1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. kentochek
    kentochek
    kentochek
    по какой причине она упадет?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    причин может быть несколько.
  3. kentochek
    kentochek
    kentochek
    назовите основные
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    расчетная нагрузка, превышающая допустимую для такой конструкции
    этого достаточно.
  5. belbud2007
    belbud2007
    belbud2007
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Что бы прикинуть сечение этой балки, нужно знать регион жительства, угол наклона крыши (стропил), и шаг стропил. Это, если считать "по-полной".
    Но для пролета 2 м, или 3-х штук стропил, даже в IV снеговом районе, две доски 200*50 рядышком, будут "за глаза".
    А что бы эта балка "не вылезала" из потолка, существуют такие железяки, как "опора бруса" - по картинкам все понятно, но нужно учесть угол наклона стропил.
  7. belbud2007
    belbud2007
    belbud2007
    Наклон крыши 30 градусов, стропила через 60см. Регион Смоленска.
    2 доски 200 конечно подойдут, но это слишком высоко, будет торчать на потолке мансарды. Задача поставить как можно меньшую высоту, желательно сантиметров 6, поэтому и задумали вместо деревянной балки положить профильную трубу.
  8. id108601678
    id108601678
    id108601678
    Нижний Новгород
    svg2000, если рассматривать систему как на картинке, с двумя прогонами,
    как она рассчитывается? в калькуляторе считать как две условно независимые системы - верхний треугольник - как висячие стропила с нижней затяжкой, а скаты ниже прогонов - как наслонные стропила? То есть, пролёт рассматривать от мауэрлата до прогона при расчете?
    Не знаю, сумела ли я корректно сформулировать вопрос.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А ведь там, и в цвете, и в черно-белом изображении, показано, что балки (или стропила) опираются на поперечину, равную длине отвесного среза стропилины (балки).
    Для тех кто в танке не знаком с геометрией: например, если стропа 50*150 (h), то при угле ее наклона=30 градусов, длина ее отвесного реза будет = 173 мм. И если за балку принять сдвоенную 50*200 (h), и применить опоры бруса, то эта балка будет "торчать" (вверх или вниз), всего-лишь 2,7 см. А вы мечтали, хотя бы о 6-ти см.
  10. chukhlva
    chukhlva
    chukhlva
    Добрый вечер. На прошлой неделе я писала про крышу без ригеля. В выходные мы сделали фото узлов. Напомню исходные данные: дом 6 на 9 без внутренних перегородок, с верандой 2 м. Высота в коньке 1,8 м, свесы 50 см. Стропила расположены через 60 см. Наш регион относится по снеговой нагрузке к 5. Крыша довольно пологая, угол наклона 24 градуса. Как оказалось стропила с мауэрлатом соеденены непривильно, запилы сделаны на мауэрлате, а не на стропилах. Resizer_16038290232736.jpg Resizer_16038290232735.jpg Resizer_16038290232734.jpg Resizer_16038290232733.jpg Resizer_16038290232732.jpg Resizer_16038290232731.jpg Resizer_16038290232730.jpg
    Подскажите как укрепить крышу, чтоб это все не рухнуло.
    1. Установка ригеля с затяжкой. Возможен ли такой вариант? image.jpg Но ширина здания 8 м, нижнюю затяжку придется состыковывать.
    Или нужно ставить бабку и от нее подкосы? Или можно от нижней затяжки поставить к стропилам стойки, как при строительстве мансардных крыш?
  11. belbud2007
    belbud2007
    belbud2007
    Опоры бруса сразу посмотрел, но не понял куда вы их предлагаете ставить, в какое место? Вот нашел картинку с подпиранием стропил, только их три и брус их поддерживаюший одной стороной врезается в стену, а второй лежит на опоре- стойке. Ну не знаю, каа еще объяснять.
  12. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Спасибо. Кровля цементно-песчаная черепица, снег нагрузка 200 кгс/кв.м. шаг аутригеров, если имеются ввиду поперечные доски на фронтоне, где-то 70_80 см. Свес 30 см.
    Меня напрягает, что они прямо ложатся на облицовку, а мое видение, что должны висеть как консоль-нет?
    Стропилы те, что слева, опираются на ендову.
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @chukhlva, беглый расчёт показывает, что потребуется 26 гвоздей для соединения стропила и затяжки. Это уже за гранью разумности.
  14. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    во первых забыть о черных саморезах в силовых конструкциях, лучше всего - гвоздь.
    во вторых у вас не треугольная трехшарнирная арка, так как не хватает нижней балки скрепленной со стропильными ногами, эта балка защищает их от разъезжания. стены точно не удержат.
    вариантов по моему мнению два,
    1. опереть верхнее соединение стропил на столбы или коньковую балку.
    2. сделать таки треугольную трехшарнирную арку,
    нижнюю затяжку можно стыковать, она работает только на растяжение. но если на неё будет вертикальная нагрузка (настил, пол и т. п.), то стыковать так как стыкуют балки перекрытий.
    вот к примеру треугольная арка 6метров (крыша четырехскатная), обратите внимание на нижнее соединение стропил и балки. кстати всё собрано на скобах. на темной фото лучше видно нижнее соединение
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Дополнительная нагрузка на основание облицовки составит порядка 125кг/м, если облицовка опирается на фундамент то ничего страшного в этом конструктиве нет.
    В противном случае аутригеры следует удлинить внутрь скатов и опереть на 2 стропилины с шагом не более 600мм.
