1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день. Дом из газосиликата 375мм D400 размером 8*12м сверху залит армопояс 250*250мм с армировкой 4 прутка (2 сверху, 2 снизу) d12мм. Планирую гостиную размером 5*8 сделать типа второй свет, т. е. будут стропила в распор стен, остальное пространство с нижними затяжками 50*200. Стропила 60*250, высота конька 2,5м, маурлат 100*150, шпильки d12 через 1 метр, район проживания Липецк, кровля гибкая черепица. Что скажете?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @guba911, лучше так не делать :(
  3. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    Может и к лучшему, с учетом доступных для самостройщиков пиломатериалов. Доски сорта 'дрова', какой Ru считать 130..85..50кгс/см2...
    Нет, только внешняя коробка 7.2*9.4, D400 40см.
  4. guba911
    guba911
    guba911
    А поподробнее почему? И как возможно сделать? Стропила через 590мм
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я так и понял, судя по Вашим предыдущим ответам.
    Остаётся талрепный или шпренгельный варианты.
    Шпренгельнай Вы не потянете, наверно...
    Талрепный - по одному раздваивающемуся тросу в усилением стропила возле шпильки.
    Если усиливать по методике обтяжки зданий напряжёнными тяжами, то нужно два троса
    через 3м.
    Тросы крепить можно на стропилах с целью усиления всей системы или к упорным элементам, установленным снаружи для повышения жёсткости стен.
    Но советовать и тем более принимать решение, похоже, нужно на месте, а не заочно...
  6. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    План Б)
    Если вернуться к первым советам - ставить прогоны. Прогоны не осилю, но...
    maim.jpg Под крайними стропилами (они ослаблены врезками фронтонных консолей) уже стоят стойки, они упираются в армпояс. Где-то 1.3м от центра.
    Если положить на двутавры две доски 50*150 и от них поставить такие-же стойки в каждое стропило?
    Досок на это хватит, сделать успею. Минусы: привязываю крышу к потолку, что очень-очень не хотел. Работу двутавров при такой нагрузке не знаю, пойду мучить производителя.
    Пытаюсь посчитать (в известном Эксель-калькуляторе), получается куда бы я ни поставил стойку, она забирает большую часть нагрузки.
    Подскажите, рабочий ли вариант вообще, почему никто не предложил, и возможно ли сделать чтобы стойки были усилением при снеговом перегрузе за 100кг/м2, а не основным рабочим элементом? (ну чтобы двутавры включались в работу как можно позже).
    PS В калькуляторе убран коэф перегруза, чтобы не пугаться) Стоят честные 200кг/м2, которые уже сложат половину крыш в округе.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так они и включатся после допнагрузки. Если бы вы сначала поставили стойки, на них бы оперли стропила, то стойки уже работали бы предотвращая изгиб стропил. А сейчас стропила уже прогнулись и стойки просто будут фиксить имеющуюся высоту. А как пойдет нагрузка от снега-ветра, то упрутся в двутавры.
  8. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста. Очень нужен ваш совет, так как являемся не богатыми людьми, а дом свой на земле очень хотелось построить. Соответственно - всё сами с мужем. Поэтому и нет проекта (не ругайте за это...).
    Кровлю решили сделать двускатную (как самую простую, чтобы меньше накосячить...). Дом из кирпича 10 на 12. Холодный чердак. Перекрытия - плиты ПК (были в наличии..., поэтому и использовали).
    Начали делать по совету знакомого мужа (муж сказал, что он кровельщик, он знает как надо...). Положили мауэрлат (про это даже говорить не хочу..., муж меня не слушал, - делал как сказал его знакомый... Тот сказал, что его вообще можно не крепить к стене, а нужно привязать потом через одну стропилину проволокой к парапету изнутри. Стропила сами будут его держать...). Кое как заставила мужа хотябы забить 14 арматуру (вместо шпилек, которые требовала замуровать в кладку на этапе строительства стен).
    Вообщем, после всего этого, даверие к этому "кровельщику" у меня совсем поубавилось.
    Начертила два варианта. Первый - как предлагаю сделать я. Второй - как предлагает сделать знакомый мужа (кровельщик). Посоветуйте пожалуйста, как будет лучше. Может я зря переживаю... 20191012_113910.jpg
  9. ladusy
    ladusy
    ladusy
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Правильный - вариант 2 - однозначно.(только промежуточные стойки на плитах не нужны)
  11. ladusy
    ladusy
    ladusy
    Спасибо за оперативный ответ. Простите, просто уточняю...
    На 6-ти метровую стропилину (+70 см. кобылка) достаточно просто одной укосины? И снеговую нагрузку вынесет? У нас в Хабаровске снега не мало выпадает... Ещё раз простите, - перестраховываюсь...
    И в низу соединять затяжками (как на рисунке 2)?
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Это стандартная, легко считаемая схема крыши. Но сечения стропил, стоек, пролеты между стропил - всё это надо считать на нагрузки, тем более для Хабаровска
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @ladusy, вариант кровельщика, действительно, более похож на типовое решение. Стойки, как отмечалось, не нужны (всего лишь продублируют укосины). Да и в затяжке смысла нет. Добавляется в схему, как вариант, ригель (синим на скрине).
    Скорее всего кровельщик исходит из эмпирического опыта, используя схему апробированную в Ваших краях. А что касается снега, так Хабаровск во втором снеговом районе, а Москва в 3-ем).
  14. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    А в этой схеме "непойму, зачем нужна" - она действительно, для чего нужна? это же не затяжка?
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @liohaceed, чтобы ответить надо представлять "видение" исполнителя). Скорее всего, чтобы стойку раскрепить. А дополнительно и с распором ею собирается бороться или страхует мауэрлаты и лежень от поперечного смещения.
