1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
  1. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Есть вопрос-будет ли держать такая схема. так как возникла проблема изза пролета в 6.10 м. то думаю как обойти эту проблему. если взять 6 м доски 150 на 50 и расположить таким образом. скрепить с помощью фанеры и гвоздей. сейчс понял что неправильно края досок нарисовал но пинцип ведь понятен?
  2. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @Сергей19710, доску 6,1 - 6,2 метра не проблема найти. А вопрос достаточности сечения не ко мне...
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    у меня стена толщиной 25 см. итого доску надо 650 минимум -и это без свесов.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вам читать:
    СП 299.1325800.2017 Конструкции деревянные с узлами на винтах. Правила проектирования
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Правильно напугали...(У Вас поперечные стены через 5м, продольные боковые и коньковый прогоны не работают, прогибы дадут распор на стены, стены не перевязаны поясами...
    И там у Вас проблемы с плитами и перемычками.
    Приглашайте спеца по обследованию и разбирайтесь на месте.
    До зимы сделайте хотя бы временное противоаварийное усиление...:hndshk:
  6. 0665599965
    Где же этих спецов то взять?
    Спецы же строили!
    Подскажите что нужно сделать? Как снять распор с крыши?
    И что с армопоясом сделать можно?
  7. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Вот у вас сейчас стоят временные столбы под фермами в центре дома. А стена в центре есть ? (только, чтобы и фундамент под этой стеной?)
    И высота между затяжкой и коньком?
    Хотя и фермы у вас условные (сколочены, простите, как бык пос...л)
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Традиционно распор с крыши снимается затяжками.
    Восстановить непрерывность, очевидно... Если окна позарез надо оставить, то городить армопояс с изгибом типа "ванна":
    -\_/-
  9. 0665599965
    Временные столбы опираются на балки перекрытия. Балки на кирпичную стену. А стена на пк плиту. Под которой нет стены. Нужно строить в цоколе и подпирать эту плиту.
    А что с затяжками у меня? Слабые?
    Шпильками их стянуть может или менять нужно?
  10. 0665599965
    А как теперь связать этот разорванный армопояс? Как с арматурой то?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я с ним уже несколько раз пытался разобраться. Стена поперечная в подвале при длине 12м.
    Подвал перекрыт плитами. Несущая продольная стена первого этажа вдоль плит и
    Перекрытие и мансарда на этой стене...
    Плиты прогибаются, прогоны не работают, фундамент хз, мрак полный...:ogo:
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Да нет. надо делать нормальную опору конька, чтобы схема стала безраспорной
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Ну тогда - или сам пусть дальше чудит, или нормально обращается
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну, как обычно: перфоратор/бетонолом с пикой, обнажаем арматуру на 20-30 диаметров, гнем, варимся на ниспадающей...
  15. 0665599965
    Вот цоколь. Идут 2 крайних и 1 по средине стены. На них продольно уложены плиты пк. И точно также продольно на плиту уроды выложили стены. На которые уложены балки перекрытия. Тобишь сейчас эта плита перегружена. Нужно срочно строить в этом подвале стену и подпирать 2 плиты продольно. Как бы разгрузить их таким образом.
