1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Нет 5.85 это ширина здания внутри. длинна стропилы от конька до мауэрлата 4 метра при угле 40 градусов. хочу чуть отпустить.
    Внутри буду делать 1 подпорку. на расстоянии 210-220 см в конек. снизу упиратся будет на двутавр. В20 полы так сделаны.
    по моим расчетам на калькуляторах инета распределенную до 1000кг держит она
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не понял: подпорка (точнее стойка) будет ставиться под конек? Если да, то 50*200х2 почти подходит.
  3. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Да под конек. но не в середине, а на удалении 2.2 метра от дальней стороны. на схеме.
    Так вроде конек будет зажат треугольником. он наверное не будет нести сильно больших нагрузок?
    Есть 2 бруса 100*150
    Может на края пустить доп доску 50*200 на армпоясе есть выступ 50мм всего. спилю ГБ. упру 150.
    а под эту доску пущу затяжку.
  4. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Вот тут делает так. или это не правильно?
    Размеры примерно как мои 6*6 дома
    Хотел делать так же :)
    И затяжки так же хочу делать
    Под конек и на уровне потолка
    https://www.youtube.com/watch?v=kAU46pF97sY
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Такой конек, как в ролике - откровенное "рукожопство"... Хотя, при его пролетах, скорее всего и прокатит.
    Делайте конек из 200*50х2. Ставьте под него стойку, и бейте потолочные балки (затяжки)
    Доп прогон, защемленный затяжкой - нормальное решение, которое реально усилит стропилку, но при условии, что и стропила будут на него опираться таким же треугольным запилом, как на конек и на мауэрлат.
  6. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Понял!
    Делаю 2 на 200 доски.
    Затяжки по 2 шт.
    Запилы на конек и мауэралт.
    и подпорку ;)
    Вопросы
    1. Уголки по 2шт на маэрлат к стропильной ноге?
    2. сверху конек. пластиной с 1 или 2х сторон? и 1 уголок к коньку или 2 с 2х сторон? или OSB 9 мм хватит?
    3. Конек опирать на ГБ? или через подкаладку и какую?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Затяжек достаточно и по 1-й - они лишь формируют уровень потолка.
    1. Можно и уголки, но я предпочитаю просто гвозди - вот так: Гвозди в стропило.jpg Так же и в коньке.
    2. в коньке как угодно, но главное - это закрепить стропила от смещения вдоль конька. Это могут быть те же гвозди по бокам, или уголок. По 1-му достаточно.
  8. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    Там еще 3 вопрос добавил :)
    Спасибо тебе большое Добрый человек!
    Ты мне очень помог! Последнее время это редкость даже на данном форуме!
    Куда написать благодарность? :))
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конек опирать на бетонную подушку, - просто залить "армопоясок", шириной как 2 конька, и высотой ~ 5 см, длиной =длине опирания конька на ГБ, и в нее вложить арматуринку 8-10-12 мм. Что бы конек не срезал край ГБ.
    Кто то просто кладет пару арматурин, и довольствуется этим...но я этого не говорил. :|:
  10. MonteCarlo
    MonteCarlo
    MonteCarlo
    г.Ульяновск
    ДА тоже была такая мысль залить армопоясок)
    Подложу под балку рейку деревянную. и залью нишу с арматурой.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Совсем забыл про вашу просьбу:
    Адрес: Международное бюро мер и весов, МБМВ, Франция, Севр (Bureau International des Poids et Mesures, BIPM, Sèvres), с припиской: "Золотой человек"... angel-1.gif
  12. Andru1969
    Andru1969
    Andru1969
    Поставил стропила 50 на 150 мм, расстояние между ними 90 см, пролёт пристройки 3 м. Нужно ставить стойки под стропила? 20201002_162823.jpg
  13. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Aqualand, добрый вечер!
    Строители хотят стропильные ноги (на проекте как X1) сделать сечением 180*50 мм. Допустимо ли? Длина 6200. угол 30 град.
  14. Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    Алекс_Иноземцев
    При такой длине и небольшом угле наклона я бы усилил эту хребтовую балку, доработав ее до таврового сечения. Просто снизу прикрепляется доска 50*100 мм, жесткость такой балки кратно выше, а выступы дополнительного элемента позволяют хорошо опереть стропила
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Алекс_Иноземцев, увы, но из вашей идеи
    , ничего не выйдет, т. к. та "подшлепка", в виде 50*100, прибитая под ребро, все равно, что лыжи для зайца - на прогиб, чуть-чуть сработает, а вот на жесткость - никак. От слова "совсем"!
    Ну, разве что, как "черепной брусок" для накосных.
    P. S. Кстати, я уже указывал вам на сей "прискорбный" факт.
