1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @id108601678, если Вы не будете искать приключений и сделаете затяжки на уровне опор строил (мауэрлата), то на стропила пойдёт даже доска 50x150 с шагом по осям 600 мм. В желаемом варианте смотреть нужно на 50x250 шагом по осям 400 мм; затяжку можно из доски 50x100. Но будьте готовы либо к "расползанию стен" на 97 мм; либо на распиращую нагрузку порядка 236 кг от стропила на стену; либо по факту на что-то среднее.
  2. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    svg2000, спасибо за ответ. Но у меня нет опорной стены по центру, я не смогу перекрыть пролёт 657 см одной доской, а если наращивать длину, она провиснет, верно? Да и шестиметровая провиснет тоже. Вот и ломаю голову, как же крышу соорудить.
    Думала уже, не сделать ли крышу Судейкина, там опирание распределено по стенам, и можно даже обойтись без опорного столба по центру. Но получится большой объём наверху, а мне второй этаж на этой постройке вроде как и не нужен.
  3. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    svg2000, раньше стропилка вот такая была.
    на чём держалась, не понятно. Наверное, гвозди были хорошие.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @id108601678, провисающую доску затяжки - если она при этом никогда не станет балкой перекрытия - всегда можно "подвязать к коньку", получив чуток другую конструкцию, но так же с весьма хорошими и предсказуемыми свойствами.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Почему же "непонятно"? :) Обрешетка по всей высоте "пирамиды" играла роль затяжек.
  6. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Планировалось сделать крышу тёплой, и наверху, наполовину площади, разместить антресоль, использовать пространство как кабинет. Если делать "подвязки" к коньку, пространство под крышей уже не используешь никак. А глухое перекрытие и холодный чердак делать не хотели потому, что окно в помещении одно, света будет мало для такой площади.
  7. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Оцените, пожалуйста узел крепления стропила.
    Уголок, один гвоздь, и затяжка из проволоки 3 мм в три оборота.
    Кобылка 50*150 крепится к стропила 200*100 мм гвоздями 5 шт и один болт 12 мм. Вынос кобылки 800 мм, внутри тоже 800.
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @id108601678, я догадываюсь что Вы хотите ;) Но свершить чудо не могу :(
    Ищите широкую доску. Пробуйте опустить затяжку пониже (рекомендуется в нижнюю треть высоты стропильной системы).
    PS. Честно признайтесь, что утеплители и чистовая отделка будет не менее 30 кг/м2. Кровельное покрытие и конструкции для него не менее 10 кг/м2.
  9. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    Да, понимаю, что вес немалый. Буду думать про вариант с прогонами. Если поставить доп. опоры под центральную балку, в неё можно будет опереть стойки. Только вот концы балки опираются на стену, а остальные стойки будут упираться в пол. Разные основания, разная жизнь у них возможна...
  10. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Добрый вечер! Подскажите, есть ли нагрузка на облицовку в данном решении?
    Прошу прощения за ночное фото
    Вот двумя неделями ранее есть, ещё без этого свеса, здесь вроде лучше видно стропилку Screenshot_2020-10-27-22-07-06-688_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2020-10-27-22-01-21-995_com.miui.gallery.jpg
    Плантером закрывали утеплитель
    Screenshot_2020-10-27-22-49-34-437_com.miui.gallery.jpg Screenshot_2020-10-27-22-51-11-025_com.miui.gallery.jpg
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нагрузка будет на аутригеры от свеса кровли, величина нагрузки будет зависеть от веса кровельного покрытия, снегового покрова и шага аутригеров.
  12. kentochek
    kentochek
    kentochek
    Добрый день, подскажите по такого вида конструкции: имеется пролет 510 см между опорными столбами, брус в коньке и снизу 100х100...сделал подподрки, тоже из бруса 100х100, наподобие как у фермы, интересует, не прогнется ли все это дело, когда будут установлена стропильная система? Подпорный столб от пола устанавливать не хочется, каким образом можно усилить данную конструкцию? Стропила будут 50х150, количество 8 штук, по ним также вопрос, как минимально скрытно их закрепить (без уголков и т. п.)? Можно ли просто перепендикулярно в обвязочный брус закрутить глухарь через стропилу, достаочно ли будет такого крепления? Спасибо
  13. belbud2007
    belbud2007
    belbud2007
    Здравствуйте! Была необходимость обрезания трех стропил подряд. Сейчас, чтобы поддержать их, собираемся подпереть их поперечной балкой, но получается, что она будет выступать из потолка, что совсем некрасиво. Пролет 2 метра, с одной стороны деревянная стена сруба, с другой под нее будем ставить бревно на компенсаторе. Можете подсказать какой размер балки подойдет на этот пролет. И можно ли с целью уменьшения высоты вместо дерева использовать профильную трубу. Если да, то тоже какого размера труба подойдет? Крыша металлочерепица.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не, не прогнется, если в Куала-Лумпур.
    И в средней полосе России тоже не прогнется, а упадетЪ...
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Лично я, нифига не понял, но может другие окажутся прозорливее меня...:um:
