1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Доброго дня.
    Начинаем делать крышу:
    вот кладочный план, чтоб были понятны размеры
    Поверху по периметру и длинному простенку залит армопояс и вставлены шпильки под мауэрлат. Крыша будет двухскатная из металлочерепицы.
    Балки строители предложили 150х50 мм сшивать внахлест болтами 6 и 3 м с опиранием на простенок с шагом 60 см. Стропила из такой же доски.
    Вопрос достаточно таких балок? Чердак нежилой.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @andrey444, и всех приветствую.
    Когда-то "давным-давно" вы помогли мне с расчётом стропилки https://www.forumhouse.ru/posts/25516536/
    Я только приступил к сему действу и возник вопрос - вот в узле сращивания стропил длинной части ската, в районе прогона, там же ещё затяжка, получается стык "трёх досок", их стягивать сразу вместе шпильками и гвоздиками или стропилу отдельно, затяжку отдельно? ПодрезАть там нужно или достаточно опирания на затяжку (подрезать на мауэрлате конечно буду)?
    Расстояние между стропил сделал 77см, около фронтонов стропила в 4см от них (думал можно и больше расстояние но не стал отодвигать). Стропила по короткому скату сделал как и по длинному, из досок 50х200, лес напилил сам, по этому не стал экономить.
    Может кто ещё подскажет по этому вопросу. Стропилки я пока только расположил по предполагаемым монтажным местам на уголках и по саморезику.
    п. с.
    перелистал побыстрому сей документ и не нашёл картинок с правильным расположением гвоздей. Внимательно изучать не получится ввиду отсутствия свободной памяти (
    Нет ли документа попроще?
  3. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Занимаемся ремонтом довольно древней постройки,
    тема здесь, но в ней много букв https://www.forumhouse.ru/threads/492135/page-13
    Подошли к проектированию крыши, и я немного впала в ступор. На данном этапе залит армопояс шириной 15 см (планировали 20, но потом пришла мысль запихать туда 5 см утеплителя, и вот), высота пояса доходит до 25 см (был перепад стен, разница в уровне противоположных углов была около семи сантиметров, поясом всё сравняли).
    В поясе замурованы шпильки через 1,2 метра под крепление мауэрлата.
    Просвет получился 657 см, то есть более 6 метров, а хотелось бы мне обойтись без прогонов и коньков. Длина здания 652 см, стен внутри нет, только балка, которая несла нагрузку с потолка. В месте опирания балки в стенах есть трещины, довольно серьезные. Не хотелось бы её сильно нагружать.
    Регион по снегу четвертый (Нижний Новгород), крыша планируется 45 градусов, утепленная, покрытие - мягкая черепица (можем пересмотреть в пользу металлической, чтобы уменьшить нагрузку).
    Внутри, под крышей, будет организована антресоль от стены до балки, поэтому хочется систему с затяжками на комфортной высоте, чтобы их головой не цеплять.
    Вопрос: если взять стропила 200*50 с шагом 60 под утеплитель, и сделать затяжки на высоте 2 метров от мауэрлата (при высоте конька 3,3 метра) - имеет ли такая конструкция право на жизнь? Или разопрет стены? Стены самой постройки 70 см шириной, но армопояс и мауэрлат - шириной всего 15 см.
    Иначе, как я понимаю, надо будет делать либо коня, либо два боковых прогона, и балка возьмёт на себя огромную нагрузку. Балка проходит поперек планируемого конька.
    Заранее благодарю за Ваши советы.
  4. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Балка останется? Перекрытия не будет?
  5. chukhlva
    chukhlva
    chukhlva
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Построена крыша на доме, ни какие ни стоек, ни затяжек, ни ригелей нет. Как можно сейчас исправить ситуацию? И какая подскажите стропильная система должна была бы быть на таком доме. Дом 6 на 9, с верандой 2 метра. Внутренних перегородок нет.
