1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    опирание стропил.jpg Здравствуйте. Требуется помощь.
    сделана крыша, но опирание стропил на мауэрлат сделано не с треугольным запилом, как должно быть,
    а без запила (рис. 2)
    Я поздно заметил, теперь крыша накрыта и переделывать не вариант.
    Хочу теперь исправить, сделав опирание добавочным бруском, (как на рис. 3)
    Правильно ли я понимаю, что определяющим является количество гвоздей, которыми этот брусок будет прибит к стропилине? Сколько нужно гвоздей? Какое расстояние должно быть между гвоздями?
    Крыша мансардная, приблизительно 60 градусов, если важно точная цифра - уточню. Стропило 50х200. Есть затяжки ...Какие ещё данные важны?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Так.
    Вижу, что все спецы заняты серьёзной проблемой с крышей в соседней теме.
    На фоне той крыши, которая к весне грозит схлопнуться, моя крыша это образецй устойчивости.
    Я так пониаю, что начинать бояться уже ещё рано.
    Понял-отстал, продолжаю утепляться. и закрывать утеплитель.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @К_Сумской, не стоит ёрничать - щас тишина во всех темах, кроме флудилок...:aga:
    Ставьте опорный брусок толщиной 50, и шириной, желательно 70-80 мм. Это потому, что угол ската крутой. Длина бруска 400-500 мм. Гвозди 120-150, но с предварительным засверливанием, иначе может и расколоться. Шаг гвоздей 80-100 мм.
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Этот брусок поможет здесь лишь частично, при неравномерной снеговой и ветровой нагрузке на скаты велика вероятность потери устойчивости системы и смещения стропил в сторону более нагруженного ската. Поэтому необходимо предусмотреть дополнительный крепеж против смещения стропил, это могут быть проволочные скрутки и мет. пластины.
  5. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
    Вот такой рисунок в калькуляторе соседней ветки нашел. Именно так я представлял свою крышу. Только сделать ее ниже. При угле 25 градусов, чтобы на прогиб был хороший запас какого сечения надо использовать лес?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Kotov_57, так этот калькулятор показывает сечения деревяшек, или сами задаете.
  7. Kotov_57
    Kotov_57
    Kotov_57
    Как говорится. Ничего не понял, но очень интересно)
  8. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    А почему никто не указал мнена ошибку в моём первом сообщении? -
    На самом деле, треугольный запил не всегда обязателен, ведь существует система скользящих стропил, где этого запила не делают.
    А при боковой нагрузке, - я это понял только сейчас- "поехать" крыше не дадут фронтоны, и коньковый прогон. У меня ведь дом из газоблока, и фронтоны из газоблока подняты до конька!
    Всё, вопрос снят. Всем кто отвечал, спасибо. ;)
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И кто тут Ванга? :)]
  10. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Здравствуйте!
    Длина стен 6,2м…..будет 6 стропил через шаг 1.2м из доски 50х150…
    Ширина пролета стен 3.7м.
    Стропила — висячие и будут упираться внизу на балки перекрытия, а вверху друг в друга - без конька…(балки 12шт из доски 50х150 - шаг балок 0.6м, стропила через одну балку, обрешетка скатов из доски 50х100 с шагом 0.48м).
    Высота стропильной фермы грубо 1.3м
    Хочу крепить стропило к балке 3 гвоздями.
    Посмотрите мой чертеж…
    Можно ли гвоздями? Или и их вырвет? Регион — Ульяновск.
    Если вырвет — подскажите как усилить?
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alexkosh-ul, можно сделать шаг 600 и посмотерть количество гвоздей в СП 31-105-2002.
    Можно посчитать самому, см. калькуляторв ферм в моей подписи. Это простейший случай с затяжкой на высоте 0.
  12. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Пробовал посчитать - меняю параметр "Полная высота" (высота конька) с 3000мм на свой 1300мм - сайт выдает ошибку...(см. скриншоты)
    С высотой 3000мм считает...меньше нет.
    Подскажите как исправить?
    • Screenshot_2020-10-14 Расчёт стропильной системы с приподнятой затяжкой.png
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alexkosh-ul, а, Вы делаете не такую как он считать умеет :( Попробуйте больше свес.
    Но балку перекрытия придётся считать отдельно - калькулятор предполагает, что стропила опираются на стену, и только горизонтальная составляющая передаётся на балку перекрытия.
  14. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    @svg2000,
    Спасибо! Изменил свес на 500мм...все заработало!
    Получается стропила запас по прочности - 0,94 - не проходит...нужно шаг стропил уменьшать?
    Или над балкой затяжку поставить?
    И вопрос как понят гвозди по A1 - гвозди в - желтая зона...- это бок стропилы в него гвозди и что ими крепить - извините не пойму...
    И гвозди А3 - это гвозди в балку-лагу...то же не пойму...подскажите новичку.
    И способы соединения - наложение балок?
    • Screenshot_2020-10-14 Расчёт стропильной системы с приподнятой затяжкой(1).png
    • Screenshot_2020-10-14 Расчёт стропильной системы с приподнятой затяжкой(2).png
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @alexkosh-ul, наличие свеса Вам хорошо помогает, задайте 5 мм, этого должно хватить для калькулятора и не будет искажать картину.
    Запас прочности получился у меня 0.85, нужно или чаще поставить стропила, или взять доску пошире, или сделать как на последнем рисунке https://mycalcs.ru/blog/roof-systems-a.html - с опорным бруском поверх балок перекрытия и вырезами в стропилах для опирания. В этом случае ширина будет всего 3.7 м; запас прочности окажется 1.4; а количество гвоздей в полтора раза меньше. Коньковая доска не обязательный элемент, он для удобства.
