1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @id108601678, в калькуляторе есть "стропильная система "дубльдом", стропила цельные, опора на стены и два промежуточных прогона. Там распределение нагрузок специфическое (при цельных стропилах), основная доля её придётся на прогоны. Но дополнительно нужно просчитать будет сами прогоны; и не забыть, что они дадут сосредоточенные нагрузки на стены, как в Вашем случае выполнять эти узлы и как их рассчитывать я не подскажу.
  2. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Спасибо. Облицовка опирается не на фундамент, а на консоль перекрытия цоколя, и то со свесом кирпича на 3 см.
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Если это предусмотрено проектом то все вопросы к конструктору, если нет то удлинять аутригеры и снимать нагрузку свеса с облицовки.
  4. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    В том-то и дело, что отступили от проекта. Спасибо!
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @svg2000, Вы там видите затяжки? ;)
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Я понял, что вы имели ввиду, только я предлагаю стропила не Опирать на балку, а Упереть их В балку, закрепив при помощи "опор бруса".
    Примерно так:
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @aqualand, нет, я пробовал оценить идею их туда добавить :(
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @aqualand, дык, там пролет нехороший рисуется - 8 м., однако. :(
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Переделывать тут ничего не надо, просто надо дополнительно врезать аутригеры от лобовой доски до второй от фронтона стропилины из доски 50х150-200мм.
    Ставить их плашмя с шагом ~ 500мм и врезать только в стропилину у фронтона, по концам закрепить торцами к 2ой стропилине и лобовой доске гвоздями.
  10. chukhlva
    chukhlva
    chukhlva
    @AleSP саморезы черные не хотели использовать на доме вообще, для крыши покупали желтые, но строители, которые у нас работали, видимо решили иначе.
    1. Можно примерный рисунок или чертеж как опереть ?
    2. Да, по фото в принципе все понятно. Настип, пол стелить точно не будем. Только у нас не получится соединить стропила снизу, как на вашем фото. Можно ли как на фото? Resizer_16039027104290.jpg И смущает ширина 8 м. На какой высоте нужно устанавливать ригель? Весь интернет перерыла, но такой информации не нашла.
  11. chukhlva
    chukhlva
    chukhlva
    @svg2000 что бы вы посоветовали тогда для такой крыши?
  12. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    в вашем случае только так и получится, причем не вижу необходимости в двойной затяжке, на каждую арку достаточно одинарной
    можно середину подвесить к коньковому узлу, как на схеме "до 9 метров с бабкой", если присмотреться там как раз нижняя затяжка состоит из двух частей
    обычно ригель ставят на высоте 2,5-3 метра от перекрытия, чтобы на ригели смонтировать потолок.
    если чердак не будет использоваться, то думаю посередине высоты.
    либо, если по схеме с бабкой, то ставить подкосы, как на схеме "до 14 метров"
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    в моем фото запил зубом держит распирающую нагрузку от стропил, в вашем случае всянагрузка будет на болтах либо гвоздях, их размер и количество тоже надо будет просчитать
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @chukhlva, так у Вас и выбора особо нет, всё уже готово. Количество гвоздей я посчитал, остаётся нарисовать раскладку (см. https://www.forumhouse.ru/posts/26344457/) и понять возможно ли улучшить использую затяжку.
    Соединять две доски затяжки можно друг с другом теми же 29 гвоздями плюс 2 гвоздя, т. е. 31 гвоздь.
    Для исключения прогиба подвесить к точки конька, там и 2..4 гвоздей достаточно.
  15. chukhlva
    chukhlva
    chukhlva
    @АleSP спасибо. Можно еще несколько вопросов тогда.
    1. Можно ли затяжку состыковать на стене сруба досками 6 и 2 м? Чтобы 6м доска опиралась с двух сторон на стены сруба, и не было ее провисания. 20201029_133825.jpg
    2. Ригель из какой доски лучше? 50 на 150? Или 50 на 100? Он тоже одинарный?
