1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Шпилька в такой ситуации сработает только на фиксацию "отхода от стены",а нагрузку не примет никакую
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Каспер Гена П  29авг17г (2).jpg Каспер Гена П  29авг17г (3).jpg Каспер Гена П  29авг17г (5).jpg
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Что то я пропустил? Или Вам действительно кажется...
  4. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это вопрос о шаге стоек: в каркасе, на таких размерах, хватает и доски 40*150... Потому, что дальше встанет вопрос верхней обвязки, способной, без критичной деформации, передать усилие на столб 100*100...
  6. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Хех) нет претензий, просто вы чтото перепутали, посмотрите мой вопрос и свой ответ)
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Если ставить "частокол" то конечно хватит.
    Я просто долго спорил с хозяином террасы об одном то столбе...- ну не хотел он стену "портить"
  8. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Трещина на облицовке? Трещина через шпильку?
    Какой вариант строительства такой веранды. Продумываю все детали, так как строить буду только летом. Сейчас есть цокольный этаж из ФБС с армопоясом и перекрытый плитами ПК.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Если делать стойки вдоль стены, то к чему их крепить?
  10. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    У вас с @belkinas1981, ники похожие. Я действительно не вам отвечал. Извините
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Шпильку планировал поставить 14мм
  12. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    У нас трещина на облицовке, но не криминальная. (сам хозяин решил делать по-своему, так что без претензий)
    А вам нужно или прогонять сплошную закладку вентзазора (типа внутренних колонн) либо ставить опорные столбы перед лицевой кладкой.
  14. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    Господа, в инженерно-образовательных целях... размышляю над усилением стропил от прогиба, ибо все-таки признаю с сечением косяк вышел :( (доски то покупались еще весной под другие пролеты и другой угол)
    На картинке два варианта: усиление.jpg
    В первом подставляю (с запилами в мауэрлат) под каждое стропило по доске 50*100, нижнюю часть усиливаю накладками из фанеры. Затяжка цельная из 2х досок 50*100 (может с подвесом на еще один короткий ригель, если сильно прогнутся). Это НЕ попытка сделать составные балки! Рассматриваю внутренние стропила как подстраховка на дополнительные 50-60кг/м2 снеговой, ну и увеличение площади соединения затяжки и стропила.
    Второй вариант, дополнительные стойки под 90гр к стропилам. Тут вообще мало что понимаю, стойки примут основную нагрузку и передадут ее на двутавры чего очень не хотелось бы (т.к. они опираются на пористую шоколадку). Можно как-то расположить стойки чтобы они работали больше с затяжкой и меньше давили на двутавры?
    Дрова все-равно докупать, но таскать и монтировать 50*100 реально, сырую 50*150 уже перебор.
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Еще раз - по вашей схеме никакая шпилька, вплоть до М30 вес крыши и снега не удержит. (просто промнет облицовку и изогнется).
    А вот просто зафиксировать столб от случайного смещения можно и хорошим рамным анкером.
    Если для пустотелого кирпича то рекомендую Fischer FUR
