1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    Не могу! Они опираются на шоколадку Виспа (газобетон D400) буквально по 12-13см на сторону. Они такого сечения чтобы потолок был ровный, а не чтобы держать какую-то нагрузку. Так то можно было и 240е положить, но с прогибом небольшим.
    Я считаю очень просто, действующая стропилка держит 170кг/м2 с коэф. запаса около 1.3 по прочности и изгибу. Недобор до калькуляторной нормы в 240кг/м2 получается 70кг/м2. Считаю подпорную усиливающую систему на x3 нагрузку 210кг/м2 (с учетом что одна ферма поддерживает три стропила.) Ферма из 50*150 дает коэф запаса 1.3, из 50*200 коэф 2.5. Собрать 6метровый кингпост, нарезать фанерок, налупить гвоздей по калькулятору ферм... где косяк скажите?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Армпояса разве:ogo: нет?
  3. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    Под балками нет. Перекрытие весит 1тн, суммарная площадь опирания балок на ГБ = 1228 кв. см., т. е. меньше 1кг на кв. сантиметр
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А где есть? Армпояс незамкнутый?
  5. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    Мне в принципе совсем не лень каждые пару страниц одни и те же картинки выкладывать...)
    frn.jpg Замкнутый, 150*150мм, 4 прутка 8ки, самомес по пропорции В25
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Error440, сочувствую, но слишком много оригинальных решений, которые обнуляют запас прочности. Двутавры сравнительно мощные, но уложены на слабое основание. Стропила недостаточного сечения. Угол ската распорный, затяжки отсутствуют. нелостаточная жесткость верхненго крепления стропил. Нет возможности ни для конькового, ни для бокового прогонов. Нет внутренних стен. Из позитива разве что вроде неплохие армпояс и мауэрлат.
    В порядке бреда - можно установить опоры (брус или металл. квадрат) на перекрытие первого этажа и по ним уже прогнать боковые прогоны.
  7. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    @Vladis69, Все норм, там весь дом такой, начиная с подушки фундамента)
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Error440,
  9. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    Невыполнимо!
    Сегодня немного повезло, купил доску 50*200 (только пришла фура, первый раз такую приличную доску вижу на базаре) на фермы, и немного дровишек 50*150 на затяжки. Так что фермам быть! Надо только раскладку 7раз подумать, а то я обычно режу потом думаю) Вообще решение вполне себе стандартное, несущие фермы, на них усиленная обрешетка, на нее стропила, у меня только исполнение через Ж.) ар.jpg trad-king-post.png
  10. Blum5
    Blum5
    Blum5
    Добрый день
    Я являюсь заказчиком и в строительстве не разбираюсь.
    Строю дом, дошел до кровли. Стены из пенобетона. Крыша 2-х скатная с кукушкой. Песко-цементная черепица. Последний ряд, на который будет опираться кровля, выложен U-блоком и армирован бетоном. При посещении строительной площадки было решено увеличить высоту стены (на которую будет опираться кровля) и добавить высоты 20 мм. Строители выложили еще один ряд обычным 20 мм. газобетонным блоком.
    Вопрос, подскажите пожалуйста можно ли класть мауэрлат на неармированный 20 мм. газобетонный блок? Учитывая, что под ним армированный U-образный блок. Кровельщики предложили опереться шпильками на армированный U-образный блок через 20 миллиметровый обычный блок.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Blum5, такие вопросы рассматриваются в теме "Каменные дома". Навскидку, такие варианты опирания в принципе есть.
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    По сути можно. (блок, я так понимаю 20 см (а не мм).
    Только крепящие шпильки должны идти из монолитного армопояса (насквозь через верхний блок)
  13. Blum5
    Blum5
    Blum5
    Спасибо большое, конечно 20 мм. Ошибся.
  14. Blum5
    Blum5
    Blum5
  15. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Возможно, уже не актуально, но вдруг кому то пригодится. ;)
    Для вальмовой крыши, у которой коньки сходятся в одну точку:
    - В центре 7/24= 0.297 от общей нагрузки
    - На углах (при отсутствии шпренгелей ("косынок") и дополнительных опор под накосными стропилами) 5/96=0,052 на каждом.
    - На стенах: оставшаяся 1/2 нагрузки разделеляется по стенам пропорционально площади скатов. А по длине самой стены пропорционально длине стропил.
    Наличие дополнительных опор под накосными стропилами разгружает центральную и угловую опоры. Вплоть до возникновения на углу усилий с обратным знаком.
    :hello:
