1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Здравствуйте. Прошу прощения, если влез не в ту тему. Прошу тогда перенаправить. Уже спрашивал в теме технониколя, пока молчат.
    Подскажите, если у меня большие выносы кровли - 1,2 м, то сплошной настил из дюймовки мне на какую величину набивать? Сколько досок? 5-6? Или как в чертежах Тенх-ля? В чертежах техноник-ля сплошной настил до места начала стены набит. Кровля холодная, стропила опираются на балки. Пирог такой: стропила, на них дюймовка, потом ОСП 12 мм, подкладочный ковер, гиб. черепица Ранчо. Надеюсь, что получилось обьяснить, что хочу узнать. Заранее спасибо за ответ. 20191023_175721.jpg
  2. checkmate
    checkmate
    checkmate
    Согласен полностью. Хорошо на бумаге, а на практике, мягко говоря, как всегда. Дом строился по проекту под сторонним техническим надзором, но и это не страховка от таких ляпов.
  3. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Я авторский проект не видел. (весь полноценный)
    Люди по картинкам из интернета построили стены (с кучей своих хотелок), а потом надо было "посадить" на эти стены крышу. Просто и пролёты не маленькие и крыша вся изрезанная.
    Мои подшефные бригады без доскональных чертежей не взялись. А "крутые фирмачи" назвали цену, которая хозяйку не устроила. Так что я даже не знаю - постороились они или нет.
    Но вот ваша стропила прикрепленная к ендове на "полосочку" - явный ЛЯП.
    Вам надо как-то решать с вашим технадзорщиком (возможно, что таких ляпов - не один и не два)
    И по фото всего не увидишь
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Да здесь такой частокол, что только на месте нужно разбираться по факту.
    Одно дело совет по конкретному узлу, здесь же надо всю систему оценивать.
    Иначе может сама "провалиться", но ещё и стены разворотить.
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Именно так. Такую сложную систему надо смотреть живьём.
    Иначе это кардиологическая операция "по телефону"
  6. checkmate
    checkmate
    checkmate
    Немножно оффтопа, да простят меня модераторы. Дом был приобретен месяц назад уже в таком виде. Есть заключение моего технического надзора по всем расхождениям стропильной системы с проектом и "ляпам".
    Кровельные организации, к которым я наивно обращался, настаивают на новой стропильной системе, оно и понятно, хочется заработать и не хочется нести ответственность за чужие ошибки. А мне хочется понять, как обойтись малыми затратами, если такое возможно. Да и интересно поработать головой и собственными руками, как бы самонадеянно это не звучало.
    P. S. Кроме того, радует, что в таком состоянии дом стоит третий год и надзор не нашёл нигде сползания стропил или диагоналей.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да, возможно. Снести и сделать правильно.
  8. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну раз живой осмотр сказал - нормально. Есть надежда
  9. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    Это я спросил много страниц назад и ОЧЕНЬ авторитетные в этой теме люди пояснили что мои уголки 90*90*60 прикрученные к мауэрлату глухарями 8*90 стягивающие стропило шпилькой, и дополнительно в каждом по два три самореза - полная ерунда, они там не нужны при нормальной затяжке. Но затяжки нема а уголки то стоят и действительно вопрос - куда разъедутся стропила отдельно от мауэрлата!
    Пока не было лишних досок, первая мысль была затянуть мауэрлат тросами. (просверлить насквозь, шпилька, рым гайка, талреп, трос) Возвращаясь к этой мысли при наличии лишних досок:
    подстропилина.jpg Красная косынка в стадии обдумывания, нарисована символически.
    Сами балки в калькуляторе балки.jpg держат свой вес, мостки и меня с запасом по весу на хорошую жизнь). Можно еще поставить пару стоек в стропила, до 75кг на стойку прогиб нижней балки меньше стропила, т. е. будет поддерживать стропило а не висеть на нем.
    ЗЫ "Фанерки" (НК привет) не пропадут, как раз на верхние треугольники хватит.)
  10. checkmate
    checkmate
    checkmate
    Мой внутренний Перфекционист поддерживает.
    Но Жаба просит не спешить.
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Фотки изнутри (снизу на стропильную систему - фермы, балки, ендовы) - есть?
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Вот Вы сейчас забрали у меня минут 40 времени, чтобы перечитать все, что Вам отвечали. :mad: Единственное место, где речь шла об "убрать уголки", было в 412 сообщении, и звучало так: "Ну, так раскрутите шпильки, уберите уголки, и поставьте затяжку на двутавр (5 см. по высоте, рояли не сыграют), а потом если так приспичет, верните и уголки, и шпильки. Хотя, ни то, ни то там не нужны - дастаточно, гвозей, ка кна картинке..."
    Без затяжки, эти уголки не выдержат распорного усилия 600-700-1000 кг (разные цифры звучали). А если вдруг выдержат они - не выдержит стена.
    Если поставить затяжку, либо на мауэрлат, либо немного приподнятую (но предприняв меры для компенсации распора) - действительно, такие уголки несколько избыточны. Но раз уж они стоят - не трогайте их. Ставить затяжку, и одновременно менять крепление к мауэрлату в тесном углу - ненужная эквилибристика.
    Так что:
    - поставьте затяжку;
    - не трогайте уголки;
    - не придумывайте ерунды о том, что косынка, надежно прикрепленная к стропилу, надежно прикрепленному к мауэрлату, как-то на этот мауэрлат самостоятельно надавит или сдвинет. А если страхи Вас не покидают - подрежьте ближайший к мауэрлату край косынки. ;)
  13. checkmate
    checkmate
    checkmate
    На выходных обязательно сделаю. Спасибо.
  14. Error440
    Error440
    Error440
    Chernogolovka
    Да я совсем не об этом, это был просто мелкий нюанс, отрезать не буду.)
    Так в точности и делаю, ни шага в сторону! :) Уголки не трогаю, затяжку обязательно ставлю. Вариант установки затяжки выбираю до завтра.
    Но есть минусы:
    1 затяжка выше, нагрузка больше.
    2 Крутить. ренову тучу саморезов с засверловкой фанеры.
    3 Покупать еще 10листов фанеры с распиловкой (за два заезда, это полвыходного уйдет), фанера дорогая и немножко Г...)
    4 Треугольник для прохода по чердаку меньше (не критично)
    5 Поднимать тяжеленную затяжку, выравнивать на стропилах, одному тяжело (уже попробовал)
    6 Работу треугольника над затяжкой, куда Вы поставили
    не понимаю, и прикинуть достаточный крепеж туда не могу. Лепить тупо по 20ть саморезов 6мм на фанерку в несчастное стропило нет желания.
    7 Стропила разные по толщине 49-55мм, затяжка почти идеально 50мм. Фанера простит, но доска то сырая! как высохнет куда все это поведет хз. На стропилку лежало 60досок в пачке с июня, отобрал 30, остальные в дрова.
    8 Надо мной ржут друзья самостройщики, когда я показываю им это решение)
    Вариант затяжки в мауэрлат подстропилина.jpg Плюсы:
    1 Затяжка ниже некуда, по сути стала подстропилиной.
    2 Ни одного самореза. Гвозди в наличии есть, шпильки есть, уголки, кронштейны и т. д. не проблема.
    3 Балку можно сколотить внизу на всю длину и легко поставить на место, она ложится на блок.
    4 Мауэрлат дополнительно затянут от кручения (а он тоже был сырой! и составной еще)
    5 Конструктив прост и понятен.
    Минус один, 26мм прогиба стропила под 200кг снеговой, это поправим факультативно позже. Закрыть бы сезон уже, 1.05.19 воткнул лопату в землю и с тех пор ни выходного.
  15. KlinGon
    KlinGon
    KlinGon
    Красноярск
    привет. у меня почти такая-же ситуация, только выносы 1м. Проект крыши делал профи, пирог такой же. Сплошной настил в 4 доски от края, не взирая на альбомы технониколя
