1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    alexkosh-ul
    Спасибо! Будем уменьшать шаг стропил..чтобы не играться с вырезами стропил.
  2. gmaximus
    gmaximus
    Никогда не ошибается тот, кто ничего не делает.
    gmaximus
    Калуга
    Добрый день. Строю хозблок. Сама коробка 4*6 и плюсом будет продолжение навесом 4*5, спереди высота 3м, сзади 2.75м. На последнем ряду планируется армопояс. Вопрос по мауэрлату. Какой использовать для построения односкатной крыши, которая будет накрывать саму коробку хозблока и будет продолжаться на навес.
  3. ChesterRUS
    ChesterRUS
    КП Степаньковская Слобода
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Добрый день!
    Очень нужен совет. Строим дом, выходим на стропилку. Есть проблемный и очень рискованный для меня узел вокруг трубы.
    По предложенному решению к трубе двумя шпильками крепится опорный брус. к нему уже крепятся лаги.
    Но что самое главное - на эти лаги крепятся по две стойки, которые будут нести очень большую нагрузку.
    А эти лаги по сути не опираются не на что, висят на двух шпильках. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно этот узел сделать?
  4. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Единственно, что приходит на ум - положить опорный брус на выступ из кирпича, который сделать на трубе и прикрепить шпильками
  5. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Вот так сделать выступ
  6. gmaximus
    gmaximus
    gmaximus
    Калуга
    Ребят, в таком сарае можно использовать мауэрлат из 2х досок 150*50*6 в нахлест (общая длина мауэрлата будет 11м и стык на армопоясе), который в свою очередь будет выходить на навес (столбы 80*80*3 у навеса через каждые 2.5м)? Далее уже на него стропила и обрешетка.
  7. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Помозговал. Решил идти по проекту, но заменить диаметр и число шпилек.
    Буду крепить опорный брус 4мя усиленными шпильками М36. Надеюсь, будет надежно)
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    И где всё это будет находиться, в доме под перекрытием и выступ и брус?
    Если вынести брус в уровень перекрытия то возникает проблема крепления балок к нему, весить на опоры бруса да еще с нагрузками от кровли вообще не вариант.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Да и на 14 шпилек хватит за глаза, не в шпильках здесь дело а в том чтобы снять нагрузку от кровли с вентканалов прогонами опертыми непосредственно на кладку стены с вентканалами.
  10. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Так и вопрос, как это сделать... Ибо конек приходится на вентканал
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Слева и справа от вентканалов опереть балки из составных прогонов и уже на них установить прогоны под опорные стойки конька. Сечение прогонов должны быть рассчитано на нагрузку от конька, они могут быть из доски 50х200 или клееного бруса или LVL бруса - конкретно можно определиться после сбора нагрузок и расчета конструктором.
  12. IgorKolesnik
    IgorKolesnik
    IgorKolesnik
    А доской поперечной стропила между собой не хотите сшить ближе к коньку для придания жесткости? Или принципиально, чтобы пространство под крышей полностью свободной было ? А в месте крепления стропил к балкам я бы добавил металлические уголки крепежные 100х100 на саморезы.
  13. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Делать надо или кладкой по периметру трубы не менее 3 рядов с армированием или бетонное "кольцо" - остальное это "фокусы" или "клоунада".
  14. ChesterRUS
    ChesterRUS
    ChesterRUS
    деревня Степаньково
    Спасибо.
    Пока родилось такое решение
    1. С двух сторон от вентканала с опиранием на стену кладу сдвоенные составные лаги
    2. К вентканалу шпильками М14 (3-4 шт) креплю опорный брус
    3. Этот опорный брус пускаю ровно между лагами в п. 1 и уголками или опорой бруса креплю к этим лагам
    4. Пускаю лагу, где будут стойки, креплю ее на опоры бруса, и снизу укрепляют уголком
    5. Дальше, как предложено выше, пускаю в месте опирания стойки сдвоенную доску 50x2000 и опираю ее на лаги, идущие с двух сторон вентканала
    6. Стойку опираю на эти доски
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Это решение я и имел ввиду, только вот нужен расчет сечений несущих балок - составных прогонов на которые передается нагрузка от конька, это красные балки по обе стороны вентканалов и зеленые балки.
    Сдвоенных балок здесь будет явно недостаточно.
    На красный прогон - балку с опорой бруса не следует рассчитывать что она понесет какуюто нагрузку от конька, здесь просто поставить балку из одной доски 50х200.
