1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. chukhlva
    chukhlva
    chukhlva
    Фото узлов соединения сделаю завтра, послезавтра. На картинке где 14 м, а на что опирается эта стойка с подкосами?
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @chukhlva, на Ваших фото есть моменты напоминающие перерубы (выделено красным).
    Либо это брус наращивали вразбежку, либо, все-таки, есть стена. Обычно, без внутренней перевязки, больше 6-ти метров не делают. В этом случае на неё и опереться.
    @AleSP, если коньковый узел достаточно прочен, если на верхнем венце достаточно прочно крепление стропил, если нагелей билось в "колодец" достаточно, если углы запилены...Слишком много "если".
    При неравномерном нагружении "ненагруженное" стропило, через затяжку, также будет сопротивляться прогибу "нагруженного". Без затяжки вся работа ляжет на коньковый узел и он либо раскроется (что чревато), либо, все-таки, будет воздействовать на ответное стропило, только с нагрузкой ему придется справляться в одиночку.
    А так, да. Мой любимый пример в спорах с "распорщиками"
    Только тут случай иной.
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Данная конструкция по сути ферма, она как бы сама себя держит, поэтому поддержки в середине не требует.
    Стойка опирается на балку, а балка растянута стропилами примерно как струна. Чем больше нагрузка на крышу тем сильнее натягивается эта как бы струна, но очень важно правильно закрепить стропила к балке, чтобы стропила с балки не съехали.
  4. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    В вашем случае треугольник образованный балкой и стропилами сам по себе достаточно устойчивая фигура, в принципе частный случай фермы.
    Но длинные стропила имеют риск прогибаться на больших пролетая, да и нагрузка разрывающая балку очень большая и важно обеспечить прочность узла соединения к балке, при больших размерах стропильной фермы (треугольника) дерево может оторваться и может потребоваться доп. Усиление этого узла
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Это не стойка, это подвес (бабка). Даже на 6-ти метрах затяжка может прогибаться (как "струна" она натянется, может быть, под нагрузкой). Вот подвес от прогиба и страхует.
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    Да, точно, это подвес.
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Аутриггерами не выйдет, т. к.
    - аутриггерам просто некуда воткнуться.
    Если вылет за фронтоны не более 600 мм., то с этим справляется обычная обрешетка (дюймовка).
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @chukhlva,
    Sharken не увидит, что Вы к нему обращались, т. к. для этого нужно: либо кликнуть на его ник, либо написать его ник с @ впереди - вот так @sharken. Тогда он узнает, что к нему обращаются. :hello:
  9. chukhlva
    chukhlva
    chukhlva
    @sharken да перерубы есть. Стена длинной 9 м, а перегородки внутри нет. Не на что опирать прогон.
  10. chukhlva
    chukhlva
    chukhlva
    @sharken, @AleSP да, спасибо. Я прочитала про такие крыши в интернете и стало понятно что это не стойка, а подвес и упор снизу ей не нужен. Я так понимаю что стропильную систему нужно устанавливать как на картинке? 20201023_213303.jpg Только с подкосами наверное прочнее. И реально ли это сделать уже под такую крышу, как у нас?
    image.jpg А вот если сделать как на этой картинке? Поставить ригель, затяжку. Только затяжку закрепить выше (для нее взять 6 метровый пиломатериал), а не как на картинке (где то видела сегодня видео, затяжки крепили не по низу стропил). Или это полная ерунда?
    Всем огромное спасибо за ответы.
  11. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Добрый вечер. Честно говоря, уже не особо помню, что там у Вас.
    По вопросам:
    1. Можно сращивать сразу насквозь. Крепеж брать по усилию в затяжке.
    2. Документа попроще нет)
    В двух словах вдоль волокон 15 диаметров гвоздя, поперек 4 диаметра. И от края доски вдоль и поперек волокон аналогично.
    Больше актуально для 120-х и 150-х гвоздей. Под пистолет можно сильно не заморачиваться с этим.
    3. И смотря на фото, а под опорами прогонов на фронтон есть какие-нибудь распределяющие подушки из бетона? Не любит газобетон точечных нагрузок.
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Можно посмотреть примеры:
    - для угла 65 градусов https://www.forumhouse.ru/posts/26834357/
    - для угла 22.5 градусов https://www.forumhouse.ru/posts/26344457/
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    да этот момент мы уже у меня в теме с парнями обсуждали... тоже были высказаны опасения.
    На одном фронтоне как раз армирование ряда сделано, на втором (где окошко) ничего, но по расчётам для ГБ, там давление гораздо меньше. И как раз около этого фронтона будут ещё перегородки, на которые, возможно, чуть чуть нагрузку сниму.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Сразу не увидел ответ, к сожалению... А ежли запилить под них, консольные балки эти, в ГБ? Просто в таких точно домиках, видел, делали именно обрешёткой, и сбоков точно слышал про 75см, а вот про фронтонные свесы что-то засомневался. может и их 75 дюймовка держит? Или они там 75 не нужны вовсе, на фронтонах?
    п. с. ошибочка. Посмотрел проект - там свесы 65см. по кругу Получается, можно голову не забивать консольными балками и т. п?
  15. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Посмотрите пожалуйста, правильно ли я поняла работу калькулятора?
    Регион по снегу 4-й, пролёт 657 см, нужна стропилка без конька и прогонов, с зятяжкой.
    Судя по расчёту, стропила нужны 50*200, шагом 0,4 метра. По нагрузка проходит только крыша из металлочерепицы (5кг/метр), всё верно?
    И ещё вопрос, затяжка нужна тоже 50*200 или можно сделать её 50*15?
