1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Требуемое количество гвоздей зависит от:
    - изгибающего момента на опоре;
    - расстояния от точки опоры до центра группы гвоздей (судя по фото, у Вас получится не меньше 0.5 м, с учетом отступов от торцов);
    - от типа используемых гвоздей и толщины соединяемых досок (то есть от допустимой нагрузки на один гвоздь в данном соединении).
    От высоты сечения досок, количество гвоздей не зависит.
    Кстати, если стойки сделаны из одинарной доски толщиной 50 мм, их гибкость около 126. Положено, не больше 120. Если есть возможность, лучше их сделать из сдвоенной доски.
  2. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Подскажите как закрепить стропила к балкам по краям на мансарде, верхние, без стойки по центру? каркас утепленный внутри будет, не хочу нагружать потолок.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А по-русски? :aga: Токмо для Niko71...
    Ибо сомневаюсь, я однако, что 120-й гвоздь "несет" лишь 25 кг., исходя из этого сообщения. :|:
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "ППППереведи"...:faq:
    Или фото, или чертежик.
  5. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Стандартная формула для расчета числа гвоздей при соединении досок "внахлест на опоре" выглядят так:
    - нагрузка на группу гвоздей (всего две группы, с каждой стороны от опоры) 0.5*М/Х, где М - момент на опоре, а Х расстояние оп опоры до центра гвоздевой группы.
    - число гвоздей получается делением этой нагрузки на несущую способность одного гвоздя.
    В качестве примера, фрагмент из книги Савельева (формула в самом начале):
    Я как-то занимался численным моделированием такого соединения. Действительно, получающийся коэффициент при М/Х довольно точно совпадает с 0.5 https://www.forumhouse.ru/posts/24888850/
    Допустимая нагрузка на 4-мм гвоздь, при соединении двух 50-мм досок, округленно 55 кг. И для 100-мм, и для 120-мм гвоздя.
    Если расстояние от опоры до гвоздей не меньше 0.5 м, момент меньше 200 кг*м, гвоздь выдерживает до 55 кг - нам нужно 4 гвоздя.
    Высота сечения доски, здесь не участвует.
  6. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    че тут переводить то? верхняя часть стропил если без стойки как крепить? просто на гвозди ?
  7. Deymon77
    Deymon77
    Deymon77
    Подскажите правильным все таки путём иду или всё, капут ?
    дом со сложной крышей. Второй свет, кругом ендовы. Дом из оцилиндрованного бревна, простоял под временной крышей 4 или 5 сезонов.
    старую крышу сбросили. Новые страпилы поставили. Строители не сделали ни одной скользячки. Говорят дом за 5 лет сел и высох.
    меня смущает то что другая бригада приходила и сказала всё сносить нахрен и ставить стропила все на скользячки.
    У меня сейчас прибиты и сверху и снизу стропила гвоздями.
    Ещё есть возможность заменить гвозди на нижних креплениях - с гвоздей на скользячки
    Но а как сверху? А это вообще есть смысл? Ведь сверху на коньке стропила не с другой стороны не соединяются меж собой болтом через пластину..
    В общем хз что делать
    До дождей неделя. До холодов три недели
    У меня мягкая кровля ещё не распечатана
  8. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Всем привет.
    ЗАвтра хочу начать крышу собирать. :faq:
    2х скатная. Основание отлит армопояс в круг. Установлен мауралт на шпильки м14. Брус 150*100
    Дом дачный внутри 5.35*5.85. Безраспорная. угол 40-45 градусов.
    Подскажите по шагам. проекта нету.
    1. Выставляю конек опираю на ГБ? через гидроизоляцию. или подложить фанеру, OSB? Опирание 150мм? Фронтон стена 200мм.
    2. конек доска 50*200? Или сделать сдвоенную 100*200? Есть брус 100*150
    3. Стропила 150*50. Верх стропил делаю запил на конек? или не обязательно. Сверху стыкую металл пластиной. Или уголком к коньку крутить стропила?
    под конек шью доску 150*50 для создания треугольника жесткости.
    4. Низ Делаю запил. и креплю уголком 1 или 2 шт? размер уголка?
    5. На уровне потолка 2го этажа делаю еще одну затяжку доской 50*100.
    В каждую плоскость ставлю по 2-3 оцинкованных самореза и бью по 3-4 гвоздя?
    Все верно? :hello:
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Просто на гвозди не пойдет - нужно стропила связать между собой. Например так: Стык стропил.jpg
    Или доской (фанерой) с двух сторон
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Теоретически, за 5 лет, дом должен "усохнуть", а там, кто знает. Тем не менее, на крайнем венце, стропилам нужна свобода передвижения, поэтому "скользячки" желательны. А вот крепление стропил в коньке непонятно, исходя из этой фразы:
    - одни отрицания...
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уверены, что система безраспорная? Дайте расстояние от мауэрлата до П. 5, т. е. до затяжки (потолочной балки). По схеме на 6- рисунке.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Эт все понятно, но похоже, что у нас произошло "разночтение" :aga:
    Я прочел про
    и разделил 200 на кол-во рекомендуемых гвоздей (8 шт). Получилось по 25 кг "с гвоздя". :|:
  13. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    1.25м вертикально. по стропильной ноге не скажу. около 2х метров наверное.
    Без распорная же идет она по установке стропил в маурлат?
    Вроде по этому видео такая логика.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Безраспорная система - это не способ опирания на мауэрлат, а невозможность самой системы изменять свою геометрию. Т. е., стропила не разъезжаются от нагрузки, а у вас на пролете 5,85 м.
    Просто на таком пролете, даже 4 шт. 50*200, не дотягивают до половины требуемого сечения.
  15. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    а вместо металл пластин можно OSB 9мм? есть от опалубки армопояса. много :)
