1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @borivale, Вас не удивляет, что коллеги "перебрасывают" Вас друг другу, как горячую картофелину? :aga:
    Давайте, я попробую за них объяснить, поскольку проектированием в принципе не занимаюсь. ;)
    Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно "просто" полностью обсчитать довольно большую и сложную (несимметричную) стропильную систему. Сечения балок, стропил, стоек, прогонов, затяжек. Места и схемы наращивания досок и т. п. Поодиночке, на эти вопросы не ответишь, только "в комплексе".
    Без точных размеров, без плана помещений, без хотя бы эскиза стропильной системы (у Вас вальма, а примерно нарисована только "рядовая" стропильная пара).
    В прошлой теме у Вас были намерения "Нет денег на проект, буду сам разбираться. Надеюсь здесь помогут гугл посмотрел". У самого, видимо, не получилось, и Вы настаиваете, чтобы здесь помогли?
    Чтобы здесь сами догадались, из чего сделаны и на что опираются накосные стропила и нарожники, и придумали за Вас все прочие нюансы?
    Кстати, в прошлой теме "Вопросы-5", насколько я вижу, коллега из Уфы предлагал Вам сделать несимметричную "табуретку". Вы остановились на симметричной, с опорой на балку. По моим прикидкам (это не точный расчет!) балка 200х50, при расчете снеговой нагрузки по варианту 2 для двухскатных крыш, точно будет перегружена (да и по первому, тоже). А уж если накосное стропило будет в итоге на балку опираться. ..
    В общем, подождите, может найдется альтруист, и потратит несколько человеко-дней на просчет стропильной системы для дома 11х14.:(
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Ну вот... Я был уверен, что прямая. Еще бы и время впустую
  3. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    Был задан вопрос, возможно некоректно, так поправьте.
    Так на схеме видно, что упираются на балки (доски 200*50). Какие еще нюансы?
    посмотрите пост еще раз там пронумерованы 4 вопроса.
  4. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    HELP Прошу ответить знатокам.
    Смещение армопояса, т. е. внецентренная нагрузка на ГБ с таким муэрлатом и армопоясом 200х250 критично?
    из инета: Толщину армирующего пояса следует высчитывать, исходя из показателей нагрузки, которые он будет испытывать под воздействием стропильной системы, ветра и осадков. Его ширина не может быть меньше, чем ширина торца стены
    тема стрипилки: https://www.forumhouse.ru/threads/484477/
    дом: https://www.forumhouse.ru/threads/484342/page-7#post-24828787
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Спасибок за такие лозунги не ждите, а лучше почаще высказывайтесь по существу...:)]
    Помню Вашу и @sharken спасибки за шпренгель...:aga:
    Если не в теме, лучше не высовываться...:hndshk:
  6. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Интересует стропильная система для крыш со светелкой. Кто знает как они устроены? Или ссылочку дайте.
    Таких домов много в центральной полосе. У них трехскатная крыша получается. Со двора куце смотрится. Но интересует именно конструкция светелки. И вроде еще венец последний вынесен за плоскость стен.
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Наберите в поисковике Датская полувальмовая крыша
  8. Vladejmir
    Vladejmir
    Vladejmir
    Это предположение? Или знания?
    Есть сомнения...
    Во-первых, внутренней несущей стены часто не было. Ставили на четырехстенках.
    Во-вторых, из-за частокола из стропил, подкосов, прибоин нет доступа к окну светелки.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Afrikanich, учитывая ваш большущий опыт :aga:, все таки отмечу, что светелка к датскому вальму, относится так же, как жеребец к ослице - результатом будет лоШак (или мул).
    Для понимания, рекомендую пересмотреть "Место встечи..." - когда Левченко (В. Павлов), взялся стеречь Шарапова (В.Конкин): " Я посторожу - вон у меня в светёлке покемарит".
    Я бы понял, если бы сравнили светелку с мезонином, а так - "опять двойка". :um:
  10. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    Гораздо удобнее собирать крышу под крышей, а не под дождем) На мембране уже и снежок полежал.
    @svg2000, Вы как 'фермер' энтузиаст, никак не прокомментируете, в плане конструктива самой фермы? Целесообразность и нагрузки под мою ответственность. ;) https://www.forumhouse.ru/posts/24826574/
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Error440, не хотелось бы :( Начиная с того, что никакая доска плашмя на пролёте в 2м ничего не держит. Моё предложение, если правильно помню, было превратить существующую систему в queen post, добавив "затяжку", стойку и пару раскосов.
  12. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    Так под доской плашмя вторая доска на ребро (50*150 вероятно).
    На 7ми метровый пролет, Ваш калькулятор не считает, а глубже изучать вопрос не осталось времени. Завтра стелю железо а потом закупаю дрова на усиление стропилки.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Error440, нужно бы попробовать посчитать ещё раз ;)
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Error440, я прошу прощения, но не могли бы Вы описать имеющуюся конструкцию, дать фактическую схему, размеры и сечения, район строительства в одном сообщении. Ибо... вполне возможно есть нормальное решение и без queen post - обычная затяжка спасёт всё.
  15. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    50км на восток от Москвы. Фактическая схема, кроме не установленной пока затяжки frn.jpg
    Все из доски 50*150 (лежала стянутой 3месяца, более менее сухая и ровная).
    20191009_161254.jpg 20191009_161436.jpg Верхние запилы отвратительные, нижние нормальные.
    Шаг стропил 65см, 15ть пар. Затяжка будет составная, 9-10см над мауэрлатом, над уголками. Что смущает:
    1 Прогиб больше 2см.
    2 Количество гвоздей в узле затяжка-стропило.
    ЗЫ А снега в этом году будет сверх нормы, инфа оттуда)
