1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5
Вопросы по стропильным системам - 6
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 002948, 01.09.19.
    Так одни говорять нельзя варить, только вязать, вторые варить... Как правильно то...
  2. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    а судя по фотке - не плиты, а монолит.
    Нужны планы с размерами. Гадать по фоткам - удел экстрасенсов
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У Вас максимальный распор будет в средине продольной стены, армопояса не спасут.
    Усиливайте плиты, попробуйте включить в работу балки перекрытия как распорки-растяжки и для опирания стоек.
    Подумайте как усилить коньковый прогон и боковые прогоны, используя стойки в перегородках мансарды.
    И регион укажите, наконец-то...)
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Пустотки 6м вдоль дома...
    Купил чел фундамент из ФБС, кинул денег и планировку, чтоб достроили.
    Вот как всегда и получилось...(
  5. 0665599965
    Украина, Ровенская обл. г. Сарны.
    Фундамент с ж. б плитами стоял давным давно. Територия куплена с этим фундаментом. Родители решили строить
    дом. Нашлись супер мастера и сделали вот это все! Я стройкой не занимаюсь и не понимаю в ней. Но не воуреженным взглядом замечаю что наделали такого ужаса...
    Мне теперь выход какой то найти нужно до снега.
  6. Alex_807
    Alex_807
    Alex_807
    Нужен совет. Строю пристрой из бруса к деревянному дому. Крыша существующего дома двухскатная, и пристрой тоже двухскатная. Как правильно сделать примыкание крыши, пристрой ведь будет давать усадку в первые год-два.
  7. 0665599965
    Город маленький считай село.
    Експерта да и мастеров я так понял не найти. Все кто не приходил. Говорят, ничего страшного все тут нормально. Будет 100лет стоять.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вязать - быстрее, не прожигаешь пленку, если снизу под бетон постелена... :) Ну и от арматуры зависит: есть которая плохо варится. С другой стороны, можете и проволокой связать, но тогда придется соблюдать нормативы на вязку (просто более длинные участки перекрывать придется).
    ps: Про "нельзя" - это в конструкциях пролетов балок и мостов, где арматура расчитывается на предельные нагрузки на разрыв. В домах - такого практически нет.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ну вот, похоже у Вас 3 снеговой, плиты хз, прогоны слабые, распор будет не хилый...
    Хоть бы до весны простоял.
    Думайте о временном противоаварийном усилении.
  10. 0665599965
    Каким образом это выглядит? Например?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Потрещит и перестанет, если грунты нормальные...
    Когда очень хочется пристройку, придётся пожить с трещинами, даже если будут
    деформационные швы.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык вот же выделил. В Ровно спецы по обследованию есть нормальные. :hello:
  13. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @Alex_807,
    Где-то я уже рисовал такой вариант.
    в основной крыше делается третий фронтон, а крыша пристройки входит в этот фронтон на полметра ниже (крыша под крышей)
    Тогда пристройка будет просто сползать по основному фронтону. Геморой будет, но только с одним простым примыканием
  14. 0665599965
    Контакты людей есть из г. Ровно?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    В личке ответил.
