные двутавры.
    Потом можно говорить и о сечении стропил, которые будут, явно не 150*50, да и длиной более 7 м.
  8. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Доски можно же и сращивать по длине, не так разве? Стропила тоже можно 200*50. Там же верхняя затяжка/распорка есть.
    про снег, вы не знаете какой считают снеговой район в Даугавпилсе?
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Можно, но прочность, если сращивать не на опоре - сильно теряется. Сращивать узкую доску по высоте - достаточно сложно конструктивно, хотя, при наличии стационарного сверлильного станка, можете попробовать на нагеля и клей.
    То, что на Вашем рисунке - считайте, монтажный элемент. Как затяжка - практически не будет работать.
  10. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Блин...дилема новая появилась, подскажите пожалуйста как сделать правильно на мансарной крыше это место? угол 72 гр. спил контр обрешетки дает в разрезе 160 мм, а сетка 100 мм. как быть?
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вместо сетки набить лобовую доску предварительно опилив контробрешетку и стропило на толщину доски, а пленку гидроизоляции кровли опустить в карниз свеса кровли.
  12. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    можете нарисовать пожалуйста? а то че то не очень понимаю Вашу мысль...
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @shumill77, Примерно так опилить и набить доску, верхний край доски опилить циркуляркой под углом наклона ската кровли ЛОБОВАЯ.jpg
  14. 3кота
    3кота
    3кота
    Ув. специалисты!
    Подскажите, пожалуйста, в вальмовой крыше как правильно крепить обычные стропила к диагональным? Длина самых длинных обычных стропил больше четырех метров. Снеговой район третий. Если просто прибить несколькими гвоздями - вроде как-то ненадежно (?)
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Несколькими гвоздями - вполне надежно. Для ПЕРЕстраховки, можете еще и шпильку насквозь загнать.
