1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @SergeChe, заявить значение отличное от расчетного по СП? Такая "буря в стакане" поднимется, про то, как мне человеков не жаль. С Вашим же участием. Речь, в конце-концов, шла не о цифре, а о понимании. 1,75- это нормативная (про которую в письме)*1,25 (к. неравномерной для двускаток от 15 до 40°)*1,4 (к.н.). Для Казани это будет 350 (только снеговой). Без понижающих. Да, я могу объяснить заказчику, что она никогда не соберется, но игнорировать её не могу.
    Ожидал подобную реакцию. Ну так я и сам поразился, как человек апеллирующий к нормативным, задал нагрузку меньше нормативной. По факту ведь так получается.
    А скрин со СНиПами, эт так. Под рукой просто, на "рабочем столе".
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    хммм... Вы точно свес имели в виду?
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Да, поавильно, свес я хотел 500мм.
    На Вашем рисунке цифра 2 в размерах 500мм+100мм мауэрлат.
    Вот этот кусок интересен как закрывается подшивкой снаружи, чтобы мауэрлат не торчал и как снутри, чтобы расстояние от верха окна до потолка не выросло. Или только навесной потолок?
  4. ЕvgenyPoluektov
    ЕvgenyPoluektov
    ЕvgenyPoluektov
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
  6. mkavich
    mkavich
    mkavich
    Белгород
    Если есть облицовка - ее выше на высоту мауэрлата, как-то так. Мне строители под 50мм мауэрлат вывели облицовку выше на 30мм - я просил. К балкам перекрытия прикрепил шелевку (25мм) и на нее софит - снаружи закрыто. А внутри - кто как :)
    Если нет (короед) - поднимают газосиликатом например.
  7. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    Господа, подскажите требуется ли усиление стропильной ситемы или нет? Пролет 6.4м, угол около 25гр, армпояс 15*15 есть, мауэрлат 10*15см, шпильки 12мм через 1.2м, стропила 5*15 с шагом 65см. 2 уголка глухарем в брус, шпилька в стропило. Сверху запилы неаккуратные, поэтому по две метпластины крестом. Система распорная, это понятно. Вопрос что лучше добавить: затяжки как можно ниже через пару подстраховать от распора, или ригеля в середину по высоте в каждую пару? Пиломатериал остался только что на фото, не густо.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Пролет 6,4... Я бы поставил два прогона 2,2 - 2,0 - 2,2 м
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Error440, какой высоты клееные балки?
    Мне кажется, при таком угле скатов затяжки не особо и помогут. А опирать прогоны - хватит ли запаса у балок?
  10. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    @Afrikanich, @Vladis69, Балки 40см, (до 330кг/м2 в такой геометрии), но их задача держать утеплитель и потолок и быть идеально ровными. Опирать на них крышу не буду.
    Ну затяжки по низу это по сути ферма и система станет безраспорной, я не прав? Другое дело что на затяжки на каждую пару тупо не осталось дров. Осталось на ригеля по середине (длиной 2.8м) и пара досок ходить.
    Есть опасения что при таком угле ската ригель в центре по высоте все равно будет работать на растяжение, т. е. тупо приподнятой затяжкой. Поэтому может лучше вместо ригелей усилить крепления стропил к мауэрлату и сделать хотя бы несколько (через пару, т. е. шаг 1.3м) нормальных затяжек по низу?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ставьте затяжки, прогоны (если есть на что опирать), временные стойки под балки
    и дальше под стойки, иначе зимой распор может всё сложить...
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По вашему описанию обстоятельств (если не приобретать недостающие для усиления материалы), @Error440, то другого выхода нет, как сложить руки и наблюдать, выдержит крыша или нет.
    + у вас же помимо распора, как мне кажется, есть проблема с возможным прогибом стропил под нагрузкой. И так как нет конькового прогона, стропила верхом крепятся только к другому стропилу, то верхние крепления под нагрузкой может просто вывернуть.
    Боковые прогоны решат проблему и с распором, и поддержкой стропил.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Есть "лишние дрова", или нет - природу не волнует...
    Ставьте затяжки (те же 150*50) прямо на уровне верха мауэрлата, и живите спокойно! Затяжки можно и составные по длине - они же будут лежать на двутаврах. Иначе - насыпет снега, хотя бы по норме, и придется покупать новые "дрова", но уже для новой крыши :close:, т. к. на пролет 6.4 м., стропила уже на пределе по напряжению. Но жить будут.
    P. S. Тут некоторые "спецы", как обычно, советуют поставить 2 доп. прогона, даже не выяснив длины здания...:)]
    Да и докупать прогоны, подороже, чем доски на затяжки...
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @Vladis69 написал вам правильно - затяжки по середине при таком угле практически работать не будут. Материала у вас тоже нет. Зато есть желание, чтобы крыша стояла...Святым духом очевидно...
    Тогда решается просто - идёте в Храм, покупаете свечки... и всё будет хорошо...наверное...
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Количество затяжек тоже зависит от длины здания.
