1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @Error440, Вы только не вздумайте всё, что здесь прочитали на себя примерять.)
    Это был концептуальный разговор на Вашем примере. Фильтровать придётся...;)
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы не рискнул назвать это "двутаврами". :) Может они, конечно, и посчитаны, но вот так, субъективно, не кажутся способными принять лишнюю тонну нагрузки.
  3. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    А я фильтрую, фильтрую..) Я то то думал кто-то по доброте душевной выложит расчет, там и понятно стало бы как эту тонну распора убрать ;)
    PS
    Да про двутавры... еще раз уточню, это потолок, просто ровный потолок. сами весят 280кг, лежат на газике, будут держать утеплитель 300кг и слой ГКЛ около 400кг и быть просто ровным потолком, поэтому сечение с диким запасом, зато прогиб 0. Привязывать к ним крышу не буду! Надо будет, сама на них приляжет)
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    А можно Ваше осмысление распора. А то на фоне непонимания роли затяжки (ригеля, схватки), сомнения возникли.
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Error440, металлическую затяжку (трос, пруток, уголок), как верно было подмечено, руками не натянешь. Значит натяжник или талреп. И ставить по обе стороны стропил, чтобы не выворачивало. Типовое не помню где видел, потому ссылку не дам, но как-то сам баловался.
    Хотя и "сколхозить" можно.
    В Ваших условиях не самое простое решение. Я бы к приподнятой затяжке, по первому варианту, склонился. Хотя трудности у 150-ки, при неравномерном возможны.
  6. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Я сам не верю в конструктив на базе ОСП, но если они держат пролёт 7 метров, просто на растяжение они должны работать
  7. Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Вася_Форточкин
    Челябинск
    Всем доброго вечера. Люди, просветите, пожалуйста, по конструктиву висячих стропил с бабкой, удерживающей затяжку от прогиба. Яндекс выдает пару десятков однотипных картинок и везде затяжка крепится к бабке с помощью каких-то стальных хомутов и резьбовых шпилек. А можно ли выполнить это дело в виде жесткого соединения, без всяких подтяжек-подкруток? Пишут, что кардинальное отличие бабки от стойки в том, что бабка не упирается в затяжку, а имеет зазор минимум 5см. Если выполнить бабку из доски, подтянуть прогнувшуюся затяжку вверх и связать с бабкой через отрезки доски и шпильки/гвозди? Или таким легким движением бабка превратится в элегантную стойку?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Погуглите у ондулинов: "Трехшарнирная треугольная арка с подвеской или бабкой" - там все расписано...
    Пролет "7 метров" они держат за счет вертикального сечения листа ОСП. Растягивающая нагрузка от стропил - на них по-другому приложится: не расчитан этот конструктив на растяжение.
  9. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    Я думал на шпильки с двух сторон навернуть рымгайки, через них трос пропустить крестом, тогда один талреп и равномерная натяжка по сторонам. Руками не надо, есть лебедка. Вот сколько тянуть непонятно.
    Вот вот, решетить 150ки в самом нагруженном месте без расчета и понимания для чего пока не готов. Может двойные накладки у верхнего соединения из 25*150, пробитые мелкими гвоздями, плюс тросы-затяжки через пару, для подстраховки. Зимой посмотрю на прогиб, распор, докуплю дров и сделаю лучшую крышу на деревне)
  10. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Afrikanich, ну понятно. Осознавая проблему распора не понимаете назначения затяжки нижней или приподнятой. "Опущенная" затяжка. Это ж надо придумать.
    Интересно, что при этом ни "коней", ни призывов медитировать над иноКодом. Похоже Вы в "клубе".
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Так не бывает. Физика работы двутавра (любого, из любого материала) - нижняя грань работает на растяжение, а вертикальная часть просто не даёт этой грани сложиться.
    Поскольку верх и низ у балки не оговорены, значит работают обе
    Хотя тросы надежнее, но геморойнее
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Двутавр рассматривается как единое целое. Но если в случае с клееным деревянным использовать его в качестве стяжки стен, прибив к мауэралату за нижнюю полку, то надо его рассматривать отдельно по запчастям, ибо ни ОСП ни верхняя полка тут не включатся. И получится, что за неразъезжание стен у нас отвечает срощенный брусок 85х65. Хотя бывает и ЛВЛ.
    Пусть он выдержит, не разорвется, но что будет, если на эту балку пойдет вертикальная нагрузка, а нижняя полка уже натянута как струна? Стремный момент. Можно спросить у технологов производителя, но по своему опыту общения с ними, они или врут или не знают. Я для себя сделал вывод, что такие балки хороши исключительно в качестве перекрытия.
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я бы и на перекрытие такую балку не поставил (ОСП "плывет" от времени и влаги), но человек пытается сэкономить.
    Хотя вы правы - лучше не лезть с советами в незнакомые технологии. :hndshk:
  14. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Причина распора в увеличении горизонтальной проекции стропила под вертикальной нагрузкой. Увеличится она вследствие раскрытия конькового узла и/или при прогибе стропила больше предельно допустимого. Этому затяжка и противостоит, заодно добавляя поперечной жесткости. А расчет...150х50, не так давно, считалась оптимальным сечением для стропил. Однако современные куркуляторы его, разве что, на собачью будку пропустят.
    Кстати, дом у Вас где-то 6х10? А по длинным стенам внутренняя перевязка есть?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот наконец-то достойный вопрос) Теперь может быть нормальный совет.
    А то при таком распоре тянуть за шпильки не по феншую...