    Если поставить ригеля с затяжками, то возможно ли так ее усилить. Или нужно ставить стойки под конек? Если по фронтонам можно поставить эти стойки, то в центре дома под коньком нет перегородки. На что их там опирать? И сколько нужно стоек на такую крышу?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @chukhlva, в первую очередь - сделать описанное здесь https://www.forumhouse.ru/threads/403380/
    Во вторую - дать точные размеры всей конструкции.
    PS. Идеально - не пытаться дублировать сообщения и тут и там, как бы этого не хотелось. Ну не нашлось смелого сказать Вам правду. Ждите, они будут.
  7. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Балка останется, перекрытие будет наполовину площади, чтобы устроить там антресоль. во второй половине - второй свет, чтобы на первом уровне было светлее.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @id108601678, а вы балку будете подпирать как-то или будете смотреть, что дальше с трещиной в стене происходит?
  9. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Revenger1972,
    Балку - сначала смотреть, потом подпирать хотя бы у стены, под её концами. Балка ранее несла большие нагрузки - настил из досок толщиной 7 см, слой кирпича, уложенного плашмя на раствор, и слой земли около 10 см. Так как фундамента нет, а грунты влажные, появились трещины в местах опирания балки.
  10. chukhlva
    chukhlva
    chukhlva
    По снеговой нагрузке регион относится к 5 (Кировская область). Размеры дома 6 на 9, веранда 2 м. Высота в коньке 1,8 м, свесы 0,5 м, угол наклона 24 градуса. Металлочерепица.
    Шаг стропил 60 см. Во время монтажа был конек со стойками, потом все убрали зачем то. PGT8vMSLsiU.jpg
    P. S. Пробую настроить профиль, но пока не получается (с разных браузеров заходила). Еще позже попробую.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Может ещё кто по такому вопросу подсказать:
    Как выносятся фронтонные свесы, с помощью врезки аутриггеров? Если да, то через какое расстояние и какой доской можно сделать? Если без нх, просто обрешотку вывести и там для крепления "софитов" доски типа стропил прикрепить?
    Фронтоны газобетон, стропила вровень с фронтоном ставлю, даже чуть выше получилось из-за кладки по нитке на ветрУ.
    Скат один 7,5м., второй 6 ну и к ним ещё кобылки потом прикручу.
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    чтоб не вырвало надо использовать "дедовские" приемы соединения стропил и балок
    к примеру, как на картинке.
    а вверху соединять в полдерева (болтом с гайкой или гвоздевым боем), либо с накладками,
    а для начала почитать книжки про деревянные крыши
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @chukhlva, как минимум ставить затяжки. Лучше вернуть прогон. Опереть на фронтонах и пятой стене. Чтобы не мудрить с доп. опиранием на большом пролете, поставить раскосы от пятой и фронтона. Но и в этом случае затяжки, тоже, набить.
  14. chukhlva
    chukhlva
    chukhlva
    Sharken тоже думаем что нужно вернуть прогон, но внутренних перегородок нет, пятой стены тоже. По бокам опереть на фронтоны, а в центре не на что. Как поставить раскосы от пятой и фронтона?
  15. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    а есть фото узлов соединения балок и стропил и стропил между собой?
    вернуть прогон по коньку - большого смысла не вижу, если соединения балок и стропил достаточно прочные. а вот защитить стропила от прогиба нужно, к примеру как на вашей картинке где 9 или 14 метров. в этом случае опирание на стену внутри дома не требуется.
    затяжки тоже помогут, но если снега на одном скате будет значительно больше чем на другом (а часто так и бывает), то прогиб стропил все таки произойдет, одна прогнется вниз - другая вверх.
    хотя видел дома 10мх15м, где в качестве стропил и балок нетолстые бревна.
    там кроме балок и стропил других доп. усилений нету. так что если на длине ската ваши стропилы удержат расчетную нагрузку, то можно так и оставить
