1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    @R Royce,
    Планы обоих этажей, полные разрезы а проще АР и КР
    Ригеля по осям "Б" и "В" идут через всё здание?
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Error440,
    Висячая стропильная система (в т. ч. с приподнятой затяжкой) достаточно распространена и ошибочной ее официально никто не признавал.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Для Крыма конечно "чересчур крутой вариант", но, учитывая минимальную снеговую, фермочки будут лёгкие и надёжные...
    Или мой конёк - двутавры, напряжённые выгибом вверх :)]. Ваще без прогибов...
    Расчёт простой, можно даже неразрезные зафигачить.)
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот автор и просил указать высоту подъёма затяжки, чтоб распор был минимальный и она не сломала
    стропила при неравномерной снеговой. Но она похоже не проходит в данной ситуации.
    О её напряжении при подъёме он и сам догадывается...)
    Поэтому я и говорил о металлических вариантах затяжек.
    @Error440, Есть ещё способы усиления без демонтажа, но нужна инфа о фундаментах и планировке.
  6. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Николай_Куркин, неравномерное тоже проходит при существующих сечениях.
    Вот только я не проектировщик, чтобы настаивать. Как, впрочем, и большинство участвовавших в обсуждении. Даже те, кто теперь уже заявляет себя "конструкторами".
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Здесь никто никому ничего не должен...) ТС не должны заблуждаться по этому поводу.
    Мы просто обсудили возможные варианты решения проблемы. Чтобы что-то утверждать конкретно, нужно иметь всю инфу по данной ситуации.
    Как грится, дали удочку и рассказали автору правила ловли, а дальше он должен сам ловить...)
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Всё время "ТС" и "ТС"...
    - это Кто? или что?
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Топикстартер (сокращённо ТС) - тот кто открыл тему, часто ТС называют тех, кто задал вопрос...)
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Это самое неправильное решение, что только можно придумать. Конечно если только Вам кто-то реально понимающий не рассчитает всю конструкцию. Но здесь Вы рискуете попасть на результат ОКР: согласно техническому заданию изделие выполнить невозможно. А деньги снова будут уплачены.
    Разбирайте имеющееся, посчитайте вариант с затяжкой по перекрытию и соберите из досок расчётного сечения. Это самый быстрый, простой, надёжный и правильный путь.
    PS. Это я как сделавший себе нетривиальную стропильную систему на фермах из досок и фанерок в одну каску ответственно заявляю.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вариант с опорой прогонов на имеющиеся клееные двутавры (h40) тоже нежизнеспособен?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Vladis69, Вы же наверное и сами знаете? Считать нужно. И тут мы упираемся в то же самое - расчёт находится за пределами онлайн калькуляторов :(
    Плюс там газобетон кажется. Как сделаны узлы опирания двутавровых балок - не известно.
    PS. Кстати это может оказаться хорошей мыслью.
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Да есть варианты и усиления и опоры на балки, нет желания (или желающего)
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да я больше для саморазвития, @Error440 писал, что категорически не хочет опираться на двутавры.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дело в том, что при расчете пролета двутавров, используется лишь условия равномерной нагрузки.
    Ессть, конечно формулы расчета прогибов и от сосредоточенной нагрузки, но только в центре балки. При этом нужно не забытЪ, что расчет обычной деревянной статически определимой балки тут не подходит, а суммарный прогиб от нагрузок, не должен превышать значение 1/240...
    Но как сказал один товарищь:
    @Afrikanich, за вами не занимать? :)]
