1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    конечно можно, это непринципиально
    единственно что стык должен иметь достаточную прочность на растяжение
    кстати в таком варианте и бабка (подвес) не нужна, а если 6метровую часть выполнить из досок 50х200, то в принципе можно и перекрытие на них настелить, будет конечно "батут" но в качестве хламовника вполне подойдет
    считать надо, но навскидку кажется что 100х50 слишком гибкая будет, хотя зависит от длины ригеля, т. е. от высоты его установки
    у меня конечно арка не 8 метров как у вас, а только 6, но стропила и затяжка из доски 50х200, ригель из доски 25Х150, на фото его видно.
    но этот размер не рассчетный, а из того что было в наличии.
  2. chukhlva
    chukhlva
    chukhlva
    @AleSP спасибо большое. Так и сделаем.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Господа, требуется мнение более опытных коллег.
    Имеем двускатную крышу с углом 6 градусов. Длина каждого ската почти по 13 метров. Покрытие профнастил Н60. Опирание и пролёты стропил к делу не относится)
    СП Кровли требует высоту контр-обрешетки при таких параметрах 100мм. Вот тут и случился затык.
    Сделать контр-обрешетку из 100х50мм - как её крепить на ребро?
    Сделать контр-обрешетку из 100х100мм - следовательно и стропилка шириной 100мм - шаг стропил больше - контробрешетка толще - ведёт к увеличению материалоемкости дерева.
    Или я загоняюсь и при профлисте Н60 достаточно обычной контры из 50х50мм, а требуемый СП канал вентиляции будет образовываться за счёт высоты волны?
    Так же вопрос возникает, как правильно организовать вентиляцию в коньке.
    Заранее благодарен за Ваши мнения и ответы.
    :hello:
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если эта контробрешетка лежит вдоль стропила, то кто мешает набить два бруска 50*50 один на другой? Там же прочности от неё не требуется...
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    прочность требется! Такто, кровлю может ветром унести.
    длинным гвоздём, предварительно засверливая.
  6. Dimas842009
    Dimas842009
    Dimas842009
    Доброго времени суток.
    Хотел узнать у знающих людей.
    Есть дачный кирпичный домик в пол кирпича почти 6 х 4, плюс присоединена веранда 2,4 х 6.
    Решил заменить стропила и крышу целиком, т. к старые стропила прогнулись.
    В данный момент крыша у веранды примыкающая, у домика двухскатная, а в планах сделать общую двухскатную крышу.
    Вопрос такой: можно сделать так, чтобы нагрузка от крыши была на опорные столбы (8 брусьев 150х150 по 4 с каждой стороны установить на бетонные столбы в земле, соединить такими же брусьями по верху (мауэрлат) и соединить паралельные столбы двумя досками 50х100 вдоль крыши.)
    Получится, что крыша как бы над домом стоит, но доски шести метровые 50х100 будут лежать на стенах и на столбах-мауэрлат.
    Это я делаю потому что, есть трещина в кладке. Дом стоит давно и трещина уже давно (не расходится) А вот думаю, если буду делать новую крышу трещина будет увеличиваться. И не знаю как крепить мауэрлат на кладку в пол кирпича из белого кирпича.
    Спасибо за ответы и советы.
  7. druon88
    druon88
    druon88
    Подскажите пожалуйста, возникла проблема со строительной компанией, рабочие, прораб и менеджер все говорят по разному. есть баня 6*6 метров, полтора этажа, второй этаж планируется одна большая комната 6*6 для бильярда, поэтому ни каких столбов поставить нельзя. Стропила через 60 см. Второй этаж каркасный
    1 Нужно ли обшивать потолок по схваткам (или затяжкам, не понял как правильно). Строители говорят, что без этого нужной жесткости не будет. Я наоборот хотел бы оставить их, что бы балки были видны и потолок был выше
    2 Можно ли пустить эти самые схватки через одну, но толще? Так на мой взгляд будет красивей. Выйдет через 1,2м, те стропила которые будут без них, все равно будут перевязаны с соседними обрешеткой и внутренней обшивкой
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @druon88, без разницы как делать, формально подобная конструкция несостоятельна.
  9. druon88
    druon88
    druon88
    а как ее сделать состоятельной?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    выделить на проект немножко своего состояния...;)
  11. druon88
    druon88
    druon88
    Я уже это сделал, и что то меня результат не устраивает, тем более мне нужно делать это быстрее так как сейчас идет процесс сборки дома
  12. druon88
    druon88
    druon88
    Может быть тут есть желающие мне помочь
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Сделать полноценный второй этаж и стропильную систему с затяжкой балкой перекрытия.
    Использовать фермы-ножницы и декорацию под беревянные балки.
    Сделать эпическую коньковую балку и тогда желаемое достижимо.
  14. druon88
    druon88
    druon88
    Коньковую балку в 6 метров без столбов реально сделать?
  15. druon88
    druon88
    druon88
    Полноценный второй этаж, это значит что опять же балки перекрытия будут 6 метров длинной
