1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Кому из вас отвечать?
    Если поставите дюймовку на потолочные придется ставить распорки (и много)
    @Lukyano,
    Я в таких случаях надрезаю болгаркой наружную стену, но мауэрлат не выше, чем 100х150 (лишняя шаткость и скручивание)
  2. esl1111
    esl1111
    esl1111
  3. esl1111
    esl1111
    esl1111
    Случайно нажал не на ту кнопку (не удобно на телефоне). Распорки поставим (бриджинг). Подшивка потолка так же придаст жёсткости. Ну и на чердаке несколько досок (гдето надо ходить).
  4. esl1111
    esl1111
    esl1111
    А что не так с узлом опирания подкосов на мауэрлат? Да там ещё соединение балок. Узел перегружен? Какие могут быть проблемы?
  5. esl1111
    esl1111
    esl1111
    Что вы думаете по поводу использования дюймовки в качестве затяжек?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Узел не перегружен. Скорее наоборот. Все приходящие на средний мауэрлат стойки расположены рядом и все имеют возможность смещаться - узел получается разболтанным.
    На тему дюймовки - не конструкционный материал - легко изгибается, скручивается. И любой изьян - сучок, трещина - и вплоть до полной потери несущей способности.
    Так что - не менее 40мм толщины
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  9. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
  10. РВладимир72
    РВладимир72
    РВладимир72
    Казань
    Добрый вечер. Трехметровый пролет не напрягает. Миниферму добавлю, но наверное только в 5ти метровом пролете. Сегодня собрал подкосы, все стало заметно крепче, осталось навинтить шпильки. Спасибо
    SergeChe и Afrikanich, благодаря вашим разъяснениям и советам стало ясно где слабые места в моей конструкции крыши и мероприятия по их устранению. Гвозди в соединения торцов прогона добавил 4+4. Отпуск кончился, стройка затянется...
  11. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    Подскажите пожалуйста, можно ли таким образом реализовать опорный стоб под прогон?
    Высота от лежня до прогона 90см, балки перекрытия 150мм. Т. е. столб составить из трех досок 150*50мм, а в нижней части шпилькой соединить с балками перекрытия, они же затяжки. Шаг этих спаренных затяжек 64см по центрам. Таким образом столбы либо в каждой паре, либо через одну.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я поправил обращение.
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я отвечу попозже или утром
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Неплохо. Но вы меня удивили. Обычно раскосины вставляют "внутри" враспор и закрепляют накладками от сдвига. А у вас накладки снаружи и вся нагрузка ляжет на гвозди и шпильки
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ясно, но не все :(
    Вот это что?
    Подкосы разгружают опорный столб, и принимают основную нагрузку на себя.
    Для примера, я посчитал нагрузки, исходя из 5,67 кН от стропила (9.45 кН на метр прогона). Нагрузка на опору между пролетами 5 и 4.5, составила округленно 5350 кг. После установки множества подкосов, нагрузки на левый подкос, столб и правый подкос составили округленно 2350, 450 и 1920 кг, соответственно.
    При другой нагрузке, соотношения примерно сохранятся. То есть, 50% нагрузки придется на левый подкос, а на столбе останется 10%.
    Теперь, посмотрите, как соединен подкос с пролетом. Это выдержит нагрузку 2350? Хотя бы тонну? :mad:
    В принципе, при хорошо выполненных подкосах, верхушку столба можно было бы отпилить :aga:
