1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Довели ситуацию в стропильных темах до абсурда - уже и спорить страшно - не знаешь кто и на что обидится:close::close::close::cool:
  2. andrey444
    andrey444
    andrey444
    Псков
    Странно. Мне показалось, что это Вы обиделись за "взаимогасящийся распор".
    Хотя возможно, у Вас просто такая манера общаться.
    Я за мир и дружбу, если что. И вообще пацифист. :)]
    :hndshk:
    Излишняя добротность возможна от "неустанного ока заказчика")
    Хотя с деревом работать люблю, конечно)
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну вот и славно...:hndshk:
    а про распор, да еще взаимогасящий - даже не понял - где и как? (или не прочитал)?
  4. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вряд ли Вам @svg2000 что-то посоветует. Наш СП, в этом плане, консервативен.
    Придется Вам переходить в "американское подданство" :)]
    Посмотрите таблицу 11L в файле (стр. 103). Я бы, наверное, ориентировался на G=0.36 (или на G=0.42, если у Вас северная сосна). На предыдущих страницах, есть глухари и болты.
  5. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    @SergeChe, Спасибо большое!
    Саморез 5ка это 0.190, тогда 27кг/шт. что очень неплохо. Глухарь 8ка 72кг, тоже хорошо. Болт 12ка более 400кг, вообще красота...
    Поставил первую затяжку. 20191022_202005.jpg 20191022_202119.jpg Одна "вилка" сколочена 4*100 на полу, вторую надо собирать на месте, поэтому шпильки+ саморезы. К стропилам будет по два болта М12 + по паре монтажных саморезов 6мм на сторону.
  6. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Не за что
    Это если доску 12.7 мм крепить к толстой доске, обеспечивающей проникновение на 10D. Если наружная доска толще - то побольше. Но, желательно применить понижающие коэффициенты.
    Погодите, не гоните.
    Эх, не хотел я подставляться, ну да ладно. Раз уж Вы морально почти согласились на фермы с фанерой, посмотрите на такой рисунок:
    Приподнятая затяжка из цельной доски, большие косынки из толстой фанеры, гвозди, болты или саморезы вдоль стропил и вдоль затяжки.
    Возможные плюсы:
    - косынка должна компенсировать распор ниже затяжки;
    - цельная затяжка, без дополнительных стыков;
    - распределение крепежа вдоль стропила, без сосредоточенных напряжений;
    - полно места для правильной расстановки крепежа, не устраивая частокол из гвоздей.
    Очевидные минусы:
    - идея на уровне ощущений, непонятно, как это считать.
    Подождите денек, коллеги поизгаляются и оттопчутся по мне, и станет понятно, есть в этой идее какое-то разумное зерно, или нет :no:
  7. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Добрый день.
    Задам вопрос попроще :)
    Сейчас размышляю над гаражом, размером 4,8х6 метров с двускатной крышей. Угол наклона 22°.
    Если смотреть Ларри Хона, то он кладет горизонтальные балки, к ним стропила. И все это образует треугольник. Как бы ферму, скажем так. Как я понял, рисунок именно такой:
    В моем случае это 4,8 метра. Я посчитал нагрузки на стропила, получается что доска 45х145 с шагом 0,6 метра проходит. Я так понял, что распор на стены убирается путем установки как раз того самого "rafter tie".
    Есть несколько вопросов:
    1. Я так понял, что все пространство под крышей может быть распланировано межкомнатными перегородками как угодно? То есть, давление идет на внешние стены, а внутренние не нагружены?
    2. Если взять таблицу сечений из той же книги Ларри, то получаеся что надо горизонтальные доски ставить 45х195?
    Так как шаг 600 мм, а расстояние получается 16 футов. Можно ли использовать все те же доски 45х150 (для экономии материала)?
    3. Можно ли как-то сделать "высокий потолок" без холодного чердака, кроме как установкой гигантского конька? У меня получилось, что на таком пролете надо конек ставить 15х40 сантиметров.
    4. Многие люди (я смотрю на форуме), используют самодельные фермы для холодного чердака. А есть ли в этом реальное преимущество по сравнению с методами Ларри Хона? Меньше материала, ниже трудоемкость и т. п. ?
    Заранее спасибо.
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @KeshaV,
    1. Перегородки можно поставить как угодно. Нагрузка от стропил не будет передаваться на перегородки, но от перекрытия и чердака - будут.
    2. Да, для балок перекрытия требуется доска 50x200.
    3. Можно, но... Цена будет высока.
    4. Возможность перекрыть пролёт без промежуточных опор недоступный для простой конструкции ценой стоимости и трудоёмкости.
  9. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Ну то есть, вес самих балок + вес утеплителя и отделки?
    Но тем не менее, если никаких перегородок и опорных столбов вообще не будет, то конструкция надежная получается? То есть, все пространство гаража может быть использовано свободно?
    Смотрел вариант с Collar Ties ("затяжки" в верхней трети потолка), но так и не нашел, а как например просчитать, если взять установить к примеру "затяжки" из двух досок через одну или какие-то комбинации... Есть какие-то типовые примеры или таблицы в свободном доступе?
    Но данном варианте это нецелесообразно, как я понял?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeshaV,
    Да, вес балок, утеплителя, отделки. А почему конструкция должна оказаться ненадёжной?
    Таблиц подобных систем нет. И вряд ли появятся. Подобные конструкции требуют индивидуального инженерного подхода и расчёта.
    И наконец да, в Вашем случае простейшая конструкция достаточна, чем рекомендую и воспользоваться. :)
  11. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Спасибо за подробные ответы!
    Еще один уточняющий вопрос: если планируется гибкая черепица, то нужен вентзазор + ветрозащита?
    Просто я смотрю, что Ларри просто набивает OSB поверх стропил и все. Однако ж, некоторые форумчане делают такой зазор из доп бруска. Я же смотрю, что коли "холодный" чердак получается, то для гибкой черепицы он не нужен?
  12. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    фанера.jpg Вот такие могут быть косынки в моем случае (правая). Выглядит элегантно) Монтаж попроще будет. Раскладка листов удобная, количество и стоимость пугает (13листов ~13тр за ФК 18мм 4/4), но я уже смирился.
    Калькулятор арки вроде пропускает на затяжку на такой высоте 50*200 (если там поля С9 С14 это затяжка а не стропила).
    Но как все в целом сработает не представляю. Надо поймать баланс между увеличением нагрузки на узел от подъема затяжки и уменьшением прогиба стропила от уменьшения пролета. (завтра погоняю калькулятор)
    С нетерпением!)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @KeshaV, нормальный вентелируемый холодный чердак сам по себе неплохой вентзазор. Ларри этим нагло пользуется. ;)
  14. KeshaV
    KeshaV
    KeshaV
    Понял. Буду действовать исходя из того, что он советует. Просто хотелось убедиться, что оно таки правильно. Как говорится, доверяй, но проверяй. :)]
  15. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Это уж, как коллеги с силами соберутся. :aga:
    С9 и с14 -это стропила, к затяжке относится только расчетная высота С24.
    Почему 5х15 не проходит? По ограничению по несущей способности по устойчивости (по прочности - нормально, с многократным запасом). При увеличении толщины до 6.5-6.6 см - проходит.
    Меня немного смущает, что гибкость считается для всей длины стропила, без учета наличия затяжки. Как-то я думал, что появление в расчетной схеме промежуточного шарнира, уменьшает расчетную длину стержня. Я также думаю, что стропило, зажатое между двумя фанерками часто расположенным крепежом, можно считать "полу-защемленным", с соответствующим уменьшением его расчетной длины и гибкости.
    Фанерный треугольник в коньке - это тоже хорошо.
    Кстати, а почему затяжка 510 см, а не полные 600? Ниже, кмк, лучше, и фанера сзкономится.
