1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Знал бы, о чём говоришь, прежде чем советовать
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Afrikanich, да знаю-знаю. 20 лет назад ячеистые широко в малоэтажку пошли, а ни хим, ни спецанкеров не было. Вот тогда и нашел решение. Не подводило.
    И не припомню, чтобы мы на "ты" переходили.
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    я вот схемку приложил, а все равно все молчат
  4. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Свой вопрос https://www.forumhouse.ru/threads/485934/page-33#post-24813902 дополняю схемой.
    Интересует:
    1. Достаточна ли такая конструкция?
    2. Нужно ли добавить в основной армопояс шпильку, на нее закрепить доску и от этой доски горизонтальные доски (балки перекрытия) на балку верхней обвязки? И поставить на нее подпорку для стропил?
    3. Каков размер досок для стропил и каков шаг?
    Важно или нет, веранда будет вдоль всей одной стена 11м, затем поворачивать на другую стену и там еще 8м. Схема веранды.jpg Скрин дома.jpg
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Я кажется ответил
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я бы, для начала, озаботился пучинистыми свойствами грунта... По-хорошему, надо делать монолитный фундамент, или предусмотреть на стороне "наружных столбов" конструкцию, позволяющую компенсировать деформации.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У вас вопрос больше не по стропилке, а по пристройкам-реконструкциям.
    На мой взгляд, рискованно крепить крышу веранды к стене, с учетом длинного плеча шпильки в армпояс, она при колебаниях крыши может разбить облицовку.
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Так наружные столбы можно закопать ниже уровня промерзания и вокруг еще утеплить ЭППС. (Хотел вкапывать асбестовую трубу на 200мм, ставить арматуру и заливать бетоном)
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Какое там длинное плечо. Вмурованная шпилька, далее вентзазор 3-4см. Далее ее опирание на кирпич 12см. При этом, разве эта коньковая балка будет работать не на прижим? Крыша давит, придавливая ее к к стене, для этого в вентзазоре на шпильках бетонные проставки.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если бы это было так: то не нужно никаких шпилек - обычная стойка 50*150 вдоль стены приняла бы нагрузки крыши и передала их на фундамент... А вот что делать, если внешняя стена пошла вверх или вниз и трехметровым рычагом давит на стену в горизонтальной плоскости?
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    При подобной схеме (и даже без вентзазора) над дверным проёмом прошла трещина.
    Правда крыша из BRAAS-а
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    15 см для шпильки это большое плечо. Коньковая балка при таком угле ската крыши веранды будет работать на срез, прижима от стропил при таком угле ската особого не будет. С нагрузкой от снега будет точно срез, а если пучением (если нет защиты от пучения) заиграют опоры столбов веранды, шпилька заерзает по кирпичу, ну а дальше что первое сдасться - облицовка или шпилька (кстати, какие параметры шпильки?).
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Ну как минимум заложить фундаменты на одной глубине. Правда при закладке посмотреть насчет неоднородности.
    Как правило закладную доску или брус устанавливают до облицовки. Ну а если решение принималось после и есть опасения по поводу надежности крепления через облицовку, можно и независимый от дома каркас поставить.
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Мы к этому медленно подходим: отлив по стене над пристройкой и деформационный шов.
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Стойки вдоль стены нужны 100% и сечение не меньше 100х100 (50-ка может прогнуться и придавить облицовку)
