1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aqualand, @Anuralfh стык стропил (соединение в нахлест) на стойке соединили глухарем (8 или 10 мм) и 4 гвоздя на 120 нормально или добавить надо?
    и второй вопрос, пленку на коньке надо разрезать для вентиляции или оставить так?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nico71, пробить гвоздями, с шагом хотя бы 20 см.
    Ну и, запил опоры под углом, и она будет стремиться отклонится. Слева от стойки набить на стропилину снизу опорный брусок 50*50 L~ 400 мм.
  3. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @aqualand, т. е. еще гвоздей штук 8-10? больше наверное не поместится, на рис забыл дорисоватьидет доска (правда 25 х10) связывающая все стропилины как раз от отклонения. Спасибо!
    А пленку на коньке надо разрезать или нет?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nico71, если чердак холодный, лучше пленку не резать, но во фронтонах вставить вентрешетки.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    IMG_20200930_185619.jpg можете на фото ткнуть куда лучше поставить ? я думал вверху большого и малого фронтона (решетки10х10 примерно)
  6. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Маловато сечение будет, есть специальные вентрешетки для вентиляции чердака, есть и круглые и квадратные и как здесь
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да и по паре гвоздей с каждой стороны стыка добавить достаточно, здесь же не стоит задача сделать однопролетную балку а просто надо обеспечить соосность стропил и их монтажное закрепление.
  8. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    еще по паре (по 2 с каждой стороны от глухаря есть)?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Nico71, вы бы, для начала разговора, указали длину перехлеста, а то, случится, что и пару десятков гвоздей придется влупить.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    не меньше 1 метра, может 1,2-1,3 метра.
    на первом фото подпорки еще не установлены
  11. 3кота
    3кота
    3кота
    Спасибо!
    А отверстия для шпилек не ослабляют разве стропилу? Тем более если там идут примыкающие стропила с двух сторон, эти отверстия получатся довольно частые. Сечение хребтовых стропил у меня почти без запаса.
    Уголки вообще нет смысла использовать?
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ослабляют, конечно, но d10-12 мм., с шагом 600-700 мм. - ни о чем.
    Можете по низу углового стропило набить черепной брусок 50*50, и на него, дополнительно опереть нарожники. Тогда можно позабыть про шпильки.
    Уголки созданы для другого направления крепления элементов.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот и получится 5-6 вертикальных рядов гвоздей - итого около 20 шт. :)
  14. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Минимум, по четыре 4-мм гвоздя, с каждой стороны. Гвозди неподалеку от торца доски, с отступом от торца не менее 6 см (15d).
    Изгибающий момент на стойке, несколько меньше 200 кг*м.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    Спасибо, а расчет для доски 200 ?
